1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы правильно этот момент подметили. Дело в том, что наши нормы регламентируют отступы от трубы вне зависимости от толщины изоляции в сендвиче, от "дыма" пляшу. И какой смысл производителю увеличивать толщину изоляции и так сертифицировать? Удорожание!
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Товарищи, приобрел жаростойкую мастику неомид до +1300 градусов. планирую этой мастикой прошпаклевать в 0,3-0,5мм короб изнутри. возможно ли так сделать, или это лишняя трата денег, посоветуйте плизз?
  3. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Учитывая, что это баня, то топить не буду больше 2-х часов.
    Да и во всех других случаях тоже закладывают песочницу ватой, что тоже самое.
    У меня участок прохода в стене всего 200 мм на 500 мм трубу и охлаждаться она будет со стороны меньшей температуры т. е. с улицы.
    Думаю, что это не критично и деформаций и прогаров не будет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю такя "шпаклевка" отвалится.
    Тогда - удачи!
  5. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Всем привет. ребята помогите советом. есть печь кастор ксис 20. к ней купили дымоход вулкан 130 диаметр с сотой изоляцией. собирать я так понимаю надо по конденсату? я так понял сначала ставлю одинарную трубу метр длинной, потом шибер поворотный, затем 2 угла по 45, чтобы уйти подальше от стены. если их не ставить расстояние от трубы до стены в проходке сантиметров 5. но стена из газобетона. есть ли смысл ставить эти углы?
    дальше ставлю переход на сендвич. опорный кронштейн креплю до разделки, он пристенный. а теперь вопросов несколь еще задам. как правильно пройти межэтажное перекрытие. проходной стакан не покупал, купил только два фланца с изоляцией. один снизу и один сверху 710х710. максимальный размер от дыма до дерева примерно 230 мм. от наружнего края трубы получается 130. этого достаточно? и можно ли убрать углы по 45 гр, чтобы труба была прямая, если получается расстояние от наружнего края трубы до стены в перекрытии 5 см. но стена газобетон. перекрытие хочу обшить минеритом, если надо могу и в 2 слоя. потом роквулом с фольгой который. в несколько слоев. Нужен ли еще стакан из металла для вент зазора? может что другое посоветуете? прочитал уже 33 стр. голова кругом идет. керамзит брат наотрез откпзался засыпать. и еще вопрос как можно укрепить трубу от пола до кровли. расстояние примерно 3 метра, вокруг пусто и хамуты поставить некуда. кровлю пройду металлической проходкой. от мастерфлеша отказался. при проходе кровли надо все дело зашмвать минеритом и закладывать ватой? Помогите, запутался уже что и как.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Картинка бы добавила ясности. В перекрытии стена (из газобетона) есть, а ниже перекрытия её нет? Откуда она берётся?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стена не сгораемая и над ней нет деревяшек (балок и стропил), то лучше прямолинейный дымоход делать.
    Если пойдете от стены в 5 см, то один точно не нужен.
    Скорее всего не сгорите, если балки еще зашьете сначала асбестовым или базальтовым картоном, потом минерит и заполните расстояние утеплителем не сгораемым...
    Но по нормам нужно больше - 200 мм от трубы.
    С фольгой там не зачем!
    Первый крепеж - консоли.
    Второй на выходе из кровли прибиваете уголки по бокам трубы и на них закрепляете хомут для перекрытий.
    Можно сделать самому из перфоленты.
    Зашиваются минеритом все сгораемые части при расположении ближе 10 см от наружной части трубы, если кровля не утепленная, а чердак холодный, или 200 мм, если утепленный.
    Использование там утеплителя так же зависит от того теплое или продуваемое (холодное) там помещение.
    Надеюсь помог распутаться...
  8. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Стена есть до перекрытия и в перекрытии. после перекрытия ее нет. она делит помещение первого этажа на две части. на втором этаже ее нет.
    почему не нужен второй фланец? те что я купил выглядят скорее как заглушки. чтобы ими закрыть проем. попробую сегодня сфоткать. стена не сгораемая но на верху над стеной проходит только половые доски фанера и ламинат будет. примерно ширина 30 см. кровля утепленная, чердака нет вообще. на втором этаже над сауной жилой этаж под самую крышу. не совсем понял как получить крепеж при помощи перфоленты. если можно схемку попросил бы.
    почему утеплмтель с фольгой не нужен? если поставить с фольгой-хуже не будет? и нужен ли стакан металлический вокруг трубы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход прямолинейный идет на расстоянии в 5 см, то Вы его просто с низу не поставите...
    Постараюсь нарисовать позднее.
    Будет не хуже.
    Если по мной предложенной схеме, то можно без стакана.
  10. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    А если фланец нижний подрезать например? если ставить углы по 45 надо наверное делать ривизию, вот только как? у вулкана не увидел готовых решений. и сколько наносить герметика на внутреннюю трубу?
  11. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    А если например подрезать нижний фланец? если ставить углы, то надо наверное деларь ревизия для прочистки. у вулкана готовых решений не увидел. а сколько нежно герметика наносить на внутреннюю трубу? и нужно ли наносить герметик на однослойные трубы и углы?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    то лучше не тратить деньги и времЯ!
    Решения есть.
    Наносить герметик рекомендовано.
    Количество - по вкусу.
  13. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    А чем тогда закрыть дырку если фланец убрать? может взять простой фланец без утеплителя и его подрезать?
  14. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    И еще вопрос в комплекте к печке идет стартовая труба, вставляю ее в печку а она болтается. меньше на 2 мм примерно. где брал трубы сазали что это нормально и просто посадить на герметик. типа фины специально так делают. так как труба расширяется. но что то сомневаюсь. купил на всякий случай шнур, забыл его название. читал что люди наматывают и на герметик и в трубу. но сколько его наматывать и нужен ли он? одностенная труба так же садится на стартовую трубу от печки слегка свободно, но зазор минимален. меньше мм наверное. но люфт ощутим. но думаю тут герметика хватит. и еще вопрос одностенную трубу сажать на стартовую трубу до упора? она садится на нее сантиметров на 15-20 ну и плюс хомут я так понимаю обязателен
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Лёша, привет. Извини что тут влез, найдешь минуточку, зайди обсудим мою баньку. Подошел к самому важному вопросу, устройству парной. :hello:
