SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Конечно можно и так, трудозатраты в разы больше + материал лишний, а именно направляющие для ГКЛ, да и работа будет считаться совсем по другому.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возможно в чем то Вы и правы. По крайней мере буду учитывать и такой вариант. Может быть даже не по всем стенам, а только по внешним. Ну а внутренние перегородки можно и в слое ГКЛ.
  3. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    А чем объясняется данная рекомендация? И второй вопрос, следуя из этой рекомендации вариант профилей и одного слоя ГКЛ с прокладкой коммуникаций под ним рассматривать нельзя? :(
  4. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Возможно я не очень корректно выразился "стандартная рекомендация", но для себя я это чётко сформулировал после длительного изучения материалов по SIP строительству, в том числе и по результатам американских испытаний на устойчивость к горению в течении 1 часа.
    А рассматривать можно любые варианты.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно обшить и одним слоем ГКЛ, но 2 слоя предпочтительнее по многим причинам.
    1. Улучшается звуко и теплоизоляция стены.
    2. Улучшается жесткость конструкции.
    3. Устраняется так называемый барабанный эффект.
    Производитель ГКЛ рекомендует обшивку 2-мя слоями с перекрытием швов, подробнее можно посмотреть например на knauf.ru
  6. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    По 1-му и 2-му пунктам в принципе понятно. Просто, рассматривая вопрос о строительстве дачного домика по этой технологии больше всего смущает прокладка коммуникаций. При варианте двух листов ГКЛ со штрабой все же остается вопрос тех же розеток... Ведь, как я понимаю, в этом случае возможно использование только накладных розеток и выключателей. Для встраиваемых просто не хватит места. :(
    Правильнее будет сказать не хватит места для розеток без нарушения целостности ОСП...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я уже тоже поднимал здесь этот вопрос, но по другому ничего не получится.
    Не вижу ничего страшного если подрозетники будут врезаны в панель.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Отверстие 10см в диаметре никоим образом не повлияет на несущую способность панели, так что врезайте спокойно.
    Хотя по мне накладные розетки и выключатели, при правильном выборе формы и цветовой гаммы никоим образом не смогут испортить дизайн помещения.
    Лично мне на даче совершенно не мешают проводка на скобках и накладные выключатели. Я приезжаю на дачу отдохнуть, дизайн дома здесь для меня вторичен. ИМХО.:)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо за ответ, насчет несущей способности панелей сомнений нет.
    Ну а насчет дизайна - тут уж каждый сам выбирает что ему нравится.
  10. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Дело в том, что дачу хочу построить чтобы лично посмотреть все + и - этой технологии. Все же любой отзыв это субъективное мнение, как ни крути. Тем более, как я понимаю, эта технология вполне позволяет проводить время на даче и зимой, а возможно использовать и под постоянное проживание (дача ведь практически под боком, строительство дома планируется даже в более удаленном месте). И уж точно не хотелось бы делать подобие летнего домика, для этого достаточно было бы сделать что-то более скромное.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен. Цель и у меня такая же - только собираюсь строить дом. Вот именно поэтому и хочется знать все + и - данной технологии.
  12. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Я тоже буду строиться, и изучаю тему SIP уже изрядно времени. Дом ИЖС, фундамент - УШП. Поэтому и написал о 2-х слоях ГКЛ с коммуникациями внутри, т.к. дом для ПМЖ - это не садовый домик для релаксации.
  13. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Может глупый вопрос... но если те же два листа ГКЛ но не на ОСП, а на профиля... а за ними коммуникации?
  14. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я тоже долго изучал. В результате заказал клееный брус. Все те СИП, которые мне предлагали ( с сезонными скидками и проч. и проч.) получались прилично дороже (!!) клееного бруса 200 мм.
    Т.е как бы замануха работает, коробка получается несколько дешевле. Но потом коробку надо отделать с обоих сторон.
  15. zlyago
    zlyago
    zlyago
    Гость
    Добрый день!
    1.Вопрос у меня к пользователям SIP домов. Если нет газа подведенного,
    чем отапливаете?
    В основном интересуют "Электрические" решения.
    И сколько примерно в мес денег уходит на отопление. Для примера, предлагаю привязаться к площади 100 м2.
    2. Если делать парную, 2 стены из сип получается, какую толщину минваты следует выбрать, что бы температура в сип-панели примыкающих панелей не поднялась выше губительных для пенополистирола 80 гр.С?
    Заранее благодарен за ответы.
