SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Akimika
    Akimika
    Akimika
    Гость
    Подошли к этому вопросу по дилетантски: подбирали конвекторы из расчета по инструкции к ним)) 1 кВт на 15-18 кв.м. Так как на этом строении тренируемся на "кошечках" с лета, решили, что разберемся по ходу. На внутренний объем получилось 4 штуки. Помещение (можете на моей страничке глянуть) с одной дверью и одним окошком. Дополнительного тепловыделения нет т.к. стоят несколько станков и работают не постоянно. Освещение ЛДС. Пол 200 мм ж/б бетона на 35 мм пеноплекса на грунте. Конвекторы с встроенным датчиком температуры. Конструкция тепло держит великолепно и на поддержание комфортной температуры многого не требуется...
    Еще из практики скажу что 130 метровый дом в 2 этажа при минус 5 можно за несколько часов прогреть до 15-17 град. двумя 2-х киловатными конвекторами. При условии что дом сухой и все стыки на окнах и дверях запенены...
    Думаю что конвектора оптимальный вариант. Ими можно очень удобно и точно регулировать как прогрев с нуля так и поддержание требуемой температуры, включая режим когда никого нет, а топить надо...))
    Извините, что без точных цифр...
    Этот вариант хорош при бетонировании, а так он грунт рыхлит вокруг себя и уменьшает тем самым устойчивость.
    А у немцев свая себя сама затягивает уплотняя грунт вокруг себя:
    www1 krinner de / schraubfundamente html
    Плюс в цинке и снаружи и изнутри))
    Только представитель в России слабоват и везти сразу много надо((
  2. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Тема приняла интересный поворот. Действительно, фундамент - это полдома, так что и в теме про каркасные стены земляные работы стороной не обойдешь.
    Винтовые сваи хороши с точки зрения строителя: копать не надо (или таки надо?), тяжелая техника не нужна, цена сравнительно невысока и при этом можно зарыться ниже глубины промерзания.
    А что будет лет через 10? В сваю можно залить бетон, но ведь немалую часть ее опорной поверхности составляют "лопасти". Что будет, когда они отгниют? Не уйдет ли свая в землю, как иголка в подушечку?
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Комплект готов, но нынешняя погода не позволяет строиться.Уже два месяца морозы.Не помню когда подобное было. Долгосрочный прогноз показывает, что и в феврале не шибко потеплеет.:( Будем ждать устойчивого потепления:)
  4. Akimika
    Akimika
    Akimika
    Гость
    Вопрос на сколько агрессивный грунт. В случае с КРИННЕРОМ гарантия дается только на глину и суглинок. Вокруг опоры получается рубашка не пропускающая лишнюю влагу и кислород. Некоторое время назад на каком то сайте наблюдал фотки: металлические винтовые опоры в Англии на побережье, меняли на новые. Сгнила та часть которая находилась над поверхностью воды - заглубленная часть и то, что в воде особо не пострадало. Опоры находились соленой воде более 50 лет.
  5. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    ИМХО если грунт глина или песок, то гнить такая труба будет очень-очень долго, и скорее всего, как написали выше, быстрее сгниет верхняя часть трубы у поверхности.
    А если покрыть сваю качественной специальной краской (например для судов), то еще и внукам хватит.
    Забор вон у соседа стоит уже лет 20, самые бычные чугунные трубы трубы, без заполнения, не крашенные - и хоть бы хны.
  6. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Спасибо за ответ, Akimika и netcyberg! Учитывая, что окресности Владивостока - это в основном глина, Ваш ответ внушает оптимизм. С судовой краской, кк житель города-порта, в целом знаком. Еще один кирпичик в планы строительства к тому периоду, когда позакрываю текущие проблемы и долги.
  7. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    А еще те же американцы используют для СИП панелей пенополистирол плотностью не ниже 25 кг/куб.м, а не 15-17 как у ПСБ 25 (цифра та же, характеристики разные!). Обратите внимание на качество (внешний вид) пенополистирола используемого в их панелях. Часто это вообще экструдированный пенополистирол, теплоизоляционные характеристики которого в 1,5 раза выше, чем у ПСБ той же плотности. Интересно, а кто нибудь в России производит СИП панели из экструдированного пенополистирола?
    Кстати есть специальная программа для проектирования домов и раскроя СИП панелей - hsbPANEL
  8. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    В соответствии с ГОСТ 15588-86 плотность марки 25 от 15 до 25.Все зависит от производителя и заказчика.Вообще какой плотности закажете такую и получите.Кто платит деньги тот пенопласт и танцует:)].Не маловажный фактор сырье и оборудование, а также отсутствие вторсырья (раздробленных обрезков).
    А теплопроводности и ПСБС-25 заглаза, да и насколько я знаю плитную экструзию таких параметров у нас в раша федераша не выпускают, хотя с удовольствием ее попробовал.
    Хорошая программа та которую хорошо знаешь.В архикаде тоже не плохо кроиться, при определенных знаниях и опыте, а есть вооще гламурная програмка Кадворк.Юзал,бросил, т.к. нескем было даже посоветоваться, да и модули под СИП панели корявистые(по крайней мере в 15 и 16 версиях), сейчас конечно может быть, что то изменилось.Хотя для каркасников великолепная софника, ориджинал правда стоит порядка 15 000 у.е., но если задаться целью то можно за 500 у.е. найти кряк, на 15 в районе 200
  9. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Америкосы ругают ПСБ не за теплопроводность, хотя и она в 1,5 раза выше, чем у экструдированного, а за водопоглащение, которое в 10-20 раз выше. Экструдированный пенополистирол в России практически все выпускают шириной 600 мм. Длину можно заказать в пределах 3000 мм. Только вот толщина до 120 мм. Сам планирую при строительстве накрывать крышу СИП панелями с экструдированным пенополистиролом, ширины 600 мм как раз достаточно. Поэтому и интересовался есть ли у кого опыт изготовления таких СИП панелей.
    Неплохие программы по Кад системам можно посмотреть на hттp://forum.lavteam.net
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если здание офисное - то сколько там персонала. Компьютеры, каждый по сколько ватт выделяет тепла? Каждый человек также может выделять до 500 Ватт тепловой энергии в зависимости от того чем занимается. Поэтому может верно, что хватает.
    Виктор, а чем по Вашему отличаются дома из SIP от домов из других материалов?
    Судя по рекламе: дом термос - нет утечек тепла.
    Следующий фактор - толщина применяемого утеплителя, позволяющая соответствовать даже тонкой стене (164-174) действующим нормативам для многих регионов средней полосы России.
    Выходит ответ прост: проектировать систему отопления необходимо из учета как предполагаемых затрат на потери тепла через стены, через вентиляцию и соответственно для самого холодного периода. Если подходить к выбору мощности системы отопления расчетно - можно правильно подобрать оборудование. Если на глазок - то и вправду 100 Вт на 1 м.кв. С запасом, так сказать.
    Уважаемый, а какой пролет вы планируете перекрытть панелями толщиной 120 мм? Стыковочный брус внутри панелей?
    А в цифрах можете указать Ваше значение водопоглощения у упоминаемого ПСБ
  11. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Это очень правильный "пирог" - и немцы, и финны делают слой теплоизоляции двойным, или даже тройным.
    Вот немецкий пирог стены для обычного каркасника:
    А финскую картиночку стены найти не удалось - надо сканировать - сделаю, но чуть позже.
    Для СИП-панелей пароизоляция изнутри на стенах - не не нужна - надо просто нормально пропенивать стыки. Хотя, если перестраховаться, то можно и положить - денег стоит немного.
    Здесь наружный слой пенопласта не просто утепляет стену, но и "убивает" все "мостики холода", которые могут образоваться в местах связующего бруса, на углах и т.д. - многократно улучшит температурную равномерность стены.
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А 50мм. пенопласта для наружки хватит?
    и пенопласт на клей крепить или "грибками"? Если на клей то какой, и какой марки пенопласт? Спасибо за ответы.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Можно ли вместо внешнего контура из ППС с штукатуркой (вариант stich5) установить горизонтальную обрешётку с 50 мм базальтовой ваты под влаго-ветрозащитной мембраной и вентилируемый навесной фасад?
  15. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    1. Насколько я понимаю, вы из Ростова - климат у вас довольно теплый, сравним с немецким. И них 5 см - минимум. Меньше вообще не делают. Но по нашим понятиям это получается СУПЕР-теплый дом - у них свои понятия о том, что такое "теплый дом". Но есть и 10 см, и 15. Это уже "энергосберегающие дома". Про "энергопассивные" - не говорю.
    2. Если отделка - штукатурка - то клеить обязательно. Если вентфасад - то можно только на "грибки". Марку клея - не скажу (уж больно у нас с ними номенклатура отличается - не в разы - на порядки). Но сам собираюсь заниматься этим вопросом для себя, поэтому через какое-то время узнаю. Хотя для себя буду делать вентфасад (а-ля сайдинг, только приличный) - так проще и внешний вид меня вполне устраивает.
    3. Если говорить про обычный пенопласт (не экструдированный), в наших терминах, должен в названии иметь слово "фасадный". С этим я детально еще не разбирался. Ну и, само собой, самозатухающий. Получается ПСБ-С. Плотность под штукатурку - не менее 25.
