1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хорошо живёт на улице, удобен в работе.
    А из пластика он для того, чтобы не городить его заземление. Заземлитель у дома в вашем случае должен быть присоединён к шине РЕ распредщита, без соединения с нулём сети. Будет система заземления типа ТТ.
  2. savansk
    savansk
    savansk
    По ТУ что именно мне нужно? Автомат трёх полюсной, шина РЕ, УЗО, Щит, если ПУ на опоре по моему участку будет 3 жилы СИП или 4?
  3. savansk
    savansk
    savansk
    Сможет кто схему подключения покажет?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ТУ к Вашей схеме уже не имеет отношения, в связи с уходом учёта на опору.
    Я бы взял четырёхполюсной автомат S203NA или S204 номиналом С25 - С32, вслед за ним внедрил УЗО F204 A-S40/0,1. Всё это в ящике "Legrand Шкаф Plexo3 IP65 навесной 12мод".
    Небюджетно, да: 2200+7000+2800=12000 рупий. И модулька заказная.
    Облегчаем финансовое бремя - ящик тот же, автомат SH203L, клемма нуля КВС от TDM, УЗО ВД1-63S 40/0,1. Монетизируем: 600+200+1600+2800=5200 р.
    Про PE в уличном щите забудьте, это не для Вас.
  5. morieta
    morieta
    morieta
    Просьба еще раз глянуть .
  6. savansk
    savansk
    savansk
    Скажите почему в моём случае не нужно РЕ, по тому что прибор на опоре! Мет. щит нужно заземлять?
  7. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день. Читаю тему с самого начала, смотрю примеры работ. Чаще всего, для распределения фаз от РН к группам УЗО, используют наборные клеммы, реже клеммные блоки (например синие коробочки IEK).
    У hager есть клеммы quick connect, например KN06P, можно ли их использовать вместо наборных клемм? Вроде получается дешевле и место экономится (они крепятся на специальную планку в щите, естественно, если использовать щит этого же производителя :))
    Сравнивал по цене 3 варианта:
    1) клеммный блок kj101b около 2800р
    2) наборные 6шт L, 4шт N включая соединители и заглушки, около 1800р
    3) быстрозажимные 3шт по 5 разъемов, 1шт по 8 разъемов около 1400, правда сам держатель стоит больше 1000 но в некоторых щитах он в комплекте
    Цель вопроса не сэкономить, а разобраться и сделать правильно/надежно:)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    4 мм. максимум и вся идея становится неинтересной.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот никаких клемм:
    И всё работает.
  10. savansk
    savansk
    savansk
    Доброе время суток, господа, скажите одналиненую схему я обязан предоставить разве, если в Т У сказано " однолинейная схема по желанию"
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. зима время подумать. весной буду делать проводку в 2х этажном газобетонном доме.
    Подведено 3 фазы 15кВт. комплектующие выбирал из Hager и Abb s200, остановился на Abb.
    что необходимо изменить, или поравить? планы прилагаю.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ответ в Вашем вопросе.
    Хмм, интересно, а чем обусловлен выбор ?
    Для начала уберите УЗО Q2, оно здесь больше для поддержки штанов.
    Это лишнее, лучше приложите нормальную схему.
    В выложенной монтажной схеме мало кто будет разбираться, да и ошибки в такой схеме могут возникнуть на ровном месте.
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    в чем лучше начертить схему? я пользовался прогой от Hager "1-2-3 Schema" но там схема на 3 листа...в pdf дубликат, ато форум режет качество картинок
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да в чём угодно. Главное - добиться наглядности и удобства! Вот нафига нужны буквы Q например?
    ЗЫ: схема не моя, у меня всё гораздо хуже...:aga:
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    ну это, наверное, профессиональное.
