1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Какую схему выбрать для ЩУ 15 кВт. Ящик планировал вешать на фасаде. ТУ получил:
    "· вводно-распределительное устройство (ВРУ) на границе балансовой принадлежности;
    · узел учета электроэнергии в ВРУ;
    · автоматический выключатель на вводе в ВРУ номиналом 25А.
    - блок счетчика в корпусе для наружной установки, имеющий степень защиты от проникновения воды и пыли не ниже IP54;
    11.2.2. Требования к месту установки:
    · Приборы учета подлежат установке в ВРУ на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики или в местах максимально приближенных к ней.
    · Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, находящиеся до счетчиков электрической энергии, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Прибор учета разместить на высоте 0,8 – 1,7 м в отдельном запирающемся шкафу наружного исполнения с окошком на уровне циферблата (дисплея) расчетного прибора учета с возможностью его опломбирования с целью невозможности несанкционированного доступа. Выполнить заземление нетоковедущих частей оборудования.
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Собрал схему, сам не электрик не разу. Посмотрите пожалуйста знатоки, не сгорю ли я к ...
    На столбе вот это:
    В доме планирую собрать вот это:
    Имеет право на жизнь такой щиток или собирать у профессионалов?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не сгорите. Наверное.
    Потому что УЗИП лучше размещать не в доме. Говорят, они иногда взрываться могут. Ну или в металлическом шкафу, как минимум.
    И потому что зачем в доме автомат на 63А, если на столбе 25? В доме - такой же.
    Но помереть можете.
    Потому что на котел нужно свое УЗО на 30 мА. И автомат 3Р 16А. А вот на 100 в доме не нужно вообще. Или в ЩУ его ставить, или не ставить вообще.
    Ну и в дополнение - на котел нужен кабель 5х2,5, такой же - на бойлер.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @prognozpogody,
    Фото ЩУ лучше бы в полностью открытом виде.
    По схеме ЩР навскидку.
    1. УЗИП лучше убрать.
    2. Вводной АВ лучше 3П. Номинал выше 25А не имеет смысла.
    3. Общее УЗО в ЩР не нужно.
    4. Вместо УЗМ + ВАР я бы поставил РН-106 или РН-260t.
    5. Группировка линий под УЗО оставляет желать лучшего.
    6. Из каких соображений в ряде помещений Вы объединили розетки и свет в одну линию?
    7. Бойлеру 3кВт достаточно кабеля 2.5мм2.
  5. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Arsenij d, Про котел забыл, конечно на него свое Узо с автоматом будет, и кабель надо да 5 жильный, про землю я забыл
    @СтранникXXI,
    1 Почему? не будет работать, излишний?
    2 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25A C 4.5кА такой?
    3 Переместить в ЩУ?
    4 хорошее предложение, посмотрю
    5 Подробнее можно что не так?
    6 Не вижу смысла тянуть отдельно в спальни свет и розетки, потребления очень маленькие, зачем разводить отдельно?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Как уже говорил Арсений., при определенных обстоятельствах может рвануть, мало не покажется.
    2. 25А, только Изи 9 не советую.
    3. Можно вообще не ставить, если ставить, то в ЩУ и селективное.
    5. Общий принцип: жизненно важные ЭП собираете под своим отдельным УЗО, уличные линии - под своим. Остальное разбрасываете равномерно, желательно, так, чтобы линии одного помещения были под разными УЗО. Условно трехфазные
    6. Дело Ваше. Если понадобится подтянуть контакты в розетке или поменять оную, придется делать это в темноте.
  7. Oleg nsk
    Oleg nsk
    Oleg nsk
    Здравствуйте, Специалисты! По 1-фазной схеме подскажите?
    Срою дачный дом. Местный электрик (он же сторож, слесарь, сварщик и т. д и т. п...) подключил СИП 2х16 к счетчику на столбе и далее завел СИП в дом! Без АВ, без УЗО и даже без гофры по деревянным стенам! Благодаря Форуму узнал, что так делать нельзя! Поэтому изучаю тему и буду делать все сам.
    Взял за основу похожую схему и, пользуясь Вашими советами, меняю ее под свои условия. Но есть несколько вопросов. Вводные такие…
    К дому идет СИП 2х16. Ввод в дом воздушный. Расстояние от трансформатора примерно 500 м.
    ЩУ на столбе, в нем только счетчик. Заземления на столбе нет.
    Основного заземления пока нет. Будет - «ТТ».
    Щитки в доме и в бане – пластик.
    Выделенную мощность - не знаю, 1 фаза.
    Предполагаемая потребляемая мощность, наверно, до 5 кВт. Летнее проживание. (Зимой только баня, воду привожу с собой).
    Посчитал ОТКЗ (с помощью эл/чайника), получилось примерно 110 – 120 А.
    Особых требований от СО и «электрика» СНТ – нет.
    1. Стоит ли мне ставить в ЩУ на столбе АВ и УЗО? Или пусть наш «электрик» сам об этом думает? (Переход на ВВГнг чрез прокалывающие зажимы сделаю.)
    2. На входе АВ – 25 А. Правильно, много или мало? (ОТКЗ примерно 110 – 120 А. Или от этого не зависит?)
    3. В СНТ трансформатор старый, часто напряжение низкое 160 - 170 В и ниже. Пользуюсь стабилизатором Энергия Voltron 10 кВА (7 кВт). Понял, что у электриков стабилизатор не в почете, но бытовая техника без него работать не хочет. Подключение стабилизатора проводом сечением 8 мм2 достаточно? (У него встроенные АВ – С50 4,0 кА).
    4. РН, по совету с форума, поставил после стабилизатора, т. к. у него есть своя защита от скачков, высокого и низкого напряжения, но она медленная. Кроме того, РН защитит нагрузку в случае «залипания» реле стабилизатора. Или все-таки переставить РН?
    5. Правильно ли распределил нагрузку? В бане и беседке 2 кВт это чайник (или там, или там). Розетки на улице и в сарае для обычного эл/инструмента. Работать одновременно может ИК обогреватель с каким-либо эл/инструментом (напр. с газонокосилкой).
    6. Что еще нарисовал не правильно, и что исправить?
    Заранее Всем спасибо!
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    УЗО - необязательно. А вот АВ - обязательно. Это защита вашего ввода от возгорания в случае чего.
    Ставьте все автоматы характеристики B (кроме стиральной машины и насосов всяких). У вас тот редкий случай, когда ОТКЗ настолько маленький, что это и правда надо.
    Такого сечения нет. Если вы ставите автомат на 25А, то для стабилизатора будет более чем достаточно 6 кв. мм. Но вообще-то лучше будет 10, с запасом, так сказать. Если решите ввод на 40А поменять, например.
    Переставляйте РН. Иначе от него смысла вообще нет :) Ведь оно будет получать питание со стабилизатора. В целом при наличии стабилизатора смысла в РН я не вижу, т. к. в стабе есть свои ровно такие же защиты.
    Фраза "распределение нагрузки" при однофазном подключении не несет смысла.
    Так жизненно все, но УЗО на насос и бойлер я бы одно оставил вместо двух.
    И остальные бы перераспределил - одно УЗО на все уличные нагрузки, включая розетки веранды, а между двумя другими - весь остальной дом.
  9. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Переделал схему, поменял группы, по группам вроде лучше получилось. Свет делить не буду, покапашусь с фонариком если что)
    Как сейчас схема, лучше уже?
  10. Oleg nsk
    Oleg nsk
    Oleg nsk
    Спасибо, Arsenij d, поправил. Но еще есть пара вопросов.
    Поставлю.
    Вводной АВ в домашнем щитке (перед стабилизатором) тоже с характеристикой B ставить?
    Поставлю 10 мм2.
    О каком АВ Вы говорите? О том АВ, который в домашнем щитке (перед стабилизатором) или о том, который надо в ЩУ на столбе установить?
    Для чего может быть принято решение поменять АВ на 40А? (Это если в СНТ установят новый трансформатор или другие причины?)
    Переставлю.
    Извините, не специалист. Имел в виду распределение по УЗО.
    Так и рассчитывал: УЗО1 – 1 этаж,
    УЗО2 – улица, веранда (и в будущем 2 этаж-спальня),
    УЗО3 – насос и бойлер.
    УЗО4 – отдельно стоящая баня и от неё будет подключена беседка. (Сарай тоже в будущем.)
    Так нормально будет?
  11. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Друзья, приветствую!
    Покритикуйте, пжлст, схемку.
    3 фазы, 15кВт. Дом 2 этажа, ГБ, жилой 150м2, строил сам.
    Заземление будет ТТ.
    ЩУ на трубостойке из IEKа собирал сам, все работает на 5ку уже 3.5 года.
    Грядущую зиму запущу 1 этаж на Протерме Скат 12, далее надеюсь на газ.
  12. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Разбил схему в jpeg на 2 половины, может без скачивания можно разобрать будет.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, именно. Умножьте 25А на 10 (для характеристики С). И что получите? Превышение ТКЗ линии в два раза. Т. е. его никогда не выбьет по КЗ.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тот, который на столбе.
    Перестанет хватать 25А, например...
    В целом - нормально.
  15. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Доброго времени суток!
    Прошу посмотреть и покритиковать схему для небольшого дачного дома (во вложении).
    ЩУ металлический расположен на столбе, к нему подходит СИП, к дому под землей идет бронированный алюминиевый кабель 4х16. У дома сделано отдельное заземление, планирую схему ТТ. В доме будет стоять пластиковый ЩР.
    Еще вопрос есть несколько АВ 16А и 10А с характеристикой В, на какие линии их лучше поставить.
