SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Черные саморезы бывают разные и разного качества. На домах, простоявших без отделки полгода и более не было замечено сильного ржавления и черных потеков на ОСП. Опять же просто не стоит экономить на таких мелочах как саморезы.
    Вы правы, когда говорите об этом.
    Скупой платит дважды.
  2. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Поясните по фоткам с тепловизора - есть более холодные участки по стыкам - это ясно.
    Да теплопотери присутствуют (в масштабе общей площади стен думаю это пару процентов).
    Больше интересует вопрос о том, влияют ли эти мостики холода на прочность прежде всего панелей в холодных местах. Влияетли это как-то на прочность и долговечность OSB?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Видимо вы не видели термограммы домов построенных из камня. Там 5-10 градусов перепад в угле это почти как норма. СНиП определяет перепад по температуре. Остальное от лукавого.
    В углу, температура такая из-за сквозного прохода слоя ОСП. Если прервать и не выводить наружу - такого снижения температуры не будет. Каркасники решают этот узел иначе. В СИПе тоже по разному подходят.
    представьте, что вместо дерева металл (даже перфорированный) это будет являться мостиком холода. То есть участком поверхности с разительно отличающейся теплопроводностью от основной стены. Если температура на поверхности стены на данном участке снизится до температуры точки росы, произойдет увлажнение поверхности ОСП плиты. И так повторить много раз. В этом случае вы получите какой либо результат. Гадать не хочу. Но надеюсь понятно.
    Ниже фото некоторых проблемных мест в одном каменном доме. Почувствуйте разницу.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да уж, в СИПе такое возможно только при откровенно некачественной сборке...
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А на улице в это время какая температура?...
  6. kord
    kord
    kord
    около -20.
    На фото ниже еще одно любимое мной место в каменных домах с мансардным вторым этажом. Камень заканчивается на уровне стен, а дальше начинается КАРКАС!!
    Кстати, на улице в это время до -3.
    Глумиться нет желания, термограммы показал для сравнения.
  7. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    А что скажете на счёт утеления стен предположим только снаружи минватой аля URSA в 50 мм?
    В масштабах строительства двух этажей 10х10 метров, это не такая большая сумма.
    Стоит ли таким образом ещё чуть-чуть уменьшить теплопотери + практически убрать мостики холода?
  8. kord
    kord
    kord
    При таком подходе лучше не делайте окна. таким образом вы существенно уменьшите теплопотери. И дверь входную поменьше. С двумя тамбурами. И кошкам хвосты укоротить. Это конечно юмор. Но если подходить к вопросу теплопотерь рационально, то для начала их надо рассчитать. И потом понять - а стоит ли овчинка выделки.
  9. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Ну это вы уж совсем утрируете )
    Интересует ВЕНТИЛЯЦИЯ ещё сильно!
    Кончно классно сделать воздушное отопление, но кроме съедания высоты потолков для проведения воздуховодов это ещё и нереальные затраты по деньгам.
    Как лучше сделать принудительную вентиляцию?
    Посоветуйте плиз )
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем Вам это?? Еще понимаю санузел:)]. А так если это конечно не бомбоубежище под землей то совершенно пустая затея.
    Потратьте силы и деньги на что-то более необходимое.
  11. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Ну чтобы дышать свежим подмосковным воздухом, а не спертым внутри дома )
  12. kord
    kord
    kord
    вопрос затрат. и желаемого.
    1. можно добиться свежести подмосковного воздуха простым регулярным проветриванием, благо сейчас оконная фурнитура позволяет использовать различные режимы.
    2. можно сделать только естественную вентиляцию (туалеты, ванная, кухня, камин)
    3. можно сделать приточку и вытяжку
    4. можно сделать рекуперацию
    и это имеет отношение к любому дому. из любого материала.
    Вы лишь определяете сколько готовы потратить на комфорт.
  13. Petrovith
    Petrovith
    Petrovith
    Запорожье
    Я тоже сначала озаботился этим. Потом, поизучал вопрос, я пришел к выводу что проблема воздухообмена, в таких домах, преувеличина и решается установкой приточно вытяжных устройств прямо в пластиковые окна. За счет осмоса достигается поддержание необходимой свежести воздуха без существенных теплопотерь. А вот подвод воздуха к котлу я решил сделать через трубчатый грунтовый теплообменник. Этим способом будет подогреваться воздух, необходимый для горения котла. А вот устройство систем вентиляции да еще с рекуператорами действительно экономически не оправдано. Во всяком случае в ближайшие десятилетия.
  14. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    а зачем котлу тёплый воздух?
    Какой котел-то? Что греет - водянку?
  15. kord
    kord
    kord
    Уважаемый, Вы определитесь, что для Вас важно. А то Вы с одной темы на другую перескакиваете, и не ясно - ответы удовлетворяют вас или нет?!? Где обратная связь? Ваши собеседники - не молчаливая энциклопедия, которую можно открыть на нужной странице и так оставить. Приятно когда общение удовлетворяет обе стороны.
    Как в анекдоте про Вождя народов: ... "Я так и думал, что по пэрвому вопросу не будет возражэний!"
