1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    1) Линии котельной вообще пока не знаю какие будут. Сначала соберу и установлю распределительный щит для домашней электрики (он так же будет стоять в котельной). А потом рядом с ним поставлю щит отдельно для котельной (так как все оборудование не вместиться в один щит), с личным УЗО, свет в котельной тоже из этого щита подключу, а дальше допустим понадобилось подключить какой нибудь насос, то поставил 2П автомат, протянул в гофре провод до нужного места и напрямую подсоеденил.
    2) Одно УЗО - Свет с\у 1эт - 10а. Розетка (для фена)+розетка для стиралки 1эт-16а. Второе УЗО - Свет с\у 2эт - 10а. Розетка (для фена) 2эт-16а.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. Никакой необходимости в УЗО 10мА на этих линиях нет.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Почему?
  4. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Всем привет, прикидываю компоновку рщ внутридомового, щу будет на трубостойке. Хочу сделать котельную в отдельном здании, поставить там ещё один рщ для самой котельной и дворовых потребителей, освещение, розетки, гараж и пр. Вопрос вот в чем, после водного узо во внутридомовом рщ, надо ли ставить что-то ещё перед кабелем который пойдёт в котельную или можно его просто запитать от клемника?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что достаточно УЗО 30мА.
    А почему Вы решили, что этим линиям нужно УЗО именно 10мА?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мокрые помещения же.
  8. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Шины PE в обоих рщ я так понимаю соединить жилой кабеля между домом и котельной, и желательно сделать для котельной повторное заземление?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зависит от многих факторов, но в основном верно.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые помещения" - чушь, запущенная в интернет каким-то безграмотным блоггером.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А подскажите еще по такому вопросу: Нужно от РН-260Т фазный провод пустить на групповое УЗО и на АВ слаботочки (он без дифзащиты). В каком месте при сборке щита лучше сделать двойной провод (с помощью НШВИ-2):
    1) От РН кинуть провод на автомат, а от автомата на УЗО. (НШВИ-2 на автомате)
    2) НШВИ-2 на РН, и от него один провод на автомат и другой на групповое УЗО?
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Расход провода меньше. :)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все равно. Но 2 мне нравится больше. Предпочитаю радиальную схему питания, а не шлейфовую (последовательную).
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я щас посмотрел как форумчане подключают ноль на эти РН-260t. Я почему то думал что к каждому нужен свой провод, а на фото увидел что кидают одним. Точно можно так? Я думаю из рубильника сразу сделать раздвоение, толстым на РБ-80, и потоньше на три РН-260t последовательно...
    И от РБ-80 к каждому групповому УЗО свои минусовой провод? (а так же к автомату который без узо)
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это непринципиально в отсутствие конкретной задачи. Кроме того, экономит место в щите и провод. Если нужно много подключений с гибкой конфигурацией - поставьте кросс-модуль.
    Не знаю, какое у Вас ограничение по мощности, но по току РБ-80 недостаточен для параметров рубильника (100А, да и ноль зря коммутируете им).
    А в чем собственно вопрос?
