SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я-частник.И производить панели для продажи я не собираюсь!Данный эксперимент затеян с одной целью-проверить ,сколько времени нужно образцу для возникновения устойчивого горения.В том ,что он сгорит,я абсолютно не сомневаюсь!По поводу ГКЛ-если в магазине продадут небольшой кусок некондиции,то непременно обошью.Но покупать целый лист ради маленького куска-перебор.Кстати по ГКЛ-какой зазор лучше сделать межу ОСБ и гипсокартоном?По поводу видео-если погода позволит -обязательно!Но только снимать я буду фотоаппаратом в режиме видео.Так.что качество будет не очень хорошее.Будем ждать погоды!
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Там зазор не нужен, прямо на ОСП крутите и все.
  3. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Stepanstroy, надеюсь не утомил вопросами:). Думаю ответы будут полезны всем.
    Не вижу себе свой дом без камина. можно ли его в СИП- доме делать и как он будет проходить через пол и потолок? Стремно.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ничего стремного, делать точно так же как и в любом другом деревянном доме.
    Ограничения и порядок такой же.
  5. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Работаю в форме по строительству домов из SIP.
    Мы проводили испытания целых панелей на огнетойкость
    результаты следующие:
    Чистый SIP первый слой ОСП прогорел где-то минут через 25.
    SIP+ГКЛ жгли газовой горелкой со стороны ГКЛ минут 40, пенопласт начал плавиться но ОСП не загорелось.
    Где-то на рабочем компютере есть фильм с испытанием здания на огнестойкость. Если найду выложу.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    И так,видео снял.Качество не ахти какое,все таки снимал фотоаппаратом в режиме видео.Сейчас закачиваю на Рапид ,правда объем большой получается.5 роликов по 3 минуты,в среднем по 20 -25 Мб.Фотоаппарат отказывается снимать ролики более 3 мин.Пришлось делить.В итоге -первым подвергся испытанию слой с ГКЛ.Правда через 5-7 мин я перевернул на ту сторону где нет обшивки-потому,что ГКЛ плохо поддавалась горению.Если продолжать нагревать ,можно было бы просидеть еще довольно долго.Время поджимало ,пришлось жечь не защищенную сторону.Тут процесс пошел веселей.Минут через десять заметил,что ОСБ начинает поддаваться.Но стоило убрать паяльную лампу-огонь прекращался,оставалось только тление.Затем пламя было направлено прямо на незащищенный пенопласт.Который тут же начал плавиться.Правда никакого дыма я не заметил.Расплавив пенопласт я заметил,что в том месте ,где происходил нагрев ОСБ образовалась дыра в пенопласте.Следовательно он начал плавиться еще до применения открытого огня.Но в тот момент видимых изменений не было.Из всего увиденного я сделал вывод-СИП-панели имеют право на жизнь.Сопротивление огню довольно высокое.Чистое дерево загорелось бы давно.ГКЛ следует использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Довольно серьезно повышает сопротивляемость огню.
    При пожаре у Вас будет лишних 15-20 минут,чтобы покинуть здание.Так,что я за СИП...
  7. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Потдерживаю. ОСП и современные ППС -САМОЗАТУХАЮЩИЕ т.е. горение не потдерживают. Правильный SIP это хорошо.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Наскачивал, а не открываются, один только открылся. В общем и так ясно, с ГКЛ очень хорошая пожароустойчивость. Спасибо!
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А если ещё добавить вентилируемый навесной фасад из ЦСП ... :)
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может я чего-то не правильно закачал?Просто первый раз пробовал..Сорри ,если накосячил.
    А сверху монолитом залить...:)]:)]
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, монолит ни к чему; нужен именно вентилируемый зазор и тяжёлый фасад для защиты от солнечной радиации.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Никаких приколов.
    Под ярким солнцем поверхность стен может разогреваться до 70-80 градусов, что нежелательно для ППС. Защиты из фасадного штукатурного покрытия по SIP может оказаться недостаточно, более подходящее решение - навесной фасад (из ЦСП, например) или лицевой кирпич с вентзазором.
    Не стоит искать подначки в том, что мнение оппонента не совпадает с Вашим собственным.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы проводили замеры внутренней стороны ОСП в солнечное время? А если дом просто обшит вагонкой, этого недостаточно?
    Насчет подначек, что поделать, тут заходят периодически люди, занимающиеся другими технологиями чтобы камушки покидать в огород SIP.:)]
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, таких замеров не проводил; вывод эмпирический на основании ряда публикаций, в т.ч. Конрада Фишера.
    Обшивка вагонкой и есть плотный навесной фасад :) Кроме того, совокупная (за период эксплуатации) стоимость такого горючего фасада будет выше, в сравнении с негорючим фасадом из ЦСП; вывод, опять-таки, эмпирический.
