SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    При фундаменте на винтовых сваях наверно есть ограничение по нагрузке, типа печь или камин уже не поставишь.
    И ещё вопросы:
    Баня:
    как то проскакивало, что баню из СИП лучше не строить, так как нельзя нагревать утеплитель ( пеностирол) выше 80градусов, но ведь парилку можно и нужно утеплить\обложить фольгой, изопаном..вроде температура на панелях не должна быть выше 80гр..
    Дом:
    проскальзывали фотки разрушенного дома с плесенью на стенах, причина называлась, что дом был закрыт "наглухо" на длительный строк. То есть, если уехал в отпуск, командировку - окно настежь что ли держать??
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы сами ответили на свой первый вопрос. Необходима защита пенополистирола от избыточного нагрева. То есть необходимо дополнительное утепление, только с задачей наоборот. По сути - каша из топора.
    Но если сауна или баня делается в доме - можно и сделать баню. Обеспечив конструктивную защиту от излишнего тепла. А если отдельно стоящее здание - то стоит задуматься о затратах.
    По второму вопросы - дцать страниц ранее в этой же ветке отвечали на этот вопрос, применительно как раз к упомянутой Вами фотографии.
    Мама плесени - сырость (избыточная влажность) А если сырости быть не должно, то откуда ей взяться?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как правило в доме всегда есть маленькая форточка или вытяжка, так что этого достаточно для минимальной циркуляции. Лично я всегда оставляю все межкомнатные двери открытые, что способствует движению воздуха по дому и выветриванию излишней влаги.
    Простой пример:
    Помыли вечером фужер или стакан, и если поставите на ровную и гладкую поверхность, то внутри через некоторое время образуется испарина на стенках, а под утро появляется затхлый запах.
    Оставьте емкость например на вафельном полотенце или обычной ткани сложенной втрое вчетверо и ничего подобного не будет. Поскольку будет обеспечена минимальная подпитка свежего воздуха извне.
  4. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...Появился эксперт Степанстрой..
    ..Полностью с ним согласен по поводу вентиляции.Деды строили вообще без вентканалов.И стоит сто лет.У моей бабушки дом 56-57 годов постройки прошлого века.Все прекрасно.Шлакозаливной.Фундамент столчатый-и все нормально.
    .С уважением А А Перегудин
    ...То Корд:
    ..Есть контакты по облицовочнуму кирпичу желтый и темно-коричневый местного производства/Урал/?.Одинарный.
    ..Для облицовки фасада...
    .А А Перегудин
  5. kord
    kord
    kord
    Некорректное сравнение. Из чего строили? цельное бревно на мху?! или из SIP?
    Вентиляция - тема отдельного разговора. И на страницах этой темы уже затрагивалась.
    По фундаменту с вами спорить не буду. Решили - делайте. Это индивидуально и к грунтам, к кошельку и к предпочтениям.
  6. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    То Корд: дом шлакозаливной.Не думаю,что это типа бревенчатого.Как раз наоборот.Брали отходы металлургического производства и с цементом или известковым раствором в опалубку лили.Снаружи штукатурка и окраска,внутри по дранке штукатурка и побелка.Вот такой Эконом вариант пятидесятых.Все живут.И все стоит...
    ..В этом контексте не рассматриваю проблему вентиляции СИП-дома как глобальную...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Может и не совсем корректное. Но многие ли еще 4-5 лет назад слышали, что такое рекуперация?
    Строили одним топором и пилой. А сейчас начали забивать себе голову разной ерундой. Не всегда нужными и полезными вещами.
  8. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...Вот вот вот.Не надо забивать манагерскими вещеми голову..
    ..Постройте мне коробку за нормальные деньги,и все.
    ..А там я сам сделаю тюнинг-и рекуперацию,и полы дубовые...
    .Главное,чтобы КРЕПОСТЬ была,а лучники найдутся...:)
  9. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Вентиляция расчитывается так-же как и для всех жилых строений. Дополниетльная не нужна. А плесень она и в каменном доме плесень. Не надо до нее доводить.
    У меня был случай. Строили дом на месте старого. Хозяева захотели оставить погреб. Мы изголились но сделали. Через месяц после начала строительства я залез в подпольное пространствою. Увиденное очень было похоже на оккупацию плесенью и грибами подпола. Все это "добро" расползалось от старого погреба по новым конструкциям. Продухи были сделанны, но хозяева т.к. была осень решили их заткнуть и вот такое стечение обстоятельсв привело к печальному результату.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это не стечение обстоятельств а, скажем так, неумный подход заказчика.
    У меня пару лет назад тоже заказчик поставил в новый дом пластиковые окна, и, невзирая на то, что ему говорили, что дом надо как минимум две недели просохнуть, поскольку несколько дней шли дожди и доски намокли, он уехал на неделю и закрыл наглухо весь дом. Дерево на торцах панелей не заставило себя покрыться плесенью. День потратили на смывку и допобработку биозащитой.
    Люди не всегда слушают советов.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Частенько фигурирует толщина СИП 174 или 224 мм., но вот натолкнулся на размер 2800х1250х274 ( 250 ПСБ-С, 2х12 ОSB), кто что думает про такую толщину , какие плюсы\минусы, лучше\хуже? то что дороже ( 4.952рЭ\шт) эт понятно.
  12. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...По-моему сложновато будет найти брус 250*50.Заказывать,а значит еще удорожание.И так толстая панель по карману ударит..
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Зато отопление будет не печное а свечное. Отапливаться можно свечкой.:)]
  14. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...А вот если блок пенопласта из формы вообще не пилить..muzmuzmuz
  15. kord
    kord
    kord
    Вопрос некорректный. Хуже - лучше. Вам оно зачем? Если надо (по теплопроводности-северный полюс, пролет большой) то берете и делаете. Речь скорее всего идет о кровельных панелях. Или о большом пролете перекрытия. только вот тогда уже Ваша доска с разнице в 100 рэ не пройдет. Длина коротка будет. Придется LVL использовать.
    А зачем? Это вам решать. Балки можно и не прятать в панели, а выпустить сверху или снизу, в зависимости от задачи.
    А то дешевле, дороже...дело в поставленной задаче.
