SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вы знаете,я когда склеивал панель,предназначенную для проверки огнестойкости, тоже за не имением пресса нагружал подручным грузом. И так как была только половинка панели , много груза на нее не поместилось. Только 8 ведер с маслом по 20 лит. Проклейка получилась слабоватой. Хотя может и это мое субъективное мнение. При попытке разорвать плиту она порвалась по пенопласту и лишь в двух местах отошел клей. Но клей был обыкновенный Мастер-клей. Из пластиковой бутылки. Сплошное нарушение технологии.:|:. Но технология была отодвинута на второй план, главной задачей было получить кусок панели пригодный для сжигания. Так, что без пресса, как ни крути,
    не обойтись.
  2. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Без пресса никак. Усилие нужно порядочное. Все полиуретановые клеи без пресса пучит и толщина пвнелей будит сильно разная.
    Сечас делаю новый пресс (после продажи старого) под более быстрый клей.
    Для раскроя панелей у Kress есть замечательная пила. (Цепная/дисковая пила Kress Duo-Sage)
    При наличии схемы, раскроите без проблем. Минус при раскрое одного дома неизбежно будут обрезки. Хотя из них можно и лесенку сварганить:)
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    А вы пользовали эту пилу? Край нормальный получается, не сильно ломаный? Я тоже ее видел, но "в бою" не тестил...
  4. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    То Штуша-Кутуша : Да мы ей пользуемся. При острой цепи край нормальный. Минус - ширина пропила 7 мм.
    Вы не поверите и мы строим. И плита у нас Кроноспан-ЭКО на полиуреане, во как. А у Вас ?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Хорошая штука.
    Пока шину не потеряли "горе-мастера" мои. Теперь пусть себе сами зарабатывают на такую..:)]
    По большому счету при хорошей сноровке уже и нет разницы чем работают..
    один уронил шуруповерт с крыши, пообещал ему персональную крестовую отвертку. Больше не роняют...:)]
  6. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Шину я менял. Сейчас стоит от малнькой бензопилы ECHO.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ещё видео по Теме... Смотрим...:)
    И ещё. Коротко, но с оптимизмом...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На самом деле все несложно. Да еще по кайфу. Надеюсь в этом году выкрою время сделать пристройку к своей бане со вторым этажом.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо...
    Вот тема: Испытано на себе... Я тут земляка к Вам отправил, он из СИПа надумал дом делать... Если дойдёт до СИПа (фундамент он уже отгрохал), испытаю на нём... :)] В смысле помогу, глядишь и сам переметнусь на СИП...
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Понял. ОГРОМНОЕ спасибо. Куплю себе - лень - двигатель прогресса :)
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Подскажи, пожалуйста вопрос по креплению кладки облицовочного кирпича...
    В проекте сказано:
    - Кирпичную облицовку выполнить из полнотелого облицовочного кирпича на растворе и соединить со стеной стальными стержнями ф5мм, не менее чем через 4 ряда по высоте.
    Вопрос: чем крепить к СИПу (ОСП)? Перфорированной оцинковкой на саморезах?
    И ещё... Тайвек здесь нужен?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, на оцинкованные полоски.
    Не нужен.
  13. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Ох, неправильная это конструкция - облицовочный кирпич да поверх СИПа.
    Лучше вместо вентзазора - пенопласт или плотную минвату, а по ней - клинкерную плитку немецкую.
    У нашего кирпича морозостойкость маленькая - в лучшем случае - 35, а то и 25 (это по паспорту,а в жизни может меньше получиться), и, будучи не связан с массивной стеной, за год жизни он может израсходовать много циклов морозостойкости.
    У немецкой плитки морозостойкость может быть и 75 запросто, плюс это дополнительное утепление. Плюс -экономия на фундаменте, и много чего еще...
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот Сенина почитал...
  15. vlad_dnepr
    vlad_dnepr
    vlad_dnepr
    Dnepr
    Производители SIP - панелей вопрос к вам.
    Увидел панели в которых пенополистирол не является сплошным, а состоит из блоков (их три или четыре). Я так понял что была плита 1*2 м и из нее кроили. Зазоров между кусками пенопласта нет, все очень точно подогнано.
    Как это влияет на несущую способность целой плиты?
    Какие у таких плит еще есть недостатки?
