1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Можно любым способом сделать. Нейтральные полюса в УЗМ напрямую соединены перемычкой, ноль УЗМ нужен только для его собственного питания
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не "должен", а "может". А теперь представим, что по какой-то причине нарушилось соединение провода от правого полюса рубильника до кросс-модуля. Имеем эффект отгорания нуля во всей нижележащей части схемы. Сравните: https://www.forumhouse.ru/useralbums/475086/view-image/slm05.jpg
  3. home2017
    home2017
    home2017
    После вчерашнего неверного понимания схемы монтажа и изучения темы про УЗО исправил сегодня свою схему щита в доме,.
    Если что неверно, поправьте. Буду благодарен здоровой критике и советам.
  4. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    И как лучше делать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принимая во внимание "Законы Мёрфи". В рассмотренном случае, добавка к зашлейфованному многократно нулю ещё трёх проводочков с выходов УЗМ совершенно незатратна, а вероятности, как известно, перемножаются...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. А почему свет и розетки по комнатам на одном автомате и одном кабеле?
    2. На холодильник я бы отдельный автомат поставил. Тогда можно уезжая надолго, отключить все, кроме него.
    3. Автомат на плиту 16А.
    4. Провод нуля от счетчика на РБП-95 не нужен.
    5. N через РН-260 не проводится, у них N только для питания внутренней электроники.
  7. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Благодарю
  8. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Вижу пока 2 варианта:
    1. Удлинять кабели с помощью ГМЛ + термоусадка + гофра.
    Или
    2. Резать динрейку болгаркой, опускать на 1.5 см, ставить 3х уровниевые клеммники.
    Где больший колхоз? :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трехуровневые ABB ставятся и так нормально, фото выкладывали, под заглушки.
    По остальному-я бы динрейку опустил. Это моё личное мнение:).
    При желании (но нужно посмотреть по месту)- можно сделать достаточно фирменно:). Тем более об этом только вы будете знать.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    1. Так уж получилось, что кабель в комнаты уже проложен в полу, и в комнатах будет разделятся через коробки. Понимаю, что не совсем верно и удобно. Если будет возможность, переделаю.
    2. Принято
    3. Принято
    4. Поправлю схему в чертеже, ноль кабеля придёт на шину N.
    5. Это я так начертил топорно, все верно там одна клемма.
    Вопрос, щит достаточно монтировать проводом 6кв.мм ? Хотя в начале цепи до УЗО наверно лучше 10.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Достаточно, если провод нормальный ГОСТ.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо за советы.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У ETI есть 2-х уровневая винтовая клемма VS 4 NA для проводов сечением от 0,3 до 6 мм. кв. Цена меньше 100 рублей, но высота у неё 45,5мм. По высоте пройдет?
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Да еще, в качестве шин для нулей наверно буду использовать кросс-модуль ШНК 4х7 от иек, и для фаз после РН260 тоже. Место мало в щите осталось, клеммы абб с перемычками про которые говорил Avs7153, не влезут.
  15. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    45,5 влезут. Сейчас погуглю где их можно приобрести, спасибо
