1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего так лучше...
    Но я бы советовал еще с кровельщиками проконсультироваться...
  2. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Смонтировал я дымоход. отлично получилось. но есть два вопроса.
    дымоход выходит выше уровня крыши (конька) всего на 30 см. а надо вроде на 50. до конька от трубы сантиметров 80. вот и думаю надо или нет докупить еще кусок сендвича 25 см?
    и второй вопрос, при проходе крыши сендвич в одном месте касается металлочереп. площадь касания примерно 5 мм. можно ли так оставить или надо отогнуть металл от сендвича?
    позже скину фотки трудов
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По высоте трубы... может и будет работать, но я бы посоветовал все же наростить. Тогда от перепадов давления и ветровых порывов будете максимально защищены.
    В касании металлочерепицей сендвича не вижу ни каких проблемм. Вы перегрева боитесь?
  4. Виталий57646
    Виталий57646
    Виталий57646
    Да нет думаю перегрева не будкт. высота около 6 метров. надеюсь черепица греться не будет, чтобы снег не таял
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Обращаюсь к спецам!
    Монтаж каминной топки будет происходить в конструкцию из металлокаркаса обшитую гипсокартоном, труба пойдет во втором свет и коснется крыши на довольно высокой отметке, около 6м., там и будет вторая опора после основания.
    1. Чем обшивать топку?
    2. На что обратить внимание при монтаже вот такого дымохода?
    3. Как обеспечить устойчивость трубы?
    Вот фото этого места, труба пройдет сразу за окном, между следующими за ним лагами. Между лагами 600мм, толщина утеплителя кровли 250мм. Топка Оптима Аква 700Ш, дымоход 200мм.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не спец.
    Но я бы топку отгородил Суперизолом.
    Устойчивость трубы, а то ей будет у вас же ветра в доме не будут дуть.
    Первое крепление на топке, второе на крыше. Плюс хомуты которые скрепляют трубы.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    На первом снимке рядом стена, переход между этажами, оставьте туда еще кронштейн если боитесь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Суперизол подойдет.
    2. Обращайте внимание на расстояния до дерева.
    3. Трубу при таком уделении (по схеме около 3-х метров), можно сделать вровень и ли даже чуть ниже конька.
    Если получится больше 2,5 метра - можно сделать растяжки, или каркас из уголков зашиваеый несгораемыми листовыми материалами.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот, нарыл инструкцию по установке сэндвича от УМК. Не сочтите за рекламу, просто я уже купил их дымоход и начал сборку, на сайте у них ничего по сборке не нашёл, а на стороннем - пожалуста! :) Внизу страницы там есть две ссылки для скачивания. Мне инструкция показалась грамотной.
    http://www.jardapar.ru/catalog/umk/sendvich-dymokhod-umk/
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только в том., что грамотно переписали положения СП и СНиП.
    Включая лям с высотой над плоской кровлей в 0,5 метра...
    Вы представляете, что дымоход просто заметает снегом и люди гибнут?
    Думаете умники при перепечатке чужой глупости об этом задумались?
    Хорошо, что хоть такая есть, а то многие даже не заморачиваются...
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вот и я о том же, что есть инструкция, которую можно распечатать и по ней монтниовать, а не лопатить почти 100 страниц этой темы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете сколько вопросов еще остаетя после прочтения нормативов?
    Вот для того нужен форум и данная тема!
    Чтобы все интересующие или не совсем понятные вопросы можно было обсудить.
    Так что Вы не стесняйтесь!
    Спрашивайте! :hello:
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Кстати, спрошу. У меня сэндвич из нержавейки (внутр. 1мм., нар. 0.5 мм) идёт вертикально от печи, высота около 8 метров. Первый метр - голая труба. От трубы до стены везде не менее метра. Нужно ли всё-таки любыми путями делать напольную опору дымохода, или печь выдержит? Печь-Камин "Енисей" ОТ Меты. В инструкции к печи написано, что категорически нельзя опирать дымоход на печь, в конторе, где покупал. говорили, что всегда ставят на печь. Здесь на форуме есть примеры 5-6 метрового сэндвича именно на Енисее, но у меня 8. Эту тему прочитал, однозначного ответа не нашёл.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну вот, а Вы другим советовали не читать, а делать по инструкции...
    Отвечаю на Ваш вопрос:
    Делайте обязательно не нагружая дымоход!
    На печке адаптер М-М, одноконтурная труба телескопическая, переходник на сендвич (старт-сендвич), опорная площадка закрепленная на консолях, далее сендвич и заказчивается конусом или оголовком.
    А если засомневались в словах той конторы... Может и работать тогда с более адекватными, а не которые "так делают всегда"?
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я сам монтирую. Сейчас смонтировано всё одностенное, (труба уже на втором этаже). Про телескопическую трубу в Казани никто не слышал даже. Думаю сделать напольную опору над проходкой первого этажа, но не придумал пока как, чтобы при удлинении не давило на печку.
