1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    1. Посмотрел ради интереса инструкцию к индукционной Э/п Электролюкс IME6440KF - мощность 7,35кВт 220-240В.
    У нас может быть другая э/п, но харатеристики у них похожи.
    Я так понимаю придется от щитка 3-х фазки тянуть 2 кабеля, на каждом будет по 5кВт, и подключать ТЭНы попарно. Какой кабель сейчас лежит не помню, буду на даче посмотрю, скорее всего 3х4мм2.
    Он уже в фундаменте, вместо не получится, дополнительный могу проложить сверху, сейчас делаю стяжку теплого пола
    3. А выделяют больше 15кВт?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Посмотрите в инструкции схемы подключения.
    2. Нормативные документы допускают использовать разные кабели для одной цепи, но они должны на всем протяжении идти вместе. Возможно, в Вашем случае проще всего будет проложить новый 4-х или 5-жильный кабель, старый просто похоронить. АВ 2-х или 3-х полюсный. УЗО 4П.
    3."Это вряд ли" ©
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Никто не подскажет по моему вопросу?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если ко всему подойти правильно, то ровно две - подключить кабель из дома к новому ЩУ на три фазы и снять одну перемычку на щите в доме.
    Вот весной как раз такое делал клиенту, которому два года назад полностью был сделан щит и разводка по дому.
    Ну и да, ЩУ на столбе полностью новый, но это неизбежно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не много, если предусмотреть такую переделку заранее, выбрать щит соответствующей ёмкости и соответствующим образом скомпоновать аппараты в щите.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В ТУ, которые Вы получите, одним из пунктов будет обеспечение равномерной нагрузки на фазы путем распределения однофазных потребителей по фазам. Поэтому советую заранее спланировать свое энергопоребление и соответствующие устройства - это существенно повлияет на схемотехнику и компоновку распределительного щита. Иными словами, подумайте, как собираетесь распорядиться дополнительной мощностью в будущем.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно пример такой привести? А то много ТУ видел, никогда такого пункта не было.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    У меня нет непосредственно ТУ, там ситуация несколько другая. Люди, кто межевал и продавал участки, сами поставили свою ТПшку, и оттуда на все дома идет расключение. На мой участок они столбы не поставили, и сказали, что пока временно можешь запитаться от столба соседа. Сейчас говорит тебе нет смысла на 380, и подключили на 220В. В итоге я сам себе поставил столб, на него повесили щиток и сначала схему собрали на 380, но эл-ва не было. Потом электрик "вспомнил", что протянул на 220В, какой-то проводок перецепил и все заработало.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, мне вот тоже интересно.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вот прямо свежие, выполняем.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Если это ФЛ-бытовик до 15 кВт, то данные ТУ не соответствуют требованиям законодательства, как по форме, так и по содержанию.
    Так то их надо было изменять, а не выполнять.
    Но это не технический вопрос.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы уверены, что это ТУ для частного лица на 15 кВт? :) Я что-то сомневаюсь.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тяжело выполнять условия, в которых содержатся отсутствующие в НТД и НПА слова, типа балансового разграничения и контура заземления. Но Вы боритесь, раз подписали такую чушь.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А это т. н. бланкетная норма, никаких проблем для бытовика не несущая.
