Каркасная баня-дачный дом в Новосибирске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivan__Olberg, 06.08.18.
  1. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    там подвеска такая, что не просела даже - машина под офроад доработана.
    ничего не прокладывал под обвязку и стены. проблемное место частично перекрывается ОСБ и ветрозащитой. Сильно заморачиваться этим узлом не стал, тк. дом сезонного пребывания. Хотя и обдумывал вариант уложить на джут. При укладке утеплителя дополнительно планировал законопатить щели.
  2. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.1, август 2018
    Пара выходных прошла не слишком продуктивно в плане стройки, но были сделаны другие дела, связанные с обустройстовом участка.
    Разровнял площадку под парковку, застелил геотекстилем, заказал камаз песка.
    Приобрел комплект лесов и доставил своими силами
    затем установил
    Убрал временные леса с левой стороны дома.
    Закончил обшивать первый этаж, начал второй.
    На этом пока все. Дальше нужно будет переставить леса и обшить левую сторону дома.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А пару вопросов можно?
    1) у ОСП какая толщина
    2) стыки ОСП приходятся на стойки? или не обязательно этого делать
  4. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    1) использую 9 мм, рекомендуется больше.
    2) все стыки ОСБ должны приходиться на стойки или горизонтальные элементы.
  5. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.2, сентябрь 2018
    Установил забор по длинной стороне участка. Мотобуром насверлил ям, установил столбы, затем закрепил на них сетки. Потом засыпал ямы отсевом и утрамбовал.
    Продолжил обшивать второй этаж, сперва левую сторону.
    Затем - фронтальную.
    IMG_20180904_194701-EFFECTS.jpg IMG_20180909_180123.jpg IMG_20180909_185953-EFFECTS.jpg
    Работы замедляются тем, что осенью есть дела на огороде, и на стройку меньше времени остается.
  6. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Немного с запозданием, отчет о выполненной работе.
    Часть 4.3, Сентябрь-октябрь 2018
    После окончания передней обшивки, сделал крышу над крыльцом.
    Конек из сдвоенной доски 180х50, стропила сделал с тем же углом, что у основной крыши. собрал все довольно быстро, сделал обрешетку, накрыл металочерепицей.
    photo_2018-11-13_10-04-50.jpg photo_2018-11-13_10-08-04.jpg photo_2018-11-13_10-03-23.jpg photo_2018-11-13_10-02-54.jpg
    закрепил ветровые планки и конек photo_2018-11-13_10-02-50.jpg photo_2018-11-13_10-02-24.jpg
    Дальше пришло время доделать основную крышу. Ветровые планки я заказал уже после завершения основных работ с крышей, поэтому не поставил их сразу, а потом выход на крышу был осложнен.
    Переставил леса и собрал их на три уровня вверх, что дало легкий доступ к передней части крыши.
  7. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.4, октябрь 2018
    Завершение кровельных работ.
    Установил ветровые планки на передней части крыши, затем уложил часть конька. С погодой повезло, дождей особо не было, но пришлось докупить уплотнителя для конька, не хватило буквально пары метров, так что работы растянулись на два дня.
    photo_2018-11-13_10-01-37.jpg photo_2018-11-13_10-01-26.jpg photo_2018-11-13_10-01-10.jpg photo_2018-11-13_10-00-38.jpg
    Закончил с крышей, в очередной раз перенес леса. Очень удобная вещь оказалась, не пожалел, что приобрел. photo_2018-11-13_10-00-16.jpg
    Последнюю неделю не давала покоя мысль, что необходимо что-то сделать с окнами - на втором этаже оконные проемы напрашивалось разнести друг от друга. В итоге принял решение сдвинуть их на одну стойку. Произвел демонтаж двух стоек с каждой стороны, вырезал новые из остатков материала, установил по месту. photo_2018-11-13_09-59-36.jpg photo_2018-11-13_09-59-20.jpg
    Получилось как будто так и задумывалось.
  8. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.5, Октябрь 2018
    В октябре я был в отпуске, поэтому получилось сделать очень многое из того, что планировалось и не планировалось. Ну и повезло с погодой, снег выпал достаточно поздно, в начале ноября.
    После переноса окон, заканчивал обшивку дома (по плану было завершить в этом году обшивку и оставить в таком виде на зиму дом)
    Задняя стена. photo_2018-11-13_09-59-13.jpg photo_2018-11-13_09-57-47.jpg photo_2018-11-13_09-57-34.jpg
    Затем крыльцо. photo_2018-11-13_09-57-20.jpg photo_2018-11-13_09-57-07.jpg photo_2018-11-13_09-56-52.jpg
  9. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.6, октябрь 2018
    Взялся делать ветровые ригели. Доски для них служили настилом для лесов, поэтому делал их в последнюю очередь. Отпилил в размер, срезал углы, прошелся рубанком (этот элемент будет на виду в "холле", поэтому хотелось сделать их красивее.
    Установка ригеля в одного - та еще задачка. из демонтированных стоек и пары досок-дюймовок соорудил подпорки, которые ставил на лаги второго этажа, а затем забрасывал на них ригели.
    Притянул на место ригели болтами к стропилам.
    Сделал буквально один ригель, а потом на Новосибирск обрушился сильный ветер, Который несколько изменил мои дальнейшие планы...
  10. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Форс-мажор, октябрь 2018.
    После сильных ветров старый домик сместился еще сильнее.
    Веранда съехала от положения рукоятки молотка
    photo_2018-11-13_09-55-50.jpg photo_2018-11-13_09-55-54.jpg "сваи" продолжили заваливаться.
    Пришлось принимать экстренные меры для предотвращения падения домика. Задача была сделать это как можно менее затратно и с расчетом, чтоб домик простоял еще хотя бы пару лет.
    Поддомкратил дом, сделал временные подпорки из штабеля досок.
    Выкопал первую сваю. Она вышла легко, заглублена была примерно на метр. На ее месте убрал верхний слой земли, подсыпал песка, отсева, утрамбовал. Сделал подушку из песчано-цементной смеси. photo_2018-11-13_09-55-10.jpg
    Взялся вынимать вторую сваю - а она не идет. Болтается легко, но вверх не выходит. С помощью рычага и такой-то матери вынул ее и увидел, что снизу к ней приварены такие же уголки, как и сверху. Причем в итоге это оказалось примерно на половине свай.
    рядом была такая же, но ее я даже не стал пытаться вынимать, просто срезал. Свай было 4, а заменить я их решил на три бетонных кубика, поэтому срезанная не мешала бы в будущем.
    под правый угол решил залить кубик большего размера (были остатки цемента, применил их в дело). Засыпал песком, утрамбовал, сделал основание под кубик
  11. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Продолжение.
    Из остатков ОСБ сделал опалубку, поставил, добавил армирования и залил в нее пескобетон.
    photo_2018-11-13_09-54-36.jpg photo_2018-11-13_09-54-29.jpg photo_2018-11-13_09-53-36.jpg (заливал до верхнего края, но фото не сохранилось)
    Пока кубик застывал и набирал прочность, продолжил с остальными сваями.
    photo_2018-11-13_09-53-47.jpg привез пять кубиков
    photo_2018-11-13_09-53-44.jpg два из которых поставил на место. Подложил доски и опустил на них правую сторону дома. Перешел к левой.
    Здесь такая же ситуация оказалась со сваями - часть была с площадками снизу. Но в этот раз я выдергивал их машиной.
  12. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Окончание
    Сваю, которая была под верандой, вытащить было невозможно, поэтому отпилил ее под корень.
    Под два других сделал бетонные подушки с предварительной отсыпкой песком. photo_2018-11-13_09-52-29.jpg
    Через несколько дней установил кубики и окончательно опустил домик на них.
  13. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.7. Октябрь 2018
    Закончив с домиком, продолжил собирать ветровые ригели.
    Выпал первый снег, но нужно было пройтись рубанком по остальным ригелям. photo_2018-11-13_09-52-06.jpg
    Поставил на место, притянул болтом 6х80 с шайбой.
    Просверлил отверстия под шпильки, протянул их. photo_2018-11-13_09-51-34.jpg photo_2018-11-13_09-51-31.jpg
    photo_2018-11-13_09-51-04.jpg photo_2018-11-13_09-50-58.jpg Ригели в комнатах будут скрыты отделкой, так что их не стал проходить рубанком.
  14. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 4.8, Октябрь-ноябрь 2018
    Закончив с ригелями, выделил время на то, чтоб выложить основание для печи.
    Остатки кирпичей как раз пригодились. photo_2018-11-13_09-50-18.jpg photo_2018-11-13_09-50-14.jpg
    А потом прибрался на участке, укрыл остатки материала, закрыл кусками баннера оконные проемы.
    Дверной проем закрыл листом ОСБ. На этом стройка в 2018 закончилась.
    Но осталось немного дел.
    Например - закончить забор, сделать ворота и калитку. Чем я и занялся.
    Сварщик из меня так себе... но как-то сделал.
    photo_2018-11-13_09-50-07.jpg photo_2018-11-13_09-50-00.jpg photo_2018-11-13_09-49-56.jpg photo_2018-11-13_09-49-26.jpg
  15. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый день, скажите как вам в работе нейлер? какие-нибудь косяки вылезли?
