SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По второму вопросу: для себя делал бы отдельный контур парной, без соприкосновения со стенами из SIP, с возможностью проветривания (вентиляции) промежуточного зазора - коробка в коробке.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    дом 124 м.кв. одноэтажный(с точки зрения энергоэффективности - невыгодный вариант). водяная схема с радиаторами. котел 3 кВт.
    затраты по зимним месяцам 1500 руб/мес за ВСЕ электричество.
    территория - урал.
  3. zlyago
    zlyago
    zlyago
    Гость
    Я в принципе так и планировал, тока места много украдет (
    Почему по энергоэффективности - невыгодный вариант? В 2 этажа эффективнее дб?
    И как в доме тепло? 3 квт хватает? по идее 3 квт это 30 м2 только отпить должно...
    Спасибо.
    2kord, а кател какой?
  4. kord
    kord
    kord
    2 этажа лучше чем один в том плане, что меньше площадь контакта с улицей.
    В доме хотелось газ, но выставили счет на 190 т.р. На все про все. При этом труба в соседнем огороде. В итоге пришлось выбирать электрический нагрев. Газовый котел стоит. Когда набралась группа заинтересованных лиц стоимость за подключение снизилась до 30 т.р.
    Лимит по электричеству - 7 кВт. Электрокотел мощностью 6 кВт. Работает на 2-ой ступени (max - 3 кВт). Комфортная температура для каждого своя. Но при морозах -35 на улице, температура в доме ниже + 20 не опускалась.
  5. zlyago
    zlyago
    zlyago
    Гость
    2 kord,
    А сам Котел то какой, модель имеецо ввиду ...
    и еще вопросик, сколько окон...
    просто газ когда подведут не известно, и сколько это будет стоить неясно еще, а баньку жилую хотелось бы в ближайшее время поставить, пока только электричество... у друга брусовый домик, 80 м2 так он 12 тыр/мес за электричество заплатил, когда жил там 2 мес... тоже нагреватель, только проточный и радиаторы. Вот мне собственно и интересно, ощутима ли обещаная разница в отоплении сип-домов.
  6. kord
    kord
    kord
    to "zlyago"
    марку не знаю. простенький.
    количество окон на плане посмотреть можно.
    гараж не отапливается. площадь говорил без его учета.
    Что же касается отопления, сколько положено, сколько достаточно, то это нужно обратиться к тем, кто проектирует системы отопления. Если делают на глазок (1 кВт на 10 м.кв.) то всегда есть возможность ошибиться.
    По сути же необходимо учитывать многие факторы. И площадь остекления и состав стен, климатический район и т.д.
    что касается проточного водонагревателя, то эти затраты не относятся к дому. Это комфорт человека, за который он и платил. Поэтому применяя те или иные решения можно получить тот или иной результат. И не всегда он зависит от того из чего состоят стены. Обещания пусть выполняет тот кто их дает. А то на заборе тоже пишут. И ведь кто-то верит.
  7. kagami
    kagami
    kagami
    Можно ли поставить дачный домик из SIP размером 8мх4м просто на блоки ФБС или необходим фундамент?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно. Он легкий. Если какой угол будет западать, всегда можно что нить подложить.
    но лучше фундамент.
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Зависит от грунта. Если не совсем болото - вполне можно ограничиться скромненькой лентой шириной в 350мм и 600 глубиной. На ФБСах может повети. Вам это надо?
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    возьмите пару брусьев из лиственницы 10*20 см, положите по длине с небольшим отступом от краев, и используйте их вместо фундамента. Домик еще и внукам останется. :)
  11. Max226
    Max226
    Max226
    А как будем обеспечивать соосность этих брусьев?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А что там может быть не так?
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Ну пойдут они иксом и вся отделка трещать начнет. Плюс щели между панелями получим.
    Сделать минимальное жесткое основание не так сложно и дорого. Зачем изобретать велосипед?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так мы и не навязываем такое решение. Мы "за" нормальный фундамент, но если человек хочет, то почему не предложить варианты.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Я против "вариантов", когда речь идет о фундаменте. Очень уж потом дорого и трудоемко исправлять...
