SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    это от безысходности. как разнорабочий. могу делать то, могу делать сё.
    Если нет толку работать с СИП, и не можешь объяснить доходчиво, почему именно пенополистирол вклеен в панель, и что такое СИП панель то хоть каковатой, хоть базальтом заменяй - результат будет стремиться к зеро.
    А вот SIP панелью называть такое конечно же нельзя. Это суррогат. Какую жесткость панели может дать минераловатная плита или целлюлозный утеплитель вклееный между двумя листами ОСП? Может сразу каркас?
  2. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Мне кажется, kord все правильно сказал. Собственно, в СИП-технологии все равно используется соединительный брус, а большой разницы, доска 5х15 через 60 см или брус 10х15 через 120 см, я не вижу. Но, понятное дело, если мы блее-менее прочный утеплитель (ППС) заменяем на псевдоэкологичный (эковата или минвата), то соединительный брус переходит в разряд полноценного каркаса, и требования к точности его подгонки резко возрастают. Причем они даже выше, чем если сначала собрать каркас, а потом под него подгонять утеплитель и обшивку. Вопрос миллиметров, конечно, но тем не менее.
    Так стоит ли овчинка выделки? Ведь даже в яхтостроении, где сэндвич стеклопластик-пенопласт-стеклопластик активно применяется с конца 70-х, достойной альтернативы пенопласту так и не нашли, а Вы про дом, требования к долговечности которого с прогулочной яхтой ну никак не сравнятся.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вы несколько неправильно поняли мой вопрос. Я как раз и засомневался в"овчинке" пока ответы подтверждают мои сомнения.
  4. Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Воронеж
    Вы, наверное, имеете в виду экопановские панели GreenBoard GB3 + Плиты жесткие минераловатные и GreenBoard GB3 + Плиты жесткие базальтовые.
    Они говорят об этих панелях только с точки зрения пожарной безопасности, размахивая полученными пожарными сертификатами.
    Однако, на их сайте нет даже упоминаний (по крайней мере я их не нашел) о результатах сертификационных испытания на механическую прочность и жесткость таких панелей. Так что выводы делайте сами.
    Хотя, в Краснодаре уже строят дома из подобных панелей c базальтовым утеплителем.
  5. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    GreenBoard - торговая марка (продукция фибролитовая плита + чуток силиката , выпускалась еще во времена совдепии, сейчас в России производят на двух предприятиях(основные игроки), одно под этой маркой (EltoBoard европейский родоначальник)).Минус более тяжелый вес, размер 2800х600 мм, а + пожаростойкость. Но если исходить из размера, то мы приходим к каркаснику с шагом 600(да поправят меня каркасники, у них по-моему это стандартный шаг).Отсюда вытекает увеличения кубатуры древесины и трудозатрат и временной минус. Тогда проще каркасник и лепить с минватой и из ЦСП (хотя они делают с пенополистиролом) , а про минвату звонил им не кто толком промямлить какую и как используют не смог.Краснодарский Дом (кубанские экопановцы) действительно подсел на "Зеленую", отказались от поставок ОСБ полностью, а раньше юзали в основном Латвию, кстати скоро там тоже будет производиться ФЛП (данных размеров и ТХ:):):) ). Да и с логистикой у данной панели минус, одна фура везет по площади~ 50% от ОСП, ограничения по весу, да и у завода-производителя пока не позволяют мощности всех завалить "зеленью", так что поживем и посмотрим, а там может и действительно это процесс эволюции.Главное здесь учиться на чужих ошибках.На сайте производителя кстати есть альбом тех.решений для СИПовцов и каркасников(хотят всех подсадить)
    P.S. Размеры и загруженность производственных мощностей даны "Зеленой".
  6. Petrovith
    Petrovith
    Petrovith
    Запорожье
    Мужики все читаю присматриваюсь думаю. Хочу построить себе домик. Вроде как к пенсии идет вот и подумал себе чтото сделать. Чтоб и дети приезжали и внуки. Присмотрел вот это galeriadomow.pl/projekt,upb218-dom-przy-parkowej,119.html# . Насколько реально построить такое из сип панелей. Правда у меня участок с довольно проблематичным ландшафтом. Мож че подскажите.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Построить можно любой дом из СИП. Вопрос что за сложности с ландшафтом?
    Если сильный уклон то такой дом поставить проблематично, лучше в два этажа одинаковой площади.
    Хотя как говориться любой каприз.
    В наше время нет ничего невозможного.
  8. Petrovith
    Petrovith
    Petrovith
    Запорожье
    Вот именно уклон. И довольно приличный. Я вообще хочу под спальней и частью центральной комнаты сделать подвальное помещение с сауной и бильярдом из пенополистирольных блоков с заливкой бетоном. Как раз в эту и в сторону вторых 2х спален уклон. Ну и использовать мансарду.А вообще подскажите куда лучше обратится чтоб разработали проект для такого дома.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Уклон можно превратить в преимущество, вот посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/53982/page-13#post-1477523 В первой части темы автор делиться процессом создания проекта, выбором материалов и тд, оч. интересно, с августа читаю:|:
  10. Pavel_BN
    Pavel_BN
    Pavel_BN
    Гость
    По поводу применения пенополистерола и другой химии в строительстве жилых домов полностью согласен с автором статьи (см. вложенный файл)
  11. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Данный дом предусмотрен для строительства на участке без значительных перепадов высот, высота чердачного перекрытия малость маловата для жилой мансарды.Наилучший алгоритм реализации данного проекта из СИП панелей- это стены и перекрытие на отм. 2.8 и 3.58 из СИП панелей, и стропильная крыша .Захотите мансарду всегда можно утеплить. Уклон возможно "сгладить" с помощью монолитного ростверка на сваях см.рис(как один из вариантов, пример).
    По поводу проекта лучше обратиться в Украинскую контору, т.к. Российская лицензия(до 1 января 2010) и допуск СРО на проектирование на Украине вроде не танцует. Если танцует, то возможно изготовить с переработками и изменениями под Ваши пожелания (пишите в личку) .
  12. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Извините ради бога, ничего личного, но рабочий проект это несколько совсем другое чем 3D визуализация в кетчупе.Прежде всего это набор бумаг по которым получается разрешение на строительство, а потом вводится объект в эксплуатацию, а монтажная схема с раскроем панелей это так дополнение
  13. Petrovith
    Petrovith
    Petrovith
    Запорожье
    Вот вот. Тока у меня уклон пож поболее. Вот поэтому и планирую под домом по этому проекту построить цокольный этаж. Вернее под частью дома. Написал в поновому.ру. Но как мне кажется данный сайт уже не жизнеспособен. Вернее жаждущие пишут а ответа нет.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это все понятно. Слежу тоже за этой темой. Но тут как говориться цена совершенно другая в отличие от более простого дома.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спокойствие, только спокойствие...(с). Там ребята кроме бездводмездной помощи, ещё и денег для семьи зарабатывают. Подождите и Вам ответят. Все думают, что ответы на форумах приходят незамедлительно, люди-то работают на своих рабочих местах, а в Форум заходят на досуге...:)
