SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Юрий, но Вы ведь все и сами знаете, требования таки же, как и к каркасникам (которыми Вы занимаетесь), зачем вопросы ведь Вы профессионал. Смотрите сколько топиков по каркасникам на этом форуме.
  2. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Мы пользуемся той которая с приставкой ЭКО. Она без фенольной смолы на полиуретене.
    Объясняем но ,что все равно закрывается все по кругу. И мне с болдераей удобней (чешская идет 1.5-2 недели) но по факту сотношение 1:3 в ползу чехии. Если заказ социальный то да там хоть ка-ку запихай лишь бы по дешевле.
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Уважаемый Rovsvhan, я не профессионал в каркасниках (надеюсь, это временно :) ), поэтому ваш комментарий по этому вопросу мне был бы очень полезным.
    По моему пониманию наших правил: формально, в деревянном доме, к коим относится и каркасник, должна быть наружная проводка. И баста.
    Но, по жизни, ее очень даже можно упрятать в SIP-стены (если сделать по уму), пример, чего вы и привели с зашивкой проводки в первом слое гипсокартона. Америкосы даже специальнные каналы в панелях делают.
    Или я ошибаюсь? Я даже был бы рад ошибиться в этом вопросе!
    P.S. Пиетета перед нашими нормами не испытываю, (предпочитаю "не наши" - поразумнее получаются ), и иногда сознательно их нарушаю, т.к. дури, рассчитанной на полных идиотов на стройке, встречается достаточно.
    P.P.S хочу смигрировать на каркасники/sip-панеели - милее мне они, чем каменные. По весне, Бог даст, с себя и начну...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хотелось бы увидеть фотографии как это сделать правильно и безопасно.
  5. kagami
    kagami
    kagami
    Всех с Новым Годом и Рождеством.
    Есть нужда по весне поставить на участке что то типа продвинутой бытовки. То есть здание размерами 8Х4 с односкатной крышей. Предполагается как использование дачного домика с наездами по выходным, возможно и зимой. Цель уложится в бюджет 300 000 – 350 000 р. С двумя окнами, кровлей, наружной и внутренней отделкой. (Наружу сайдинг внутри обои)+входная дверь и одна внутренняя стена-перегородка. Очень симпатична технология SIP. Отсюда вопрос, сгодится ли эта технология для реализации моей идеи. Сомнения вот в чем. Ставить это здание планирую (опять таки с умыслом удешевить) на блоки ФБС по примеру таких на какие ставят бытовки (вроде грунт позволяет -песок). Возможно ли? Второе, читаю, что обязательно нужно внутри обшивать двумя слоями ГКЛ, разумно конечно, но не удорожает ли это мое строение на столько что потеряет смысл идея недорогого дачного домика и мне имеет смысл обратится к технологиям типа ввв..prombt.ru/product/tipical_house/bulding/description/ а SIP оставить для ПМЖ?
  6. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    forumhouse.ru/posts/1228253/
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, этот фильм я уже видел.
    Интересует прокладка проводки между слоями ГКЛ.
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Уважаемый rassmotrite.
    Прошу ваших советов и распанелки по примерно такой планировке.
  9. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Проводка делается не между слоями, а либо в стыках листов ГКЛ, либо "проковыривается" штроба по месту, в нее укладывается проводка, затем штукатурится.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Но укладывать провод таким способом всетаки не совсем безопасно (дом то все таки деревянный), а уложить провод в металлорукав не хватит толщины листов ГКЛ - 2 слоя максимум 25 мм.
    Вот отсюда и вопрос. Как сделать скрытую проводку чтобы это было не только безопасно но и имело бы нормальный вид?
  11. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Если так то вот варианты:
    1. Кабель NYM
    2. Самозатухающая гофра д.16 мм. учитывая что ГКЛ у нас 25 мм. то ОСБ даже не затрагивается, штроба элементарно делается фрезой (поставить только ограничитель на 20мм),а после все элементарно заделывается волмослоем или его аналогом
    Трудозатраты мизерные- это не штробу делать в бетоне
  12. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    А почему не рассматривается такой вариант?
  13. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Но 2 слоя ГКЛ - это стандартная рекомендация для обшивки SIP.
    А предложенная схема позволяет улучшить звуко и теплоизоляцию. Нет коробов с коммуникациями. За счёт прохождения труб отопления идет дополнительный обогрев помещений и своего рода "принудительный"воздухообмен.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не согласен. Не думаю что труба проходящая под двумя слоями ГКЛ обогреет помещение, скорее вся эта конструкция будет выполнять роль теплой воздушной прослойки между ГКЛ и СИП панелью. Да и саму трубу желательно теплоизолировать чтобы доставить необходимое тепло до батарей а не греть воздух.
  15. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Именно это я и имел ввиду. У меня в городской квартире после евроремонта стены из ГКЛ внутри которых проходят трубы отопления теплее остальных, это создаёт ток подогретого воздуха в межстеновом пространстве. Я даже думаю использовать этот эффект при строительстве дома для забора воздуха на уровне пола 1-го этажа и выпуска его на 2-м этаже. Но это пока теория.
    Но в любом случае мне кажется, что это рациональней чем прикручивать 2 слоя ГКЛ к стене, потом штробить, потом шпаклевать, потом ломать, если не дай бог что произойдет. А в моём варианте можно сделать контрольные лючки, удобнее устанавливать розетки и т.д.
