1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас у Вас со счетчика фазы заходят в УЗО, а после УЗО сразу идут на отходящий кабель.
    Хорошо бы между УЗО и отходящим кабелем поставить на каждую фазу однополюсный автомат. И отходящий кабель подключать не к УЗО, а к этим автоматам.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я поясню свое мнение.
    Польза от установки однополюсных автоматов выражается двумя аварийными ситуациями.
    1. При коротком замыкании на одной из фаз увеличивается шанс, что погаснет не весь дом.
    2. Про возникновении утечек в подземном кабеле сработает вводное УЗО. Поочередным отключением однополюсных автоматов можно выявить проблемную фазу, запустив в работу две оставшихся.
    Проблему пробоя подземного кабеля можно решить и отверткой. Обычно так и делается - УЗО тупо отключается.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    КЗ на одной из фаз? Между чем и чем КЗ? Как обеспечится селективность с вышестоящим 3-полюсным АВ? При том очень часто КЗ сопровождается свариванием жил со всеми нежданными "бонусами".
    Вероятность возникновения утечки только на одной из фаз КЛ попробуйте оценить. А если утечка с нулевого проводника? Если уж озадачилась бесперебойностью в таком ракурсе и на данном участке цепи электроснабжения, то в идеале получается необходимо смонтировать после учета 3 однофазные линии (естественно при отсутствии 3-фазных нагрузок), каждая под своим 2р АВ и 2р УЗО, либо 2р АВ после общего 4р УЗО. Либо же стандартное решение - прокладка резервных линий.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одна фаза коротнула на ноль. Есть вероятность, что отключится только эта фаза.
    Одна фаза коротнула на вторую фазу. Есть вероятность, что в работе останется хотя бы третья фаза.
    Говорить про селективность при КЗ можно долго, только бесполезно. Особенно при хороших сетях. Ну а сваривание жил и прочие бонусы только добавляют уверенности, что лучше применить три однополюсных автомата. Ибо ремон может затянуться, а электропитание дома требуется постоянно.
    Три отдельные линии к дому - идеальный вариант. Но на практике не встречается.
    Наличие резервной линии встречается, хотя и редко.
    Вероятность оцениваю так: она существует. Этого достаточно.
    Вероятность в более точных измерениях просчитывать бесполезно.
    Вчера столкнулся с ситуацией, когда дом был полностью обесточен из-за КЗ в духовке. Причем дома в это время никого не было и в духовке работали только электронные часы. Вот попробуйте оценить вероятность КЗ в духовке, находящейся в режиме слаботочного потребления...
    Я никого не уговариваю. Хотите делайте, хотите не делайте. Поделился своими думками, а дальше каждый примет решение для себя...
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мне такой вариант нравится :)
    Хотя, если бы вы были многоженцем, то было бы еще лучше - каждая новая жена - это дополнительные 15квт! :)
    По теме - реально сначала нужно сложить ВСЕ мощности нагрузок и посмотреть - намного больше они 15квт или нет. А дальше подумать немного... С большой вероятностью придется реле приоритета и/или ограничитель мощности поставить, как советовали уже.
    Кстати, пусковые токи кондеев должны нивелироваться характеристикой вводного АВ, т. е. С.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    т. е. D
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    С должно хватить.
    Да и на современных кондеях могут стоять встроенные ограничители пускового тока.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я боюсь там и D маловато как бы не оказалось.
    Ограничители уменьшают, но не убирают пусковой ток.
    Тут дело в количестве агрегатов. Холодильники не страшно, на них можно реле приоритета, пусть хоть по таймеру включаются. А вот с кондеями будет дискомфорт. У них и так управление по температуре, а тут еще и по времени. Какой график их включения получится-можно только гадать. И будет в итоге не поддержание температуры-а он или включен и шпарит ледяным воздухом (чтоб набрать установочную) либо выключен.
    Что сопливые отдыхающие скажут хозяину?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ничего не скажут - включение кондиционеров, когда их много - абсолютно непредсказуемы, коэффициент одновременности работы у них маленький, да и мощность (электрическая) тоже.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Кондиционеры в разных комнатах. А не в одной все 10:)
    То есть грубо в каждой комнате -один кондей.
    И как ТС будет его программировать? Чтоб какому то отдыхающему было комфортно, а другому ?
    Пусть самая маленькая сплит система-0.5 Квт, рабочий ток (при 220) - 2,3 А, вроде бы мало. Но пусковой 3-5I, а это от 6 до 10 А (грубо)..
    Плюс столько же холодильников. :)
    И засунуть это в 3х5 кВт-ну хз. мне например тоже интересно, как это кто сделает)
    Кофициент одновременности их работы у них не маленький, и не большой, эта переменная вообще непредсказуемая:) В каждой комнате своя кубатура, температура, настройка, пожелание по температуре.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    0,5 *10 = 5 кВт.
    Пусковой период - макс. 10 секунд.
    Инерционность комнат - измеряется часами.
    И в чем проблема?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Что Вы вложили в эту фразу? Не понял.
  13. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Даже не пойму, все хорошо или все плохо. Можно такую схему исполнить или еще доработать?
    К рекомендации Иванов Костя ."Три отдельные линии к дому - идеальный вариант. " можно и прислушаться, и вот почему:
    ЩУ который на фото я подключил в начале лета, и все вроде бы ничего, но только было срабатывание 3 или 4 раза УЗО (63А 100мА) в этом щите за все лето, при следующих обстоятельствах: на дачу приезжаю по выходным, в рабочие дни уезжая выключаю на старом ЩР всех потребителей кроме септика, где работает мотор-компрессор, хорошего качества на резинках стоит в пластиковом корпусе, то ли корейский, то ли японский, 60вт мощности на фото зеленый прямоугольник, а в выходные когда включаю кучу потребителей эта УЗОшка не срабатывает. Соберу ВР, думаю отловлю утечку. Я и
    АСТРО-Дельта поставил в ВРУ такие утечки отлавливать, на Дельте кстати лет 7-8 назад на работе собрал коробочку, утечки ловить у заказчиков, до сих пор работает.
    Уважаемые Электрики! сделайте пжл замечания со своего опыта, а то чего-то боязно начинать собирать.
  14. Dolik
    Dolik
    Dolik
    15 кВт 380 В
    Всем здравствуйте Меня зовут Алексей.
    Нарисовал схему проводки, за основу взял схему Игоря - "SIDDY". Прошу всех знающих высказать свое мнение по схеме щитов. Жду критики и советов. Заранее спасибо.
    Вводной щиток существует и находится через дорогу от участка, от него идет кабель 4х6 в гофре, под дорогой. По участку до дома кабель еще не закопан. От щитка до дома около 40-50 метров, если укладывать под прямым углом (ну что бы точно знать где кабель).
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Dolik,
    УЗО в ВРЩ тип S (селективное)?
    Вольтметр кому-то нужен, а кому-то и нет, смотрите сами нужны вам вольты в цифрах или нет.
    Не понимаю, вижу такое уже у многих. Ставят вводные АВ на 32А, а потом на 25А, зачем уменьшать себе мощность в доме?
    Не нужно УЗО (311) теплового пола на 10 мА, достаточно на 30мА, тоже самое уличное освещение (313).
    АВ (330) номинал выбран верно.
    Добавил бы вводной АВ или рубильник в щит 2-ого этажа.
    Сечение кабеля духовки зависит от мощности духовки, как правило закладывают 3х4.
    Варочная куплена? Какая мощность? Лучше всего если варочная трехфазная, чтобы не перегружать одну фазу.
