SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть сомнения по поводу несущей способности такой плиты. Из-за отсутствия монолитной целостности.
  2. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    По технологии так делать нельзя, даже если склеить блоки пенопласта между собой. Вобще заказать пенопласт нужного размера нет никакой проблемы. Мне делают с точностью +-1,5 мм.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Но ведь где-то Вы писали о стыковке плит для увеличения высоты потолка? Как это сообразуется с данным утверждением? www.forumhouse.ru/forum91/thread23428-44.html,
  4. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Там брус идет при стыковке панелей, а не кусков пенопласта в панели...
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Брус идет в любом случае.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно так, соединяются две панели. Понимаете, это как шариковая ручка из двух равных частей, где она сломается скорее всего при поперечной нагрузке?
    так и здесь, и лучше от таких панелей отказаться, как бы дешево не предлагали и что бы при этом не говорили.
  7. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Планирую заказать у производителя экструдированный пенополистирол размером 100х600х2400, панель получится 4х слойной толщиной 224 мм. Стыковочный брус внутри панелей.
    Водопоглощение у ПСБ 2-3% за 24 часа, у экструдированного пенополистирола 0,1-0,3%, но самое главное, что заводская влажность ПСБ - 12%, у экструдированного пенополистирола практически нулевая.
    Больше волнует сама возможность использования SIP панелей при сооружении кровли. Не могу найти информацию по температуре нагрева гибкой черепицы в летнее время в Московском регионе, а ведь предельная температура применения ПСБ 65-70 градусов, экструдированного пенополистирола 70-75.
  8. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
  9. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Ну наворотили, а смысл в чем? Поднять стоимость? Усложнить процесс производства? Армянские комсомольцы,сами создают трудности, а потом мужественно их преодолевают:):)
  10. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Вот и меня терзают смутные сомнения, что эти профилированные брусья и защёлки смогут обеспечить нормальную стыковку панелей и жесткость конструкции.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    это из серии сэндвичей для ходолильников. Вроде бы быстро, но больше отдает некоей временностью. Быстро собрал - быстро разобрал.
    Тем более, если присмотреться, то там не пенополистирол, а пенополиуретан.
  12. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Баловство все это. Это не быстрособираемая, а скорее быстроразбираемая конструкция. Имеет смысл для возведения врменных строений. Бытовочку там какую нибуть быстренько смонтировать. Для стационарных строений применять такие замки нет нужды.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Прошел по дому с ручкой, покрутил, потом одним ударом ноги разобрал домик.:)]
  14. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Согласен, долго не мог вспомнить где я уже такой конструктив видел. У нефтяников бытовки так выполнены,даже не бытовки, а так на несколько недель, а потом дальше пробный за бур в другом месте, но все в той же бытовки(времянки).Одному такому "разведчику" в прошлом году дом строили, а он из таких панелей (пластик+пенополиуретан+пластик) туалет себе на улице забахал. Правда дуло и шатался:|::|:
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Спецы по СИПу, поясните плиз -тут смотрю появились панели и с минватой, и еще с какими то типа эковаты? Это следующее слово в развитии или маркетинговая на...ка?
