SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Спасибо, Николай!
    Спасибо, Дмитрий!
    Ващи советы очень важны инужны и, я думаю, не только мне.
    Жена предлагала сшить тент из водонепроницаемой плащёвки, которую и после стройки можно использовать. Есть возможность приобрести ткань по оптовой цене.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не тратьте свои силы понапрасну. Лучше потом просушить готовую конструкцию.
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Наверно опять излишне переживаю за всё.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Виктор, и снова здравствуйте.
    Древесина, гигроскопичный материал. Приходит в равновесие с окружающим ее воздухом воспринимая или отдавая влагу. Также влагу древесина воспринимает и напрямую, непосредственно контактируя с водой.
    Теперь представьте, что вы накрыли дерево, вашей тканью. Она от воды промокнет насквозь, если только не прорезинена. Древесина воспримет эту влагу. Насколько? Зависит от того как долго и в каком объеме будет контакт с влаги с древесиной.
    Если вы укроете место строительства тентом, как зонтом. То есть осадки попадать на конструкции не будут, но влажность может быть повышенной (по сравнению с солнечным днем). Так вот первый случай это плохо, второй случай - хорошо. Теперь осталось решить, как в Вашем случае укрыть место строительства и из первого варианта сделать второй.
    Как один из способов - строительные леса. Как вариант ограждений, которыми можно оградить место строительства. И потом попытаться натянуть навес. Сделать сложно, но можно, но в итоге будет сплошное неудобство. И габарит вашего объекта не мал и сами по себе вложения будут не малыми. Покупать на раз - нет смысла. Даже в аренду. Это бы надо решать застройщику.
    От застройщика, при возведении дома из SIP я бы хотел получить быстрый сборочный процесс, и своевременную поставку комплектующих. Также если дом с полноразмерными этажами, то следующий за сборкой этап - крыша, должен быть также обеспечен всеми комплектующими. А то в сезон всякое бывает. То цвета нет, то какой нибудь финтифлюшки не хватает.
    Поэтому скорость возведения, которую может обеспечить только поставщик домокомплекта и бригада сборщиков должна быть решена на начальной стадии. И здесь против истины не попрешь.
    Скорость сборки домокомплекта определяется только готовностью оного. И если на стройплощадке лежат просто кроеные панели и немерный пиломатериал (6м), то тут уже хоть заукрывайся. Времени для сборки потребуется вагон и маленькая тележка.
    По возможности укрывайте торцы стен, оконных проемов, и следите за своевременными поставками всех комплектующих. Важнее оперативность самого процесса, нежели страх воды.
    Да и еще когда стены поставят, в проемах следует удалить куски направляющих досок, что бы вода не скапливалась в бассейны. С учетом того, что у Вас снизу делана гидроизоляция. В данном случае эта самая гидроизоляция может сыграть злую шутку, не дав воде просочиться сквозь перекрытие.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Канадцы почему-то не переживают за свой Канадский Дом...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Потому что они потом его просушат, как я и говорил, когда он уже будет под кровлей.:)]
  7. kord
    kord
    kord
    переживай не переживай, если деревянные конструкции попали под дождь - они должны быть просушены. Это факт.
    А вот то, что короткий цикл сборки дома из СИП панелей должен быть обеспечен это также непреложный факт. И то, что сопутствующие моменты, как то крыша, кровельное покрытие, окна, двери должны быть обеспечены своевременно тоже важно.
    Первична, после коробки дома, конечно же крыша/покрытие. Окна двери сразу ставить или подождать - по желанию. Хотя если не было сильного промокания деревянных элементов оконного проема то можно ставить сразу.
    В общем Виктор - купите кнут погонщика, и активно поторапливайте события на вашей стройплощадке. 8)
  8. кедман
    кедман
    кедман
    При строительстве над будущим домом натягиваем тенты 10х14м (2-4шт) на весь период строительства до кровли.
  9. kord
    kord
    kord
    с интересом бы взглянул на фотографию сего сооружения. Потому, что укрыть тентом стройку это одно. А натянуть тент, да не один над стройкой - это совсем другое.
    А особенно когда это касается двух этажей.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Еще бы, очень интересно, как это все выглядит.:)
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Здравствуйте.
    И все-таки подходит эта технология для строительства 2-х этажного дома ПМЖ для СЗ-региона, или она больше для офисов?
  12. kord
    kord
    kord
    для меня дом или офис, тоже самое что и ПМЖ или садовый дом отличается отделкой и функционалом помещений.
    Поэтому, если вы имеете в своем распоряжении дом, который имеет тот архитектурный облик, который вы выбрали, который имеет все необходимые комфортные условия для проживания (свет, вода, тепло), то как его классифицируете?
    Для кого то офис это второй дом. И там должно быть не менее комфортно.
    Также необходимо учитывать, что постоянная затратная составляющая при эксплуатации здания - обогрев помещений в случае с СИП будет невысокой, то с точки зрения бизнеса это выгодно.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сформулирую вопрос по другому:
    Отвечает ли строение из SIP следущим требованиям при условии ПМЖ:
    1 Экологическая безопасность (не выделяет ли панель вредных веществ)
    2 Шумоизоляция (внутренния, внешния)
    3 Достаточная ли жесткость конструкции
  14. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Производители утверждаю, что да. По отдельности материалы тоже... А вот из личных наблюдений, гостил в таком доме, без правильно организованной приточной вентиляции полный дискомфорт... Ощущение термоса, требуется постоянно открытые окна, очень герметичная кострукция, здание не дышит... ИМХО Поэтому при выборе фирмы изготовителя дома, внимательно проконсультируйтесь о вентиляции... Остальное вполне... А установка дома под ключ за 4 дня - поизводит впечатление.
  15. kord
    kord
    kord
    Отличные вопросы.
    1. Нет, сами по себе конструкции дома, состоящие из СИП панелей вредных веществ, опасных для жизнедеятельности в кратковременном или долговременном факторе не выделяют. Данные все же основываются на сертификатах, на все отдельные компоненты (пенополистирол, ОСП, клей, пена)
    С другой стороны, всю эту экологию можно "убить" применяя в отделке материалы, которые уже не являются безопасными. Отделаете пластиковыми панелями и сведете на нет всю экологичность.
    2. шумоизоляция - достойна отдельного разговора. если кратко, то улица мешать не будет (воздушный шум). Внутри же через деревянный каркас можете слышать что в соседней комнате или на втором этаже творится (ударный шум). И это опять же при "голых" панелях. Если в зависимости от своих личных данных (остроте слуха и т.п.) назначении комнаты провести дополнительные меры по звукоизоляции - результата достигните.
    Как пример. В панельной многоэтажке убирают традиционный паркет по деревянным лагам - заливают стяжку. Вроде и высота увеличивается в помещении. Но соседи снизу начинают слышать, все, что у вас происходит. Виноват материал или конструктивное решение?
    3. Жесткость конструкций, заранее просчитанная, достаточна для того, что бы вы получили желаемый конструктив.
    В расчетах учитываются и пролеты, и снеговая нагрузка, и на основании исходных требований определяются и сечения, шаг балок и принципиальная конструктивная схема дома.
    А так, хочется задать уточняющий вопрос: жесткость достаточная для чего?
    Плазму, водонакопитель на стену повесить? Каменный вент фасад (а-ля scanroc) с внешней стороны? Без проблем.
