SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Вот с этого места поподробнее, плз. В смысле сами панели делать на площадке?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Готовые панели завозятся на площадку и по чертежам кроятся на месте.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Значит существует что-то типа карты раскроя?И сколько она стоит?В случае если не заказывать монтаж на фирме?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    есть еще относительная дешевизна. О каких еще преимуществах имеет смысл упоминать?
    Теоретически - да. Практически - Вам потребуются не только материалы, но и нормальное оборудование (форматник, 4-сторонник, торцовочник и пресс), которое в гараже не уместить и не окупить на одном объекте. Если все делать "на коленке", то на стройке можно поймать "сюрпризы" с геометрией, что скажется на скорости монтажа.
    у вас панелей больше, чем 2.5 х 1.2, не бывает? 20-25 дней - результат достижимый для подавляющего числа технологий (за исключением кирпича, конечно).
  5. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Смысла нет никакого. Уже обсосали со всех сторон этот вопрос многократно.
    Ну я же и говорю - теоретически.
    С другой стороны, при нормальной геометрии OSB кроме пресса ничего не надо, главная проблема в "наколенной технологии" - это нанесение клея. Вот как это решить - еще не придумал.
    А если "гараж" и пресс есть на халяву
    А зачем?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть 2.8м, что не мешает делать потолки и по 3.5 метра без как бы то ни было проблем.
    и что можно собрать за столь короткий срок с аналогичными теплосберегающими характеристиками?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уважаемые форумчане ответьте пожалуйста на вопрос - что это за SIP-панели с утеплителем из минеральной ваты ? Возможно это уже обсуждалось?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это уже не SIP. Это модули.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть насколько я понял это рама из бруса, внутри минеральные плиты и обшито ОСБ ?
  10. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    rassmotrite!
    Очень признателен Вам и Stepanstroy за эту ветку!
    Хочу самостоятельно построить дом (ИЖС) по SIP технологии.
    Три месяца изучаю эту тему в инете.
    Осваиваю СкетчАп. Имею свободное время и готов присоединиться к Вашей крайне полезной и по настоящему благородной идее помощи начинающим строителям. Не скажу, что достиг высот, но коллективным трудом я думаю можно сделать много! Сам поэтому и начал осваивать прогу для получения наглядного материала при выборе проекта.
    С Уважением!
  11. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Даже если теоретически Вы изготовите панели в «гараже», арендуйте еще парочку гаражей. Необходимое количество можно высчитать, решив следующую задачу.
    Задача:
    В одну евро фуру умещается 100-110 панелей, на дом 150 м.кв. в одном этаже в среднем необходимо 130-150 панелей. Данные ориентировочны и даны на вскидку, все зависит от планировки.
    Вопрос, какой должен быть гараж, что бы в нем разместилось сырье на это количество панелей, а именно 300 листов ОСБ (кстати, аккурат 1/2 евро фуры) + ~ 60 куб.м. пенополистирола и куда складывать готовую продукцию в объеме 1,3-1,5 евро фуры.
    Необходимая площадь для складирования только готовых панелей 13-15 паллет по 10 панелей (выше укладывать неудобно) при площади по полу 3,5 м.кв х 13-15=
    45,5-52,5 м.кв.. Где такие гаражи? Из ответов исключаются содержащие следующие решение : привозить по чуть-чуть сырья на Газели, т.к. цены на закупку будут розничные и транспорт выльется в серьезную копеечку.
    Да еще бочку клея посчитайте , необходимое количество 168 кг на 150 панелей, по норме расхода 160 гр/м.кв. Хотя лучше держаться 190-200 гр.
  12. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    По моему спор не о чем.
    Складировать готовые панели в "гараже" нет необходимости, как в прочем и сырье для производства.
    Купил себе OSB и пенопласта сколько нужно. Канистру/бочку клея. Привез все на Газеле. Спокойно склеил сколько нужно без спешки, и отложил в сторону для своей будущей постройки.
    Зачем кашмарить людей? Мы ведь говорим о небольших объемах для собственных нужд, где каждая копейка на счету. А не о промышленных масштабах производства для крупного массового строительства, где и объемы не те, и цена панели заложена экономистами в кв.м строящегося жилья, и следовательно 100% маржа производителя панелей уже покрыта из кошелька покупателя готового жилья.
    Зачем сравнивать совершенно разные условия для решения разных задач?
    Да и сама технология далеко не является нано- или космической, что бы требовались исключительные условия производства. А то, если так рассуждать, то люди, что строят каркасы на месте – вообще супер-технологами являются! Там же столько всего «на коленке» собирать нужно, по отвесу/уровню или даже на глазок! :)]
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот именно, что ни о чем. Мне вот одно интересно, кому нибудь приходила в голову мысль самому понаделать блоков, или кирпичей. А чего проще, сварил из металла формы и вперед, меси раствор и заливай!, А можно взять бензопилу и в лес, напилил деревьев, распустил себе на нужный размер и собрал дом? Зачем при оптовой стоимости леса на пилораме в 3500-3800 рублей платить на рынке торгашам по 5400-5700 рублей за куб.?
    Как Вам мои идеи, господа самоделкины?:)]
    Только не надо забывать об элементарной безопасности, чтобы эти панели вдруг не сложились в первую же снежную зиму.
    Фабричные панели выполняют несущую роль, не факт, что самоделка будет соответствовать параметрам. А ведь в таком доме КАРКАСА КАК ТАКОВОГО НЕТ!
  14. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Не нужно перегибать.
    Для изготовления кирпича нужна печь, прес-формы, итд. Это сложный технологический процесс.
    А вот тротуарную плитку многие заливают сами, и еще подрабатывают на её продаже/укладке. И ничего в этом трудного нет.
    Согласен, не важно как и где изготавливать панели, но они должны быть качественными и крепкими.
    Касательно каркаса - Вы лукавите :) как раз та самая обрезная доска, на которую крепятся панели и несет как минимум половину всей нагрузки. Это по сути и есть тот самый каркас
    А касательно пиломатериалов. Так никто OSB3 и пенопласт не собирается в гараже делать :)
    Точно так же как никто не рубит лес, и потом пилит себе бензопилой брус для сруба. Это удел лесопереработчиков с их оборудованием.
    А вот собирать дома/бани/итд из этого бруса многие предпочитают сами. А не покупать готовые изделия. Хотя опять же можно говорить: да на участке высушить, потом напилить точно, потом выпилить крепежные отверстия, потом ровно собрать, итд - это сложно. Ведь проще купить готовый сруб! Купить, - да, проще. Но это не означает, что это нельзя сделать, причем без больших потерь и экономических затрат. Можно. И делают, в основном, как я уже сказал - для себя. Если есть руки и голова.
    Разумеет коттеджные поселки таким способом никто не делает. Экономически не целесообразно.
    Вот в чем соль. Конечно это мое мнение.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Все правы. И правда у каждого своя.
    Для себя человек может делать так как хочет и как хочет. И если результат его творения не касается других - "что", "из чего" и "каким образом" зависит только от него. Соответственно и результат.
    Если же результат труда продается - меняется товар/услуга на деньги, то здесь уже и подход иной. И требования повыше. Следовательно любая маржа, которую так хочется порой посчитать в чужом кармане и складывается из множества факторов (производство, логистика) и результат труда - товар. Который имеет свою цену.
    Корзина из лозы имеет стоимость значительно превышающую исходный материал. А что делать - ручная работа.
    В изготовлении SIP панелей творчества наоборот нет - есть технологический цикл, с соблюдением множества параметров. И как результат - товар, который имеет цену.
    Следующая ступень - проект или инструкция по сборке. Кетчуп, при всей привлекательности - дает только визуальное отображение хотелок. Размеры, внешний вид. Расчетная составляющая лежит на человеке.
    Следующая ступень - комплект дома состоящий из панелей. Здесь уже и деревянные элементы и собственно их изготовление присовокупляется.
    Каждому товару/качеству - своя цена.
