SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    толщина 9 мм.
  2. izoterik
    izoterik
    izoterik
    Донецк
    Добрый день, я тут на форуме всего пару дней, (наконецто осилил 83 страницы :mad: ) заценила технология SIP. Если знаете то подскажите вот описание стандартного комплекта ввв.servusbud.com/price.html и вот проект понравился (Проект "Актеон" 147,49м²) ввв.servusbud.com/projects_b3.html
    Вобщем есть сомнения что пол 1-го этажа и крыша не из панелей насколько я понял из описания. Хочется услышать мнение специалистов.
    PS: Зарание спасибо за ваши отзывы
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    СИП особенно хороши для стен. А перекрытия в каркасном варианте (по деревянным балкам) могут получиться дешевле. Так что в этом факте криминала нет.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    я бы перефразировал. СИП особенно хороши тем, что позволяют выполнять из них весь теплосиловой каркас дома (перекрытия-стены-кровлю).
    А то ,что сделав часть конструкций в каркасе можно удешевить, то да. Своеобразная временная и денежная рассрочка. Сначала балки и пол. Потом утеплить/звукоизолировать, потом подшить снизу и т.п.
    с балками тоже надо уметь работать. а стоимость СИП перекрытия превышает стоимость стен. что логично - толщина выше, шаг балок чаще, и суммарная площадь перекрытий превосходит площадь стен.
    ИМХО. Смысл экономить есть на внутреннем перекрытии или внутренних стенах. Внешний контур лучше иметь замкнутый - из СИП.
    судя по составу комплекта:
    Комплект дома “Сервус» включает в себя:
    # Комплект силового и обвязочного бруса, обработанный антисептиком;
    # Комплект внешних и внутренних несущих стеновых панелей при высоте 2,8м. толщина 164мм;
    # Комплект подшивки потолка 1го этажа - ОСП 8мм);
    # Двутавровые балки перекрытия, утепленные минеральной ватой 150мм "Superrock";
    # Комплект подшивки потолка 2го этажа - ОСП 8мм;
    # Комплект чернового пола 2го этажа ОСП 18мм;
    # Комплект готовой стропильной системы обработанный антисептиком;
    # Подшивка стропильной системы пароизоляционной пленкой;
    # Утепление стропильной системы минеральной ватой 150мм "Superrock";
    # Подшивка ферм гидроизоляционной пленкой;
    # Контррейки, латы под накрытие металочерепицы/мягкой кровли;
    # Комплект крепежных материалов для строительства дома.
    здесь СИП панели только в стенах. из чего хочу спросить - можно ли такой дом назвать домом по СИП технологии? Или это просто модифицированный каркасник?
    Североамериканские гибриды и то технологичнее.
    а еще интересно, при каком шаге они применяют 18-ую ОСП и какова высота балок при каких пролетах.
    интересно в украине 6-ти метровую ОСП продают?
  5. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    А что в этом плохого? Перекрытия сильнее и чаще стен страдают от всевозможных заливов, падения тяжелых предметов и т.п. Так что ремонтопригодность лишним плюсом не будет. Кроме того, горизонтальные поверхности проще утеплять, и нет риска сползания утеплителя. А еще в перекрытии "не из СИП" проще прокладывать коммуникации, например, трубы отопления. На крыше имеют манеру ошиваться птицы, а стук дождя по крыше даже в песнях воспевают, и использование в пироге кровли эко- или минваты - более эффективных звукопоглотителей, чем ППС - очень даже желательно, если хотите выспаться.
  6. izoterik
    izoterik
    izoterik
    Донецк
    Спасибо за отзывы, а подскажите на сколько примерно удорожает этот дом если крышу и пол 1-го этажа сделать из сип панелей ?
  7. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Посчитайте сами, сколько стоит СИП-панель, и сколько стоят два листа ОСБ + 0.4 куба изоляции (пенопласт, минвата или варианты).
    Давно хотел обе этом написать, когда тут Petrovich парился по этому поводу, да все лень было. Многие рекомендуют так и делать (не могу вспомнить, где про это читал), поскольку дом из СИП представляет собой герметичный бассейн (с единственным водостоком в районе входной двери). Последствия ливня будут весьма неприятны. А так водичка уйдет мимо балок перекрытия. После монтажа крыши (когда осадки не страшны) приступают к сборке перекрытий.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Чтобы не попасть под ливень, надо выбирать погоду. некоторые ждут мая июня, самые дождливые месяцы...:)]
    Или дожидаются осени. да и заливы в принципе не страшны особо. Если ОСП хорошая.
  9. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Ох, Николай Васильевич, позвольте тут с вами не согласиться. Выбирай-не выбирай, а обязательно сработает закон Мерфи. Да и Гидромет не господь Бог. А и зачем ждать у моря погоды
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Правильно. Умные люди на майские уже шашлыки будут жарить возле нового дома...:)]
  11. kord
    kord
    kord
    Если нечего по сути сказать, то лучше не вводить в заблуждение.
    Понятие дороже - дешевле вообще всецело зависит от того что с чем сравнивают. Есть решения более затратные чем другие. Есть обоснованные траты, а есть с большим запасом.
    Сказать, на сколько будет удорожание по материалам для крыши из СИП по сравнению с крышей каркасной, модно легко. Каркас - дешевле. Материалы, да. Но если добавить к этому работу, то каркас будет иметь и большую стоимость работы и большую продолжительность. И вне зависимости от того, какой утеплитель - вата или плита - неожиданные осадки, про которые тут недавно упоминали будут иметь решающий фактор для каркасной кровли и применяемого утеплителя. Для СИП в этом случае случайный дождь не страшен. Помимо стоиомсти материалов, необходимо учесть и те технические решения, которые придетс применять при проектировании кровли из СИП. Компания, конечно же идет по пути наименьшего сопротивления (применяя зубчатые пластины) продает готовые фермы. Но для каждого ли мансардного этажа могут подойти фермы? Просится ответ - для рееедкого исключения. Конструкция мансардной крыши из СИП панелей позволяет добиться интересных решений. Более точных в случае грамотного проектирования. А если кто на пропускает проектирование по боку, и кроит на коленке, то конечно - в этом случае лучшее решение - стены СИП, остальное - каркас. Так проще.
    В соседней ветке (СИП панели это хорошо...), я уже уточнял для Stepanstroy почему случается бассейн. И по прежнему считаю, что одна не решенная до конца проблема - порождает другую.
    Гидроизолировали снизу - получили бассейн. Закрыли сразу покрытием - не дав просохнуть - получили деструкцию древесины (гниение). И т.п.
    Легкость прокладки коммуникаций в каркасном межэтажном перекрытии тоже спорна. Смотря какие применяются балки. Ведь если речь идет о гофре для элеткропроводки, то да. А если речь идет о вентканалах или канализации, то здесь есть определенные ограничения по проделке отверстий в несущих балках. Прятать в пол - да, провести трубу от угла до угла - не всегда хорошо.
    Кстати, хочу спросить - сталкивался ли кто-нибудь с организацией воздушного отопления в доме из СИП? И на какой стадии работы решался вопрос проектирования самой системы отопления?
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Немного не в тему, но всё же: сегодня пытался жечь остатки SIP панелей, очень занимательное занятие получилось. Костёр большой, температура, что за 2 метра не подойти (горит куча досок). Кидаем SIP панель - начинает плавится экструдированный пенополистерол, причём как каплями капая на нижнюю OSB плиту - плита даже не занялась, время в костре 1 мин. Почти весь наполнитель стёк и расплавился и чуть-чуть начал гореть - плита почернела от сажи - время 4 мин в костре. 5 мин начала по краям приниматься гореть плита, наполнитель горит - вытаскиваю панель из костра - 30 сек и всё затухает. Кидаю снова в костёр. Итого через 7-10 мин только начала гореть плита и сгорела. Выводы делайте сами.
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Почему же не в тему. А остатки от чего, строитесь из панелей? Тогда делитесь опытом, очень интересно
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Уже построились, из панелей всё, полы, стены, крыша, перекрытия, перегородки. Вот остатки мелкие сжигал.
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А поподробнее можно, если не затруднит? С фото было б замечательно вообще)) Интересуюсь не из праздного интереса - сам остановился на панелях, собирался в прошлом году начинать, но пока финансовая ситуация тормозит. Так что любая информация, тем более из первых рук очень ценна!
    То kord - тема то называется "SIP:испытано на себе" - так что отзывы от пользователя сюда более в тему чем тонны воды в этой теме
