SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно открывают, дома без вентиляции приточно-вытяжной живу, а в дом сделаю, либо готовую приточно-вытяжную, благо до 500 кубов прайс еще куда не шло, либо собирать из запчастей, вентиляторов, воздуховодов, рекуператор и дт. Понятно что это не первая необходимость как крыша над головой... В финале позволит иметь комфорт и сохранит частично энергоресурс...
  2. vabene
    vabene
    vabene
    Гость
    Если я правильно понял, Вы сами клеили панели? Покупали оборудование за 60-150 килоUSD? Или средствами подручной механизации? Расскажите если не секрет основные моменты:
    1. как наносили клей и какой, расход клея
    2. какой пресс использовали и какие нагрузки/время
    Я присматривался к СИП как к наиболее быстрой и доступной технологии домостроения (с учетом покраски покругу). Это может и так, но если уж ГКЛ внутри и вентфасад снаружи, то где простите тут простота и экономия?
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    На мой взгляд, это действительно одна из самых перспективных технология малоэтажного строительства, если Россия пойдет по американскому пути. Что касается усложнения в отделке, то это для офисных помещений, которые я и строю сейчас. Для жилых домов - покраска снаружи и ГКЛ внутри прямо по ОСБ без профилей. этим решаем задачу дальнейшей отделки (рогожка и т.д.) + прячем проводку.
    Да и откосы окон лучше делать гипсокартоном.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, какую конструкцию и материал крыши применить к такому сооружению. Заранее благодарю.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это зачем такая крыша? Хотите испробовать все пока строите офисы?
    Делать небольшой уклон и закатывать гидроизолом.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Просто хочу поднять фронтоны (помойму это так называется) в полпанели для визуального увеличения здания и теперь думаю как получившийся, но не нужный мне чердак перекрыть. Может двускаткой из профлиста?
    О! Идея! по "чердаку" прокинуть электрику и воду с опусками в помещения. Все коробки под профлистом.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну во первых тогда перекрытия надо делать усиленными, поскольку туда по любому будет наметать снега.
    Делайте небольшой уклон, и по низкой стороне предусмотреть сливы.
    Под профлитс все равно закатайте гидростеклоизолом. На всякий случай.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ПВХ,ТПО,ЭПДМ- мембраны. Не пугайтесь цен материала, а считайте итоговую стоимость М2 кровли. ИНогда доргие материалы удешевляют строительство - Парадокс.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Господа, прошу прощения, что прореагировал так поздно.
    Продолжаю обдумывать вариант кровли.
    Для большей наглядности предполагаемая крыша схематично изображена так.
    Конек + 2 ската под минимальным углом. Под кровлю элементарные стропила.
    Желтым - профлист.
    Как считаете, нормально?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не нормально конечно, какую нагрузку должен принять на себя профлист?
    И вообще, зачем нужны эти навороты, логика где? Если хотите тратить по минимуму, то это никак не снизит цену.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    *впал в пограничную с депрессией задумчивость*
    Тогда может пилон (фронтон или как его правильно назвать?) выступающий над перекрытием вообще не делать из панелей, а, например собрать железную раму из уголка на которую и закрепить металлосайдинг и крышу сделать в ровень с перекрытием и дать минимальный уклон и после этого запретить себе заморачиваться?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Из панелей не надо делать. Сделайте лучше каркас со стропилами. Подстропильники с укосинами не забудьте поставить, и будет нормально.
    затратите на это куба два леса, по любому дешевле чем панели.
    панели дороже и предназначены держать тепло, там оно не нужно, поэтому они и не нужны.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Схематически так?
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Вылеты над плоскостью крыши из ЦСП + металлосайдинг. ЦСП держится на деревянной раме или на железных уголках.
    Ошибаюсь?
  15. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    А можно гараж сделать ? без окон, просто не очень хочется заморачиваться с кирпичом и шлакоблоком. Есть площадка возле дома ну нет на ней ни чего, так и напрашивается сделать. По началу думал может каркас из уголка потом обшить каркас, что то типа цементно-стружечной плиты (не знаю как правильно :(). И потом пенопластом обшить. Ну и ГКЛ или СМЛ.
