1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Определился вроде с материалами для ппу
    думаю делать буду так сначала базальтовый картон (вроде так называется, но точное название не помню)
    Потом минерит, потом суперизол 30 мм, далее базальтовую вату с фольгой роквул. и остается примерно 40 мм воздушная прослойка. Подскажите, может что добавить или убрать? Думал минерит в два слоя налепить, но думаю и этого хватит. и еще вопрос чем крепить минерит к дереву и чем крепить картон? И чем крепить суперизол? Саморезами?
    И еще вопрос, при проходе крыши делать все тоже самое что и при проходе ппу? Или можно что-то убрать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уплотняете периметр - правильно.
    Если между слоями будет ещё роквул 30мм - лучше.
    Соединяется мастикой и фиксируется саморезами.
    Саморезы размещаются по углам и накрываются боковыми частями разделки или дополнительными кусочками суперизола, которые еще будут являться и усилителями углов.
    Для утпепленной крыши - все тоже самое.
    Для не утепленной - досточно зашить древесину несгораемыми материалами.
  3. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Минерита будет 2 слоя.
    получается лучше так: 2 слоя минерита потом слой роквула потом слой суперизола и снова роквул? так нормально будет?
    на крышу суперизол не брал. там будет 2 слоя минерита и 3 слоя рокула с фольгой.
    и везде будет базальтовый картон.
    А как мастика называется?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жаростойкая - любая (помню есть" Гарант+")
    Крыша какая?
  5. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Крыша утепленная. 150 мм изовер.
    мастику на все слои. на минерит надо наносить? на роквул тоже? и как наносить мостику, сплошным слоем или точечно или полосами?
    С наступающим Алексей! Спасибо за ценные советы!
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Вопрос возник всвязи с нестандартным перекрытием. В построенной каркасной бане потолок получился высотой 2,8м, в парилке его опустили до уровня 2,4 м, т. е. получилось как-бы два перекрытия по 150 мм с воздушной прослойкой 250 мм. Посоветуйте как лучше сделать проход через перекрытие.
    Поставить цельную гильзу, проходящую сразу через два потолка, или две независимые разделки.
    Чердак неотапливаемый. Труба сэндвич 110/180, размер проема под проход 450х450мм. Дымоход свой вариант.jpg DSC_2730.JPG CIMG2799.JPG Фото-0502.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @mikhailoff71, Логика говорит делать цельную конструкцию, мало ли чего в перекрытии случится.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное так лучше, но не всегда получается...
    Чаще всего потолок отсутствует полностью...
    А все же считаю правильные оба варианта, но с обязательным соблюдением размеров отступов от древесины...
  9. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А фото можно стенового кронштейна с куском сэндвича, спасибо.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Тогда можно ли в такой конструкции наделать оверстий, например диаметром 10-12мм штук 20-30, для просушки межпотолочного пространства?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я себе вот такой относительно жёсткий кронштейн изобразил. Он довольно хорошо фиксирует трубу от перемещений, т. к. наверху - мастерфлеш:
  12. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Понятно. спасибо. буду делать. у меня на верху не мастер флеш. а поставлю проход от вылкана металлический с юбкой и всеми делами...
  13. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Алексей, подскажите такой момент! Можно ли при проходе утепленной крыши использовать суперизол? читал что нельзя так как при попадении влаги иои конденсата он разрушается...
    проход потолочного перекрытия сделал так: базальтовый картон, 2 слоя минерита с проклейкой всех стыков фольгированной лентой как на картоне так и на минерите. Потом суперизол. все крепил на саморезы и мастику жаростойкую. потом еще добавлю 2 слоя роквула с фольгой. между слоями роквул поставить забыл. (это очень критично?) Надеюсь всего этого хватит? Еще будет воздушная прослойка сантиметра 2-3
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Пойдет.
    Если не будет промерзать - нормально.
    Если эта воздушная прослойка будет соприкасаться с холодными поверхностями, будет и иней и конденсат и разрушения материалов.
    Вы не указали главное:
    Сколько от наружнего контура сендвича расстояние до деревяшек?
  15. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    В межэтажном перекрытии порядка 13см. вроде раньше писал. в крыше примерно 17-18.
    прослойка я имел ввиду между наружней поверхностью трубы и роквулом.
    при проходе крыши между минеритом поставлю роквул. я так понимаю в крыше надо все забивать роквулом после суперизола? воздушная прослойка может соприкосаться с холодной поверхностью только на краше. может тогда прилепить вплотную к крыше роквул как утеплитель?
