1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Ок. И вновь спасибо. Так и сделаю. Схему поправил.
    На днях начну закупаться. Ну и ценники блин... Ужааас.
    Это я ещё собираю без отдельных УЗОшек на насос, нагреватель и т. д.
    Не подскажете, а вообще в среднем сколько стоит такой РЩ собрать (только работа)?
    П. С.
    К соседу зашел посмотреть как РЩ собран и немного опешил. У него 3 фазы на вводе под один зажим 2P (с N) автомата. Ну и далее на 3-4 1P AВ. Этот как так? Говорит электрик пришел так подключил. Так делают вообще? я не электрик, но понимаю, что это не совсем хорошо. или есть хитрость какая?
    В след. раз пришлю фото его РЩ.
  2. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Это он фрагмент моей картинки прикрепил для вопроса по УЗО.
    Т. е. dim_home только планирует кабель кидать. Не факт что 4х6 будет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, значит, фаза на самом деле одна, и мощность 5 кВт. Проблемы будут только в том случае, если со стороны столба кто-то внезапно подаст реальные три фазы; должно выбить защиту на подстанции, но может и погореть слегка.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сами соберете, я пару недель тут посидел, поспрашивал и на НГ собрал 2 щита ЩУ и РЩ. Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы.
  5. Ippon83
    Ippon83
    Ippon83
    Так то да. В принципе планировал сам собрать. Просто интересно стало сколько стоило бы это...
    Тут ребята молодцы вообще. Да и какие работы сами делают, какие щитки собирают, уххх...
    Ерунды в общем не посоветуют.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    На схемах на электрокотел ставят отдельное узо.
    Я собираюсь задействовать только 2кВт (одну фазу). Можно ли линию на котел подсоединить к групповому узо? Или обязательно отдельное?
  7. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Нужен совет! Не совсем ясна последовательность установки аппаратов защиты.
    На столбе висит щиток с счетчиком и вводным автоматом трехполюсным на 25 А.
    В доме планирую следующую последовательность:
    АВ 25А 4Р - УЗО 40А 300мА S -РН-106 на каждую фазу - четырехполюсный рубильник на ввод трехфазного генератора.
    Со стороны ввода генератора такие аппараты:
    УЗО 40А 300мА АС-АВ 25А 4Р-Рубильник.
    После рубильника уже идут групповые узо и автоматические выключатели.
    Заземление ТТ.
    Покритикуйте пожалуйста!
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Одного УЗО после реверсивного рубильника хватит за глаза. И РН надо бы поставить после него.
    P. S. БЧ-5?
  9. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Если ставить РН после рубильника, то тогда при работе от резерва о факте возобновления подачи питания из сети я не узнаю. А так вольтметры мне все покажут) Про УЗО думаю. На фото щитков от профессионалов УЗО до рубильника!
    PS. Ага. 1 дивизион.
  10. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Если групповые УЗО будут в этом же щитке - то селективное узо 300 мА явно лишнее (и очень не дешевое). Обычно их называют "противопожарные" потому что по сути они защищают изоляцию кабеля от утечек и возгорания. Защитить человека они не способны. т. е. ставить УЗО на группы все равно придется. И если у вас этажных щитков, которые нужно подключить к этому щитку - то, скорее всего, это узо вам просто не нужно, т. е. это бесполезная трата денег.
  11. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Противопожарные УЗО защищают ведь не только кабель, но и всю проводку и оборудование в доме! Разве нет? Узо на различные группы - это обязательно! Не все потребители подключены через свои узо на 30мА. Этажных щитков нет. Дом одноэтажный, и это общий щит на 72 модуля. Предлагаете селективное УЗО установить на щит на столбе?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не нужных иллюзий не возникало- посмотрите тему
    "Противопожарное" УЗО
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Может быть. Но 2 УЗО, о необходимости хотя бы одного из них идут споры, явно многовато.
    Про РН-ки - не сторонник я рвать ноль в трёхфазной части щита.
  14. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Кавычки не поставил из за спеха) Смысл и функцию селективного УЗО на 300мА я понимаю!
    Спасибо за ссылку на интересную тему!
  15. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Тогда одно УЗО, которое селективное, переедет на столб в щит учета. А вот от второго, наверное, действительно откажусь. Про рвать ноль. Это ваши субъективные соображения? Буду рад услышать мотивированное объяснение)
