1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему не сразу по конденсату? :cool:
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Точно так. Чисто визуально расстояние от внешнего края трубы до OSB маловато. Сантиметров бы по 20-25 было бы ближе к норме.
  3. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Так пошло) Это не опасно?
  4. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Для того, чтобы не увеличивать размеры песочницы я сейчас купил скорлупу с экранизацией от Парок. Оберну в 2-а слоя и думаю, что этого хватит т. к это техническая изоляция и греться сильно не должно.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не опасно, конденсат может подтекать слегоца, а может и не будет. Лучше по конденсату.
  6. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Все посадил на герметик.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опасные места:
    1. Потолок над голой трубой.
    2. ВСЯ Сгораемая стенка;
    3. ОСБ на стене.
  8. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    На потолке я еще не установил, но уже купил отражающий экран с базальтовой ватой как наполнитель.
    А какая стенка сгораемая? которая минеритом обшита или справа которая из вагонки?
    Если справа, то до нее 500 мм - как в инструкции к печке.
    ОСБ - трубу в проходе окутаю в 2-а слоя скорлупы Парок.
    Такие изменения снизят риски?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обе!
    А та, что минеритом зашита - со сути сгораемая, хотя и зашитая несгораемым материалом!
    Если от голой трубы излучающей любой из спектров ИК излучения до деревяшки 500... Может воспламениться!
    И даже не сама древесина, а отдельный заусенец, или стружка, или пыль, мусор, волосы и прочая органика...
    Это полумеры!
    По делу нужно:
    1. Экранировать открытую трубу (всю полностью)
    2. Зделать защиту стен и потолков.
    3. Расширить проход стены на безопасные расстояния (не менее 250 мм от наружнего контура сендвича до защищенной от возгорания сгораемой конструкции)
  10. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Чем посоветуете экранировать данный участок дымохода?
    За минеритом фольга (правда пока без зазора от него, но в выходные сделаю) и каменная вата между профилями. Там я так думаю надо будет крепко постараться чтобы сжечь...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже это не делает стенку не сгораемой!
    Можно тем же минеритом с зазором, (или листом нержавейки с теплоизоляционной прокладкой) что бы прямое излучение он на себя воспринимал и отдавал окружающему воздуху.
  12. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Сетка с камнями поможет снизить излучение до безопасного?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю да.
  14. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    У меня опять возникает вопрос относительно расстояния от трубы до края OSB.
    Посчитали мне по програмке Парока температуру которая будет на поверхности утеплителя которой планирую утеплить сендвич. Получается: при T дыма (по инстукции печи)=500 грС, температура на поверхности сендвича будет = 112 грС и при добавлении скорлупы Парока в 30 мм Т =34грС, ну и если еще один слой то ...
    В связи с этим мне кажется, что ничего и загореться при таких Т не сможет...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соглашусь...
    Но что произойдет с трубой постоянно нагретой и не охлаждаемой?
