SIP: Испытано на себе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДомЗавод, 19.10.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Эдмонт Дау разработал СИП на основе фанеры. Теоретически, отечественная фанера должна быть дешевле и лучше. Но на практике по отчетам лесопромышлеников 60% фанеры произведенной в РФ экспортируется ( наверняка не худшая часть), остается 1500х1500 по технологии времен ИВС и дорогущая 2700, поскольку дифицит.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Этот домик изначально проектировался как одноэтажный с холодным техническим чердаком. Мансарда не нужна.
    по-моему, стандартная стропильная система с окрашенным шифером в качестве кровельного покрытия ненамного сложнее, но значительно дешевле.
    Да, пожалуйста. Про бак и горячую воду примерно так и предполагалось.
    Даже если такой материал найдётся, то не всё столь оптимистично. Среди возможных вариантов - фанера и ЦСП.
    rassmotrite, спасибо!
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это я про стропильную систему для мансарды, но изменив угол с острого на более пологий понял, что стропила - лишнее в этой конструкции, а после того, как убрали мансардную надстройку стало очевидно, что она не нужна. Но Юрий уже принял решение делать стропилку и шифер вместо панелей. Т.е. вопрос сам по себе перестал существовать.
    Принято. Порисуют.
    Поищу фанеру, но с точки зрения гидроизоляции ОСБ-3 выглядит лучше. Хотя... нужен как всегда эксперимент.
    welcome )) буду рад если картинки пригодятся.
    Думаю сделать сайт с бесплатной прорисовкой конструктива в панелях... но пока прикидываю "потери" от меценатства )
  4. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    А что вы скажете про стекломагнезит, например этот
    stroy-mart.ru/prod/521/0/12736/details.html
    Вот к сожалению, не менее дорогой, однако если бы это везли не из братского Китая, а производили на Родине, тогда бы...
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Всё никак не доберусь до СМЛ, чтобы понять что это такое на практике. Обсуждать в теории не возьмусь. Однако, пока вижу 2 недостатка: намокает (хотя продавцы клянутся в обратном) и размером 1220 х 2440 (недостает высоты). Но это всё теория. Попробую на практике и отпишусь какая получилась панель и что она при этом выдерживает.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да здесь дело то не в ОСП. Здесь дело в самой России, в ее разгильдяйстве, жажде наживы, взяточничестве.
    Ладно, не будем ОФФтопить.
    По характеристикам какие есть у ОСП практически нереально подобрать достойную замену.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Хотелось бы взглянуть,если конечно не затруднит.
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Здравствуйте, Дмитрий. Комплект в стадии изготовления. Долго уточняли проект, планировку.Если помните, были сомнения по второму этажу... Впрочем, не будем отвлекать народ от более интересного. Когда у меня будут новости , непременно поделюсь.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    С удовольствием. Вот снимок снаружи.
    Из своего небольшого опыта пользования тепловизором скажу, что самые интересные места модно найти изнутри дома. Снаружи как правило может быть отделка, и идет рассеивание тепла. А вот изнутри всегда очевиднее.
    Думаю, что данные снимки прояснят в какой то мере ситуацию понятием "теплый, герметичный дом".
  10. kord
    kord
    kord
    Вот снимки внутреннего пространства. Даю без пояснений. Если будет необходимо - дополню.
    Снимки по порядку: стена - угол, нижнее перекрытие, теплая кровля из SIP панелей.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я так понимаю, революции не произошло. Все стыки панелей Сип замечательно видны. Холодный угол также, очевидно, прогнозировался. Перепад по стенам в 2.5-3 градуса не выглядит критичным, но, думаю, уже ощутим.
    А вот интересна наружная фотография дома. Я так понимаю, что стенка наружняя на те же 2 градуса холоднее стены, что за террасой. Также заметно, что кровля в утепленной части ощутимо теплее козырька веранды или конькового среза. Означает ли это, что дом достаточен с т.зр утепления, как считаете?
  12. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Ага, и я кину.
    К сожалению, нигде не нашел фасадов, сам проект тут
    polarsip.ru/?cat=&project_id=169&var=2 (не имею прав на прямые линки, ну три W сами подрисуете :|: )
    В данной планировке необходимо сделать окно в гостинной первого этажа в 2 раза шире и пристроить маленькую котельную между тамбуром и лестницей.
    Заранее спасибо
  13. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    Эть! Что то картинки не приклеились. Попробую еще раз
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Небольшой оффтопик (не понял как отвечать на комментарии к репутации)
    2 Степанстрой. Спасибо. Готов и бесплатно помочь. Не велика сложность. ) Вообще хочу сайт сделать с бесплатной "перепанелировкой"
    2 Jabber. Благодарю.
  15. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Альтернатива OSB это фибролитовые плиты (Green Board). Но по отпускной цене они практически равны OSB. Возможно в других странах они и дешевле из-за конкуренции.
    Кто-то может подсказать, какой клей нужно использовать для склейки SIP, и при каких условиях проходит склейка? Нужен ли пресс или достаточно просто прижать весом, сроки и температуры, итд?
    Хочу сам нарезать себе плит для постройки гаража, пока не вижу ничего сложного. Но хотелось бы вникнуть в особенности технологического процесса по изготовлению панелей.
    Спасибо за инфу.
    И еще вопрос: для одноэтажных небольших хозблока/временяки/бытовки/гаража какую минимальную допустимую толщину SIP можно изготовить и применять?
    Хочу попробовать 9мм OSB + 50mm пенополистерол, т.е 68мм?
