SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А вот и в масштабе. Ну как спецы?
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Хорошо. Главное чтоб потом было как на бумаге.
  4. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Весной начну предоставлю как полагается фотоотчет
  5. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Юрий, а я такого и не писал. ;-) Алаверды: расчетное положение точки росы может оказаться и не в стене, если стена рассчитана направильно или построена не в том климате, для которого считалась. ;-)
    p.s. Предлагаю прекратить взаимно заниматься софистикой, а то тема зафлудится. :) Смысл-то понятен.
  6. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Вопрос - а сколько слоев ГКЛ... два на СИП и потом еще один на профилях? Я правильно понял?
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1 или 2 стараясь перекрывать стыки. Никаких профилей.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я делал бы несколько иначе - один прямо по SIP, затем "монтажный" зазор из металлопрофиля для разводки коммуникаций и два слоя с перекрытием швов из гипсокартона и ГВЛ. Такая "навеска" обеспечит хорошую звукоизоляцию, высокую огнестойкость конструкции и удобство монтажа. Минус такого решения - высокая стоимость.
  9. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Насколько я понял, даже если влага не попадает на точку росы, все равно теплоизоляционные качества утеплителя она снижает. Или не прав?
    А еще вопросик. В санузле обычно повышенная влажность. По хорошему, без пароизоляции по стенам там просто нельзя. Но не опасно ли запирать СИП между пароизоляцией и пенопластом? Нужен ли вентзазор по внутренним стенам санузла?
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    И "монтажный зазор" заполнить минватой - и будет совсем хорошо, как у финнов. Правда, трубы придется взять в теплоизоляционные кожухи, чтобы не отпотевали и не мочили минвату.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Идея с минватой и кожухами правильная, но решение становится всё дороже и дороже ...
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    1. Правы. Если намочить стекловату, то она потеряет свои теплоизоляционные свойства вне зависимости от того, где в данный момент находится точка росы. Хороший утеплитель - сухой утеплитель. Просто у некоторых деградация теплоизоляционных свойств в зависимости от влажности идет идет быстрее, у других - медленнее. Некоторые намочить сложно - они впитывают влагу очень плохо. Пенопласт - из них. Но теплоизоляционные свойства при впитывании влаги все равно снижают.
    2. Вентзазор -не нужен, нужна просто нормальная паро- и гидроизоляция. Не пленка, а типа мастики, в банке. И намазывается шпателем. Название, к сожалению, не помню. Но не наша. Обычно светло-зеленая или голубая...
  13. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Спасибо. Но, чесслово, лучше б я был неправ. Значит, по минвате изнутри помещения все равно нужна пароизоляция.
    Намазать на СИП и сверху ГКЛ? Но ГКЛ на саморезы сажается, т.е. пароизоляция все равно будет нарушена? И сантехнику крепить - толщины отделки маловато будет.
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Я выкладывал на форуме картинку с пирогом финского двухслойного каркаса. Там наружный слой - 15 см минваты, внутренний - 5. И пароизоляция - МЕЖДУ ними. И в внутреннем слое - все коммуникации.
    Да, намазать СИП. А для ванной - сверху ГВЛВ. НА шурупы. А если гипсокатон, то влагостойкий, и ВЕСЬ убрать под плитку - до потолка.
    Такие нарушения пароизоляции, учитывая что под ней - влагостойкая OSB и пенопласт - неощутимы в жизни. Такую стену делают даже буржуи и по обычному каркасу, из минваты. Ну, добавят в ванной снаружи еще один слой пароизоляции - и все. Но ведь через нее надо коммуникации пропускать - отверстия большие. А вся инжинерка у них - внутри стен или пола - снаружи не видна.
    Да, к сожалению, купить мерседес по цене жигулей - возможно, но стремно. Будет битый или ворованый. Так и здесь - мы уже приблизились к иномарке. Если еще и снаружи сантиметров 5 ПСБС хотя бы - то будет совсем хорошо. Никаких промезаний НИКОГДА, и отоплние - 2 киловатта на 100м2 для самой холодной зимы в подмосковье..
    Но сравнивать такое решение с однослойным каркасом из сырой доски - не гоже. В т.ч. и по цене. Это разного класса вещи. Это еще не мерседес, но уже - фоксваген. А по цене отличаться будет не сильно. Я бы сказал - незначительно. Но в СИП-е еще и рисков - НА ПОРЯДОК меньше. СИП и без всех этих "удорожаний" - неплох. Но с ними - явно лучше.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот здесь можно взглянуть внутренний вид санузла и других помещений...
    И намылить в фирму, может ответят на вопросы...:)
