Каркасная баня-дачный дом в Новосибирске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivan__Olberg, 06.08.18.
  1. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Очень доволен им. Из недостатков работы - иногда бывают сдвоенные выстрелы, если отдачей откинет руку с нейлером и на движении обратно он упрется предохранительной скобой. Решается проблема более сильным упором нейлера в деталь. Отстрелял за сезон порядка 8т гвоздей (5т из них - 88х3.1). Необходимо периодически добавлять масло в цилиндр (на нейлере написано - ежедневно), или использовать лубрикатор.
    Еще из недостатков могу назвать отсутствие гвоздей для него в Новосибирске. Но это решается заказом из европейской части.
  2. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    а гвозди в Нск где покупаете?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вы где и кем работаете! ?
  4. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    заказывал в гвоздемете, забрал друг и отправил ТК в новосибирск. Вроде у них есть доставка даже, но я не проверял.
  5. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    вообще - системным администратором. но в перечислении гвоздей имелось ввиду тысячи, а не тонны =)
  6. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Часть 5, зимняя внеплановая.
    В феврале занялся регистрацией дома (что бы успеть до 1 марта и изменений в законе). Вызвал кадастрового инженера, добрались до домика по пояс в снегу. После всех измерений и получения технического плана, передал все документы в МФЦ.
    А через неделю решил выехать на участок и немного размяться с лопатой. За зиму оторвало банер, закрывавший окна на втором этаже, но в сам дом задуло очень немного снега.
    photo_2019-03-11_10-45-46.jpg photo_2019-03-11_10-45-30.jpg photo_2019-03-11_10-45-14.jpg
    И напоследок - как же там красиво зимой.
  7. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Добрый день!
    То-же предстоит пристройка в форонтонной стене.
    Есть пара вопросов:
    1. Как крепили крайнюю доску к ОСП стены, в стойки гвоздями, конёк крыльца попал в стойку?
    2. Металлочерепица на крыльце закреплёна временно?
    Прикидывал, мне нужно ставить внутренний угол металлочерепицы в месте примыкания к ОСП, да ещё там обрешётка внешней отделки.
    Башку сломал как ветрозащиту состыковать + у меня там утепление перекрёстное снаружи по ОСП.
    А почему Вы ветрозащиту внутри ОСП приколотили, ведь перед внешней отделкой по ОСП опять ветрозащиту колотить?
  8. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    1. конек крыльца крепил через опору для бруса. с внутренней стороны фасада стоит доска 200х50, прибитая в подоконник и нижнюю обвязку. упор для бруса прикручен через осб в эту доску.
    крайняя доска "стропил" крыльца не касается фронтона, а закреплена в конек гвоздями+углоком для предварительной фиксации.
    2. МЧ закреплена на постоянной основе, примыкание к фасаду сделано через уголки внутренние 90х90 (размер точно не помню). примыкание уголка к МЧ - через уплотнительную ленту (как на коньке), примыкание уголка к фасаду - через герметик (черный, резиновый)
    ветрозащита под МЧ заведена на фасад, двусторонний скотч и скобы. (сверху еще закрыта уголком)
    с ветрозащитой я немного дал маху. ОСП отделываться не будет, только краситься. ветрозащиту (в таком варианте, как сделал я) можно было не использовать совсем, по сути она тут не будет работать - ОСП с функцией защиты от ветра и так справится. нужно было сделать через вентзазор ОСП\ветрозащиту, но спохватился поздно. с другой стороны - сезонность использования дома должна скомпенсировать эту ошибку.
  9. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Подскажите что за кубики готовые вы покупали? как они называются?
  10. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    просто "бетонный куб 300х300х300". на стройбазе, где продается тротуарная плитка. возможно называется "блок фундаментный"
  11. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Итак, май 2019 года.
    В праздники привел в порядок участок и взялся за дом.
    Первым делом завез дверь и окна, установил их.
    Окна с внешней стороны обработал защитой с колеровкой, ставил вровень с внешней отделкой, закрывать буду доской наличника. по возможности делал припуски ветрозащиты и крепил ее к оконному блоку, для меньшего выступания пены наружу. Крепил анкерными пластинами.
  12. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    И снова стройка =)
    Лето 2019 года прошло в обустройстве участка и продолжении стройки.
    Часть первая, утепление.
    Заказал его 50 и 100 мм толщиной. Чтоб складировать его внутри дома, за несколько часов утеплил будущую комнату отдыха и подготовил тем самым место для хранения.
    Затем начал постепенно укладывать его в стены.
    Утепление крыши
    Расстояние между стропилами забил досками
    А затем уложил 200 мм утеплителя в крышу
    Эту работу делать удобнее вдвоем, поэтому попросил отца помочь и за день крыша была утеплена.
    В целом утеплитель держится сам, но после монтажа натянул капроновую нить поперек стропил. Ощущение от работы с роквулом гораздо приятнее, чем с технониколем (его я взял одну пачку для утепления пространства возле двери, перед ее установкой. Раздражает меньше.
  13. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Водопровод и канализация.
    Прокладка труб водопровода проводилась под полом. Использовал полипропиленовые трубы.
    Планируется установка бойлера в туалете и горячая\холодная вода в доме. Кухня примыкает к комнате отдыха, в ней точка водоразбора. Еще одна точка водоразбора в туалете (там небольшая раковина) и в душевой. Дополнительная линия холодной воды подведена к стене между парной и моечным отделением, со стороны последнего. Насосная станция под лестницей, оттуда начинается разводка труб. Для слива предусмотрел два крана под полом под лестницей. Для доступа к этим кранам (и в целом для ревизии подпольного пространства) решил организовать люк. Для этого распилил одну их балок перекрытия и сделал лаз.
    Затем провел разводку воды и канализации. После монтажа закрыл все выводы и подключил к системе воду под давлением около 3 атм. Протечек не обнаружилось. Сразу же проверил слив воды из системы.
    Потом произошло несколько событий.
    Во-первых наступил мимо балки перекрытия и крепление подшивочной доски не вынесло.
    Во-вторых, переосмыслил местоположение двери из тамбура в комнату отдыха. Решил избавиться от поворота на 90 градусов, а сделать прямой проход. Соответственно перенес кухню в этот угол, а значит пришлось переделать канализацию и подвод воды.
    photo_2019-09-17_14-54-21.jpg photo_2019-09-17_14-54-12.jpg photo_2019-09-17_14-53-32.jpg
  14. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Пол первого этажа.
    Раскатал по утеплителю пароизоляцию, по лагам набил бруски. К ним уже монтировал доску пола (взял неплохую доску из лиственницы).
    photo_2019-09-17_14-52-17.jpg photo_2019-09-17_14-50-47.jpg photo_2019-09-17_14-50-42.jpg photo_2019-09-17_14-46-30.jpg photo_2019-09-17_14-46-21.jpg photo_2019-09-17_14-46-16.jpg photo_2019-09-17_14-46-12.jpg
    ПО полу расстелил кусок старого линолеума и на него сложил инструмент и остатки досок. В доме начал появляться какой-то порядок.
  15. Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Ivan__Olberg
    Дальше утеплял стены на втором этаже.
    В целом половина лета прошла под девизом "продолжаем утеплять". Постоянно приходилось прерываться на прочие работы, поэтому утепление продолжалось долго (к концу лета оно так и не завершилось окончательно, кстати).
    photo_2019-09-17_14-42-33.jpg Вот в таком виде приходилось работать.
    Затем продолжил отделку комнаты отдыха.
    Закрыл все стены и потолок пароизоляцией.
    поверх набил дюймовку для подшивки потолка и удержания утеплителя в потолке.
    Пирог потолка будет такой (снизу вверх): вагонка, вентзазор (дюймовка), пароизоляция, утеплитель 100 (150) мм (больше для звукоизоляции, чем для утепления), ветрозащита, вентзазор пола второго этажа, доска пола.
