SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    Кто-нибудь может подсказать, как в таком доме можно поставить печь? Я так думаю что в перекрытиях в районе печи надо бы "сэкономить" на сип-панелях и применить "классическую" каркасную систему. Я правильно рассуждаю?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И они отчасти правы. Если технология позволяет возводить дома зимой - то этим нудно пользоваться. Если есть готовый фундамент или применяется винтовой - преград нет. Тем не менее и зимой свои особенности. Тот же персонал - не будет работать при низких температурах. Во всяком случае если по людски -то и заставлять не будут. Но вот неприятных осадков - не будет. Это факт. Снег смели и ладно.
    Поэтому ,что зимой, что летом - есть свои особенности. Во всяком случае осенью дожей бывает на порядок больше.
    Зависит от фундамента. Если печь тяжелая то проще под печь или тот же камин просто оставить проем и начать кладку основания печи прямо с фундамента. Если же камин легкий, то и перекрытие с нагрузкой справится.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Легкие печи - это только типа "буржуйка". Даже самый простой камин (облицовка+топка) весит 500-650 килограмм. Если вы будете печь выкладывать, то вес точно уйдет за тонну. Под такую, действительно, нужен отдельный фундамент. У меня, под камин, положены 3 лаги 100х200 с шагом 40 см
  4. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    Ну, то что под печь нужен отдельный фундамент это и так понятно. Я спрашивал о конструкции перекрытия. А точнее о том насколько далеко от печи надо убрать сами панели
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Даже крупные компании не будут заморачиваться на такое. Очень дорогое удовольствие и ляжет оно на плечи заказчика. Вы бы согласились на лишние затраты с 5 нолями?
  6. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Желательно за камином стену сделать по каркасной технологии с утеплителем минвата и т.п. с удалением СИП панелей на 600 мм. (аккурат стандартный шаг каркасника)от камина, и соответственно на втором этаже от дымохода. Тоже относится и к плитам перекрытий. По бокам камина и дымохода 600, а перед топкой т.к. пол прогревается больше перед камином не менее 1200.
    Фундамент под камин должен быть свой.
    СИП и каркасник без проблем могут работать в паре и легко стыкуются между собой:).
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я знаю компанию, которая на сегодняшний день построила более 150 частных домов из sip. Думаю, что такой бы "шатер" уже 10 раз окупился у нее скоростью сборки
    Все зависит от типа устанавливаемого камина. Модель в студию, плиззз
  8. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    Ну про камин я и слова не сказал. Я имел в виду отопительную печь. Ибо не везде есть газ, а кое где (и я к сожалению знаю где именно) его вообще никогда не будет.
    В моем случае нужна печь на два этажа дома 6на7.
    Думаю начать в следующем году стройку. Определяюсь с материалом. В бытность шабашником имел счастье поработать немного с СИП. Строили пристрой с мансардой к дому. Очень понравилось. Правда щас понимаю сколько там было наделано ошибок. Слегка утешает то, что всю технологию диктовал заказчик...
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    вы хотите типа буржуйки?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А если одновременно возводится 10 домов?
    Сколько надо шатров? А эти шатры надо доставлять, где-то хранить зимой и пр.
    Кто за это будет платить?
    Мы как-то рассматривали даже вариант покупки кунга на базе 131 зила или 66 газона. Вот вроде сразу и бытовка для рабочих, и начинать можно в чистом поле и бездорожье, но накладные расходы убили напрочь эту хорошую на первый взгляд идею.
  11. kord
    kord
    kord
    верным путем идете товарищи...а точнее правильным. всегда и всё считается.
    И платит за это либо потребитель, либо изготовитель.
    И если потребитель хочет хорошую цену, должен понимать, что все навороты будут иметь свою копейку в цене дома. Если целесообразно - надо применять, если накладно, то и не надо.
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Уф-ф-ф осилил.:)
    Доброго дня.
    Есть у меня желание построить дом для ПМЖ (через 3-5 лет) в Ленинградской обл.
    Хочу заказать дом по проекту на заводе, но не определился:
    1. Где (стена, перекрытия, пол, крыша) и какой толщины ОСБ и ПСБ?
    1. Какого производителя SIP в СПб можете посоветовать по цене-качеству?
    2. Насколько будет дешевле, и есть ли вообще услуги шеф-монтажа при сборке дома?
    3. Чем и как выгодней покрыть крышу, дабы не иметь потом проблем с шумами и дождями.
    Планы прилагаю, но будут небольшие изменения.
    Предвосхищая вопросы - угловая форма дома вызвана нежеланием сносить старый дом до окончания строительства.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это пожалуй ключевая фраза у Вас.
    3-5 лет серьезный срок для стройбизнеса в России. За это время как могут появиться новые фирмы так и исчезнуть ныне существующие. И правила и цены поменяться могут не раз.
    Да и проект свой Вы скорее всего перекроите не раз. Очень часто люди меняют предпочтения уже даже в процессе монтажа, и мы, если это возможно технически, идем на встречу. Так что на Вашем месте лично я бы не стал пока заморачиваться на эту тему, и тем более заказывать себе готовый проект.
    И по остальным вопросам решение принимать пока рано.
    Вполне могут появиться неизвестные на сегодняшний день технические решения. Прогресс идет семимильными шагами.
  14. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    Ни в коем разе. Дом в перспективе планируется под ПМЖ, так что нужно что-то надежное и основательное. то-есть нормальную кирпичную печь в два этажа.
  15. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Доброго дня, Вы меня не правильно поняли..:)
    ПМЖ через 3-5 лет, а до этого времени наскоками...:|:
    Вообщем-то мне сейчас перекроят проект, в качестве фундамента планирую винтовые сваи в августе поставить, такие стоят у соседа - посмотрел понравилось.
    Соответственно зимой-весной буду заказывать и ставить дом.
    Вопрос кто его будет ставить, я с 2-мя помошниками и шеф-монтажа, или доверится кому-то.
    Вот и вопрос кто изготовит, почем, какой толщины, и т.д.
    Заранее хотелось бы определиться и с примерной суммой.
    Расчитываю поставить стены под крышу и кровлю и потихонечку отделывать, попутно разбирая старый дом.
