SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    Прочитал за неделю все ветки про сип-панели...а ИХ МНОГО...
    ..Очень много полезной информации почерпнул,уже готов строиться Сип-панелями.
    ..Интересует один вопрос-по поводу перекрытий.почему надо пилить панели вдоль по 625 мм и вкладывать доску 150*50,а не ставить целую панель и брус 100*150.Получается круче по несущей способности,и панель пилить не надо..
    ..Просветите по этому поводу,если не в напряг.
    .С уважением А А Перегудин
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Такой шаг - минимум для такой конструкции...
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это не всегда нужно. все зависит от конструктивных особенностей дома.
    Что касается цельного бруса. То тот хлам, который обычно продается на рынке, требует калибровки (что затруднительно обычным рубанком)
    и потом вероятность кручения бруса гораздо выше чем двух сплоченных досок.
  4. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    То Степанстрой: этот вопрос я задал для решения задачи по минимизации расходов на распил.Ведь если брать на фирме целые панели для личного строительства,то очень проблематично будет в полукустарных условиях распустить ее вдоль с нужным качеством и точностью.Мне кажется,что установка бруса решает эту проблему.Как вы считаете,если будет найден подходящий по качеству брус-пройдет ли такое решение?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если в доме нет больших пролетов то кроить пополам панели не обязательно! Можно только над большими пролетами (свыше 4 метров)
    Доску покупайте с размерами 145(147)х45(47) Лучше всего делать на заказ. Может будет чуть дороже но зато не будете тратить силы и время на калибровку. Доски сплачивайте между собой предварительно нанося немного монтажной пены, они так лучше схватываются и прочнее держатся. Саморезы(минимум 76-е) вгоняйте не реже 40-50см. между собой.
    Цельный брус использовать не советую.
  6. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    Спасибо Степанстрою за оперативный ответ.Вообще по этой технологии для меня все более менее понятно.Теперь и эта маленькая проблема решена.
    Мои мысли по строительству СИП-дома после прочтения форума
    1. Фундамент буду делать свайно-ростверковый. Только вместо буронабивной сваи буду давить трубу ф108.Есть такая машина на базе ЗИЛ-131,называется АЗА-з. Задавливает-завинчивает в землю трубу до 3,5 метров. В грунте-3 метра, на ростверк-0,5.Потом арматурная обвязка и бетонный ростверк.Намного быстрее, технологичнее и дешевле.
    2. Перекрытие пол первого этажа буду делать как у классического каркасника с закладкой минватой и сверху то же ОСБ.В чем прикол? В полу полностью сделаю разводку отопления из ПНД в дополнительной трубной изоляции типа пенотерм. Минус вижу только в том, что все выходы из под пола будут присутствовать при монтаже прямо под ногами. Но думаю-при нормальной постановке вопроса ничего не сломается. Зато имеем скрытую разводку отопления.
    3. Ну потом соответственно стены и перекрытия тоже из СИП-панелей, классическая работа.
    4. По внутренней отделке: определю пути прокладки кабелей по стенам и прикручу полосу оцинковки 0,5-10 см.Потом первый слой гипса. Штробим по металлическим полосам и получаем отличный и пожаробезопасный канал. Раньше ведь в деревянных домах заставляли даже так делать при наружной разводке. Потом замазываем штробы и второй слой гипса вперехлест. Отличная получится стена-проводка скрытая, а под фурнитуру фрезой дырки круглые и металлические стаканы. Как то так вижу.
    5. Снаружи планирую обкладку в полкирпича, цоколь рваным природным камнем.
    6. Кровлю скорее всего фальцевую- много почитал про нее- самый главный аргумент, что весь ковер абсолютно без дыр/саморезы,гвозди/.
    Такие вот мысли в голове. Корифеи, покритикуйте, если что не так.Буду рад.
    Заплатил аванс за землю, так что летом стройка.
    Как говорится- ИМЕЮ СКАФАНДР-ГОТОВ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ…
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не забудьте рассчитать сечение ростверка и столбы под обкладку кирпичом.
  8. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    Само-собой.Возьму какой-нибудь проект пристроя,и пересчитаем на дом.
    ..Такая свая при песчано-гравийном грунте,точке промерзания 2,0 м/у нас на Урале/ несет порядка 5 тонн/большой запас/.Если их ввернуть 40 штук на фундамент примерно 8*9 то несушка будет 200 тонн плюс сам ростверк бетонный.По цене примерно такая картина:
    ..40 шт*3,5 м/бу труба 159,стенка 6/=140 метров
    ..по металкалькулятору вес - примерно 3 тонны.*13000=39000 рублей
    ..по машинке,которая давит-можно договориться 200 руб/труба
    Но это кол-вовзято с ЗАПАСОМ-можно оптимизировать.
    Трубы при готовой разметке бурятся за 3-4 часа.потом армировка,опалубка и сразу бетон...
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Что-то мне не вериться, что просто труба, просто вдавленная на 2 метра будет нести 5 тонн. Скорее речь идет о винтовых сваях, а в этом случае и расчет стоимости будет несколько другим. Сделанная не на коленке, а нормальным производителем свая из 108-й трубы с винтом на 300мм и длиной ствола 4 метра будет стоить 4-5 тыр. за штуку. Стало быть и ценник будет под 200 тыщь.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    to "А А Перегудин"
    почему то не сказали про влажность пиломатериала, хотя косвенно заметили (крутить начнет), так вот если вы приобретете на рынке брус подобного сечения (100х150) то со 100% вероятностью он будет сырой, то есть будет иметь впоследствии усушку (изменение линейных размеров) А это уже в свою очередь скажется на жесткости конструкции. Проявится слабина. С другой стороны беря расчет что вы планируете делать перекрытие, то до определенного момента ширина вторична. И там где при шаге 623 мм и пролете 4-5 метров не хватает ребра для обеспечения несущей способности межэтажного или чердачного перекрытия ширину вашей балки хоть заувеличивайте - не поможет. Та же история с резкой панелей напополам. Если вы оставите шаг балок 1250 мм, то какой пролет вы сможете перекрыть? Чердачный, неэксплуатируемый. С каким пролетом? максимум 4200. И то при этом получите существенный прогиб (допустимый), смертельный для ГКЛ прикрученного прямо на ОСП.
    to "А А Перегудин"
    а рассматривали наружную отделку не кирпичом, а вентфасадом - бетонным сайдингом из искусcтвенного камня. (scanrock)
  11. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...По поводу несущей способности: у меня друзья проектируют и строят входные группы/я их и назвал пристройкой/.Вот у них в документации я и видел эти цифры.Весь север стоит на таких сваях,и ничего.Винт не делается-просто срезается как шприцевая иголка и в землю.
    ...По фасаду:сам я как раз фасадами и занимаюсь-вентилируемыми.А вот на своем доме хочу кирпич.
  12. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Пришла пора сдавать очередной домик.
    Может кому будет полезно.
    1. Фундамент - армированный ленточный
    2. Перекрытия - панели распленные пополам т.е. шириной 625 мм. т.к. пролет 4.6 м.
    3. Стены - панели 174 мм
    4. Перегородки - панели 124 мм.
    5. Крыша - панели 174 мм.
    6. Внешняя отделка - облицовочный кирпич с вент. зазором 30-40 мм.
    7. Внутреняя отелка - ГКЛ, в С/У и на кухне влагостойкий.
    8. Разводка коммуникаций - электричество в штробе ГКЛ, отопление и вода - первый этаж в под фальш полом, второй этаж под подвесным потолком первого этажа там- же вентиляция. Тамбуры и С/У теплый пол в стяжке 50 мм. запитанный от котла через унибоксы.
    9. Кровля - шинглс и подшивка карнизов софит.
    Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
  13. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Еще фото
    И способ сборки прекрытия не из панелей. Балки 100Х200 потом остаются как декоративные, по ним настил ОСП, потом строго по первым балкам, балки 90Х150, с креплением на клей и глухари. Между этими балками укладываем утеплитель и коммуникации, половая рейка 46 мм.
    Пролеты были 4,8 м. погиб порядка 5-6 мм.
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Вот вам пара вопросиков:
    1. На фотках трубы к батареям подходят снизу. Как тащили? про фальшпол хочется поподробнее..
    2. Сколько времени ушло на на монтаж этого домика и в каком составе работали? Если можно, разделите поэтапно - подготовка, фундамент, коробка, кровля, окна ...
  15. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ТО КОСАПУЗ:или не так:
    ..Все понравилось.А чем обрамлены окна?Как я понимаю-фасонина гипсовая?
    ..И если есть на первом этаже фальшпол,значит панели первого этажа 2,8 м.??
    ..Вроде видел где-то в инете подобный проект-какая площадь дома?
    ..И еще один вопрос-если обкладка в полкирпича,как привязываетесь к стене?
