1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Я это просто знаю, т. к. имею копию ТУ с реквизитами.
  2. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Коллеги, помогите пожалуйста правильно распределить нагрузку по фазам (подключение к дому 15квт 3 фазы)
    уже который день сижу - никак не сходится ребус (постоянно выходит перекос то на одну то на другую фазу)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Выкиньте телевизоры, холодильник. Легче станет :)
    2. А в чем проблема? Я не вижу ничего страшного. Покажите, что именно не получается? Перекос на 1 кВт? Плюньте.
    3. Главное - равномерно конвекторы и тп. Плиту и бойлер на разные фазы. Остальное - как получится по помещения, чтобы экономичнее кабеля класть было.
  4. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Вот пока получается пара таких вариантов, но запаса совсем получается нет если конвекторы на полную будут в розетки ничего не включить получается:faq:
  5. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Ну насчет телевизора могу понять, а холодильник-то чем не угодил? :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мощность несущественная и нерегулярная. На распределение нагрузок в такой ситуации не влияет.
    А вы чего хотели на отоплении конвекторами и 15 кВт?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оба варианта неправильные. В первую очередь - равномерно конвекторы, потом все остальное.
  8. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    примерно так?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы читаете только ту часть совета, которая вам нравится?
  10. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Добрый день/вечер! Форум читал, но далеко не все осилил. Чувствую что каша в голове, но дальше вариться в "собственном соку" бесполезно. Обсудите, покритикуйте.
    Броню кабеля собираюсь заземлить в щитке на столбе. Заземления возле столба - 3 штыря 16 диаметром на глубину 2 метра. Просто переделывал щиток на столбе и не доделал (там было не селективное, а обычное узо, кабель только что брошен в ПНД). Схема отражает реальное состояние на данный момент.
    Отдельное заземление в ЩР дома - только в проекте на следующий сезон, дом еще не достроен, а подать электричество в дом надо. Надоело к столбу бегать с удлинителями.
    Сам собирал только ящик на столбе, поэтому практического опыта мало. Из-за отсутствия опыта остались вопросы. Что проще человеку без опыта: использовать кросс-модуль или клеммы ЗНИ-4? Это в той части схемы, где идет распределение фаз между трехфазными автоматами групповыми УЗО?
    Можно ли зажимать в наконечник НШВИ - два многожильного/мягкого провода? Наконечник тогда какого размера, по сумме диаметров? Можно ли зажимать в клемму автомата/узо два наконечника, в клемму автомата предназначенную для шины?
    Некоторые из вопросов не соответствуют теме - киньте в меня соответствующими ссылками.
    Заранее спасибо.
  11. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по вводному щиту на улице. Прочитал тему и так не пришел к пониманию некоторых вопросов.
    1) Я же могу от щита на улице к дому пробросить ВВГ в полиамидной гофре а не СИП по воздуху - расстояние 5 метров. Мне моэск ничего не скажет по этому поводу?
    2) пишут что не нужно ставить клемму N в водной щит как ненужное доп соединение. Я хочу от щита вести провод ВВГ 4х6 кв. мм (3 фазы). Ввод с линии будет СПИ кабелем. Можно ли нейтральный провод СИП подключить через прокалывающий разъем в щите к проводу ВВГ, который будет подключен в счетчику одним концом и дальше уходить в дом и нейтральную шину не ставить?
    3) Не пойму зачем на схемах после счетчика (фото на этом форуме) ставят еще один автомат такого же номинала. на 25 ампер. Он же не нужен. Можно же сразу от счетчика вести кабель к распред щиту в доме, верно?
    4) Если ставить вводное узо, его правильнее ставить сразу после вводного автомата, до счетчика, верно?
  12. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Или после счетчика УЗО и от него далее кабель в дом
  13. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    И вопрос по подключению СИП к автомату. На форуме пишут что нельзя его пихать в автомат без гильзы иначе он плывет. А тут на всех фото он бодро прикручен в автомат. Как делать правильно, если придет моэск подключать, запихнет в автомат СИП, потом контакт ослабнет, все оплавиться. Может через те же прокалывающие разъемы в щите переходить на медь и медный провод в автомат или моэск при подключении одножильный СИП использует?
  14. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Одножильного же СИП не бывает вроде, он из неск сплетенных жил, как его правильно подключить в щит без особых заморочек по вытачиванию самодельных гильз?
  15. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Можно ли взчть 3 прокалывающих разъема и 3 куска медного кабеля и через них подключить автомат?
