SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Делали пристройку к дому, заказал полностью под ключ с проектом и работой в Рупане, проектировщик у них ни к чёрту, промахнулся с высотой на 60см, но благо работяги с руками, на месте уже пилили панели и меняли проект. Сделали всё быстро и в срок, остался доволен, сейчас буду делать отделку. Если что-то интересует, то спрашивайте конкретно о чём рассказать.
  2. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да все собственно интересует:) цена, размеры, ПМЖ или сезонка, чем отделывать будете - наружка, внутрянка - делитесь, если не жалко Фоток бы неплохо было
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Цены как и говорят приблизительно 10 000р за 1 кв м, в эту цену входит фундамент - ленточно-столбовой, сама коробка с работой. Собираюсь ПМЖ с сезонкой :) т.е. как получится. Снаружи обшил сайдингом сразу по SIP (на бруски). Внутрянку пока прорабатываю, сейчас делаю отопление, воду и канализацию.
    Фотки вставить не могу, пишет не достаточно сообщений у меня на этом форуме, чтобы вставлять фотки :(
  4. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А фотки попробуйте не ссылками а через вложение - есть такая функция. И вопрос еще - а пристройка какую функцию несет - жилая комната или что? Какая толщина панелей?
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Фотки пока никак не удаётся выложить, будем копить сообщения :)
    Пристройка жилая 2 этажа - 150 кв м, толщина панелей улица 170мм, перегородки 100 мм
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Фото, в отличии от ссылок, Вы можете выкладывать сразу же, с первого сообщения. Внизу , под панелью ответов находится панель с дополнительными опциями. Там есть кнопка "управление вложениями". Нажимаете,выбираете,загружаете, и отвечаете.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ошиблись с высотой на 60см. Одной панели или всего этажа?
    Пристройка обособленная или одна стена смежная?
    Крыша холодная или скатная из панелей?
    Фотографии действительно были бы кстати.
    Почему сделали свой выбор на панелях? Что было решающим фактором при выборе?
    Также интересно каким образом будете решать вопрос отопления в пристройке. Расширять существующую сеть или отдельно?
    Планировку бы тоже было интересно посмотреть.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ошиблись высотой всего этажа.
    Пристройка можно сказать обособленная, хотя стоит вплотную, я сам на стоял на отдельной стене ибо не верил в идеальное примыкание да и фундаменты разные (дома будут гулять отдельно)
    Крыша из панелей, т.е. тёплая.
    Основным критерием при выборе были теплоизоляционные свойства, скорость возведения и стоимость.
    Отопления не было, поэтому сейчас делаю сразу на 2 строения с раздельными контурами, чтобы можно было в "старом" доме отключать (ибо он всё же холоднее нового и улицу топить не совсем хочется)
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    и это на стандартизированном до нельзя величиной панелей доме ??! пусть даже дом колоссальной площади на участке с существенными и частыми перепадами, где конструкция дома эти перепады повторяет. Дааа, а я думал у меня безрукие бездари сидят с "накопившейся ошибкой" на больших стенах/крышах/перекрытиях в 5-7мм... а иногда, СВОЛОЧИ! 14 мм!
  10. kord
    kord
    kord
    Если так,то,в какую сторону? Ниже? Выше?
    Если,как правило высота стены-как правило высота панели. 2500,2800. Оставить,как есть я так понимаю не позволило сочетание с основным домом,так?
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ниже. Панели резались по месту - это можно сказать и спасло. Не сошлось сочетание с домом.
  12. kord
    kord
    kord
    что ж дело поправимое. тогда скажите, резали снизу или сверху? ведь с высотой связано в том числе и под и надоконное пространство.
    ждем фотографии. это интересно. у изготовителя поди уже на сайте светятся в разделе портфолио. уточните, какая пристройка именно ваша?
    to Daemon
    судя по количеству объектов у вашего исполнителя, ошибка серьезная. возможно был просто недосмотр. ошибка в эскизах.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно поэтому всегда настаиваю на раскрое панелей на месте, чем везти готовый комплект. Именно из-за возможности чисто человеческой ошибки.
    А проверить каждый чертеж нереально...
    Представляю, сколько панелей было бы испорчено, крои они все в цехе.:mad:
  14. kord
    kord
    kord
    не отрицаю возможности выполнить на месте раскрой и собрать дом.
    Вот только исключая чертежи - придется заниматься творчеством прямо на стройплощадке. То есть имея возможность быстро собрать комплект дома. появляется риск растянуть "удовольствие" и попасть под те же осадки, что были описаны пару сообщений назад.
    Отрицать крой панелей и сборку дома на месте - не буду - подобное практикуется. Лягушку в руки и вперед. Во первых - нет навыков проектирования. Во вторых - нет проекта - какой смысл в производственных площадях - если без проекта на месте можно по эскизам скроить.
    Daemon - уточните причину ошибки. Потому, что если проект грамотный -крой точный - результат будет.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Эти фотографии?
