1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно общая утечка дома - 1-2мА. Оба устройства включаются в розетки, вытаскивание вилки из розетки равносильно двухполюсному отключению!
    В1/4 тоже не нужен.
  2. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    немного не понял про вытаскивание вилок?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы не забыли про фен и плойку?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При наличии денег возможно. Только вот УЗО АББ на 10 мА не копеечное, и даже в ИЭКе 1200 рупий.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там золотая середина. Автор осознаёт делаемое, что у нас на форуме редко, но встречается...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда вырубится С1, будете отрубать поочерёдно все ему принадлежащие двухполюсники и так найдёте линию с утечкой. А если вырубится С1/2-1 - вилками из розеток.
    Вам ещё монтажную рисовать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/409444/view-image/1pr-03schema-schita.jpg
    И вообще, вам подарочек под ёлочку, в качестве примера для вдумчивого осознавания:
  7. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    За подарок спасибо, видел в Ваших альбомах такие путеводители, возможно попробую осуществить.
    Монтажная впереди...
    Больше никаких замечаний по моей схеме не будет?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разве что философские:
    1. Котёл будет пытаться работать от генератора на 1/3 мощности (мозги у него на фазе 1 сидят).
    2. Варочная панель аналогично, если включить, конечно.
    3. Кстати, варочная - она скорее всего двухфазная. По логике, подключить ей красную и коричневую, поскольку духовка на чёрной. Но можно поступить глобальнее: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    1. А это плохо? я и предполагал, чтобы он хоть и немного, но работал от генератора.
    2/3. Про варочную и духовку спасибо, рассмотрю такой вариант
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда неплохо. :aga: Если гена потянет. А летом можно и на варочной что-нибудь медленно поварить...
  11. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Т. е. лучше с генератора не тащить на котел и ВП?)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это что? И что не так с феном?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я этого не говорил. В конце-концов, генератор включается вручную, можно заодно и котёл выключить при этом. И вообще, у меня есть подозрение, что для многих моих щитков "с генератором", генератор, как таковой, не устанавливался вообще...:close:
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё не так! У него заземляющего контакта нету, как и металлического корпуса. Посему защищаемся от прямого прикосновения, типа окунуть в воду. Там уже чем меньше, тем лучше. Не зря же американцы прописали в коде 5 мА?
  15. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    А зачем фен окунать в воду?
