1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Критично. Это запрещено.
    Нет. Если эта розетка больше ни для чего использоваться не будет.
    Ну я бы еще кухню разнес на две разные фазы - там основное потребление, как водится.
    Нет, можете брать УЗО на 25А.
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    этот желтый шрифт..не могу прочитать.
    схему финал тоже прошу. возьму за образец
  3. tallman202
    tallman202
    tallman202
    Ребята, выложу попозже. Пока смотрите эту. Там нужно перечертить подключение реле напряжения, выкинуть лишние узо 10 мА, ну и автомат на ТЭНы и плиту наверное 3Р вместо 4Р поставлю.
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Обязательно желтый шрифт измените, пожалуйста. Надписи
  5. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Доброго дня, всем!
    Имею загородный 1эт. дом 6х9 с мансардой (2эт.). Внутренней отделки мансарды пока нет. Все буду делать постепенно. На участке есть насосная станция (для 7м.скважины), бытовка с собственным временным мини щитком. В планах лет через эдак возможно будет и баня.
    Ввод в дом от РЩ 3ф. 15кВт. (4х6 под землей в ПНД трубе). Заземление ТТ (в виде треуголки) буду делать у дома.
    Наконец-то прикинул и подготовил схему для сборки РЩ. Мой ориентир на средне-бюджетный щиток. Возможно готово буду добавить УЗО на определенные линии (всё зависит от финальной суммы).
    Можете пожалуйста посмотреть и по возможности указать на мои ошибки? Что бы порекомендовали добавить?
    Сразу хотел бы отметить, что в ЩУ за забором не хотчется ставить дорогостоящее селективное УЗО (говорят, что иногда воруют), но при этом хотелось бы и обезопасить проводку под землей до дома.
    Заранее благодарен за критику.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Если используется тип заземления ТТ, под УЗО должны быть ВСЕ ЛИНИИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
    2. 2П АВ на фазах нужны, как корове - седло.
    3. "Неотключайки" - ересь.
    4. Какова мощность плиты?
    5. Насос и водонагреватель (мощность какая?) лучше подключать отдельными линиями.
    6. Вместо УЗМ я бы поставил РН-106 или РН-260t.
    7. Отапливаться как собираетесь?
    8. Какое расстояние от опоры с ЩУ до дома?
  7. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    1. Ок. понял.
    2. т. е. я так понял, что после УЗМ/РН будет идти сразу УЗО и далее 1P авт-ы?
    3. Получается, что "непоключайку" нужно сделать перед 3P вводным автоматом?
    4. В перспективе планирую из квартиры кухню на дачу перенести. Сейчас встраиваемая варочн. панель. Общая подлкюч. мощность 7500вт. (1-конфорка от 1-2,4 кВТ. всего 4конф.) Все сразу одновременно конечно не будут работать...
    5. Насос вроде 800-1100 Вт.
    Водонагреват. нет пока. Будет на 50л. думаю с мощностью не более 1500 Вт - куплю.
    Тогда лучше на отдельные АВ их посадить? Возможно под них 1 УЗО поставлю тогда.
    6. Понял. Спасибос.
    7. Отопление пока мини конвертерами с вентилятором. Летний домик. Толком не утеплен (10см.+вагонка). Пока не для зимы в общем. В будущем снаружи утеплю. в РЩ оставлю резервные модули
    8. от ЩУ до дома порядка 20м.+7м. до РЩ
  8. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Обновил схему...
    - но что-то я теперь начал сомневаться касательно не отключаемой линии. Верно ли накидал? :faq:
    Хотелось бы сделать так, что-бы покидая дом одним автоматом вырубать весь дом, а холодильник, видео камеры, свет на веранде с датчиком движения оставить с питанием.
    - Так же что скажете на счет вводного АВ 3Р в РЩ? может всё же поставить ВН? :faq:
    - В ЩУ вместо УЗО поставить АВ 3Р? :faq:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. Да.
    3. "Неотключайки" я бы вообще не делал.
    4. ВП с 2-х или с 3-фазным подключением?
    5. Лучше на отдельные АВ.
  10. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    3. Просто каждый автомат щелкать не хочется мне уходя из дома) Слышал есть контакторы с помощью которых можно это реализовать. Но как это реализовать честно говоря не знаю. На форуме поискать?
    4. Не помню. Вечером дома посмотрю. Вроде насколько я помню 3 фазный был, но не уверен. Проверю тогда.
    5. сделано. Спасибо. :super:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем это нужно?
  12. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Я там только по выходным бываю и то не всегда. Хотелось бы перед уходом дом обесточить, кроме вышеуказанных...
  13. max196817
    max196817
    max196817
    Холодильник на время длительного отсутствия я бы отключал. Бывает горят они без присмотра...
  14. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Хммм. Тоже верно. Будем пасматреть тогда.
  15. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Мужики, а остальное всё в пределах нормы на схеме?
    Что можно воткнуть в ЩУ после счетчика вместо УЗО? Я так понимаю что АВ 3P 25А? Селект. узо конечно логичнее было бы, но риск что сопрут же блин. Увыы
