SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Хочется посмотреть на Ваш вариант "распанеливания" этой вот планировки одноэтажного домика, толщина внешних стен - 210 мм, масштаб - 1 см на пиксель.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Как Вы смотрите на то, чтобы немного изменить пропорции дома?
    6,2 - 6,25
    8,8 - 10
    В этом случае мы не выбрасываем обрезки панелей, но перекрытия оставляем 6 м. Если Вы согласны, то завтра будет готова 3D-модель.
    Чтобы Вы смогли принять решение вот пара видов.
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Его можно ещё и на свайный (винтовой) фундамент поставить...
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Расширить до 6,25 м можно без особых проблем, а вот увеличивать до 10,0 м не хотелось бы - и бюджет не позволяет, и печь не справится с отоплением.
    Кстати, 8.800 метров - это 7х1.250 (панели) + 6х0.005 (зазоры) + 2x0.010 (навесной фасад). Ширина 6.200 тоже была выбрана сознательно - чтобы выполнить перекрытие из цельных 6-ти метровых балок. В моей раскладке укорочены все угловые панели. По границе гостиная/кухня запланирована горизонтальная опорная балка под перекрытие.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Уменьшен. Предварительно так. Продолжают "собирать"
    Кстати, хоть и маловат, но по эффективности организации пространств очень хорош. Вариант бюджетный, но, на мой взгляд имеет полное право на жизнь.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Зачем внутренние перегородки из СИПа, примыкающие к печи??
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Это пока для наглядности. Равно как не будет панелей под печью и над ней. Думаю, что Юрий уже сам заменит примыкающие к печи панели на вставки не содержащие пенопласт, а также увеличит проемы под окна и двери. Сейчас в конструктиве для быстроты прорисовки использованы панели 2-х типов: 2500х1250 и 2500х625(623 т.к. 2мм уходят на линию распила).
  8. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Не фига себе дешевка. Я тут керамический поризованный камень насчитала на 215 м2 260000 р. при строительстве в блок и то жаба душит-хочу съэкономить и сделать 25 см, тогда будет 170000 р. (правда еще утеплитель да ж-б. каркас). Ну так это не сравнить с вашей макулатурой (да еще и по себестоимости взятой). на 65 м2-140000 р. А как наш (новороссийский) ветер будете переносить? Тут у каменных домов крыши часто рвет, постоянно при норд-осте какие-то листы летают. Все, короче, дальше даже читать не хочу...
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Ещё для Юрия. Пока опять-таки предварительно.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    stepanstroy, коллега, как Вы считаете, нужна ли стропильная система для дома таких размеров (крыши такой площади и уклона) или будет достаточно конькового бруса, обвязочного (опорного) бруса на панелях перекрытий по периметру и бруса 50х150 вшитого в панели?
    Если грубо посчитать, то на такой дом нужны 95 панелей 2500х1250х174.
    Юрий, как вы смотрите на то, чтобы добавить мансарду (+12 панелей) и немного уменьшить остроту угла крыши (- 8 панелей)? Вот только печь если её делать в полную высоту может серьезно уменьшить пространство мансарды, да и труба перегородит прилично...
    Ну да увидим завтра. Ребята обещали закончить эскизную сборку и дать конструкцию для прочностной оценки.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Ещё варианты с мансардой. Не очень нравится т.к. пропорции дома делают его излишне вытянутым. Ширину бы добавить, но Юрий не позволяет (( хоть прямо дари ему недостающие красивым пропорциям панели, но дом увеличивай!
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Без мансарды гормоничнее... ЗНАЧИТЕЛЬНО! и экономим панелей 12-13, но места остается меньше...
    Если по мне, то лучше в маленьком красивом, чем в небольшом, но малоэстетичном. Юрий, за Вами выбор. Чем могли помогли.))
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    вообще получился почти идеальный гостевой дом! с Вашего, Юрий, позволения воспользуюсь Вашей планировкой. Кстати на чердаке над печкой прекрасно станет бак с водой литров на 200, а патрубки от него можно пропустить через печь и получить горячую воду, что само по себе очень приятно. Всё. Пост сдал.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    только сейчас понял насколько удобны панели в достройке: вынул почти любую секцию перекрытия и вмонтировал лестницу. В общем полюбил я СИП SIP настоящей глубокой любовью. Вот если бы ещё замену ОСБ на похожий по свойствам, но менее дорогой материал найти, то проблема с недорогим жильем в России могла бы немного потерять свою остроту...
    Понимаю, что людям не до жира и хочется получить максимум площадей.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    "Кидаю" всё , что имею.:) Предполагается свободная планировка за счёт колонн и балок по осям "Г" и "В" . Буду очень признателен! ( окна второго этажа- согласно фасада).
