1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Уважаемые специалисты, проясните пожалуйста один вопрос: к дому от столба идёт три фазы. В договоре указано - 15кВт. Но при монтаже щита учета (который на столбе со счетчиком) на мой вопрос к представителям снабжающей организации какой автомат ставить мне ответили - можешь на 40, можешь на 32. Учитывая, что под руку попался на 40, в щиток был установлен четырехполюсной автомат ABB 204 C40. Соответственно, ящик был проверен и опломбирован представителями поставщика электроэнергии. Сети по посёлку полностью новые с новыми трансформаторными будками, все проложено сипом и т. д. Ввод в дом - СИП 16. Теперь вопросы: исходя из каких цифр нагружать каждую фазу при монтаже в доме распределительного щита? Какой вводной автомат ставить в щитке в доме (есть мнение что на 32)? Нет ли тут каких-либо проблем?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поставив в щит учёта четырёхполюсник, Вы разорвали им, вероятно, нулевой провод и тем самым лишили себя возможности построить систему заземления по типу TN-C-S.
    А в ГРЩ дома на вход можете поставить хоть рубильник (нарушив слегка ПУЭ), главное, чтобы сечения проводов, которыми собран щит, соответствовали.
    25, 32 А - 6 кв. мм, рубильник или 40 А - 10 кв. мм.
    Я бы поставил С32. Нагрузку по фазам старайтесь распределять равномерно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В некритичным по деньгам случаях я ставлю четырёхполюсный рубильник от 40 до 100А (номинал по производителю девайса) и три однополюсных автомата 32А.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/491667/view-image/1schr04.jpg
  4. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Перед установкой щита учета вопрос того, какой автомат устанавливать, изучался. Ввиду того, что с тех пор прошло много времени, а сам я ни разу не электрик, память вычеркнула обоснование принятого решения‍♂️. Но осталась уверенность, что оно было верное. По моему, это было связано с тем, что не было уверенности в том, что поставщиком реализована эта система (TN-C-S). Поэтому ноль был разорван, а рядом с домом было организовано своё заземление...
  5. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Сколько смотрел Ваших альбомов, но до такого варианта не дошёл. Те, которые изучал, навели на мысль поставить в распределительном щите дома четырехполюсник на 32, чтобы соблюсти селективность (если я правильно понял - сначала должен отключиться автомат на 32 в доме, а в последнюю очередь на столбе на 40). В чем преимущество и недостатки предложенной Вами схемы ввода?
  6. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Но вопрос был ещё в другом: как я понял из прочитанного ранее предоставляемые поставщиком 15 кВт регулируются установкой в щите учета автомата на 25. В моем случае с ведома и без каких-либо вопросов со стороны представителей поставщика был установлен автомат на 40. Значит ли это, что на каждой фазе у меня не 5кВт, а более?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, 40*230*1.13 - примерно по 10кВт, а зимой и того больше. Сечение медного кабеля - 10мм2.
    С автоматом 32А поменьше.
    Преимущества:
    1. Селективность по перегрузке с отключением одной фазы, а не всех трёх сразу.
    2. Обеспечение полного отключения электроустановки одним четырёхполюсным устройством.
    Недостатки:
    1. Стоимость.
  8. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    А более бюджетная для моего случая схема ввода
    А что увеличивает стоимость предложенной Вами схемы - рубильник и ВАРы? А использование ВАРа на три полюса в целях экономии места возможно? И подскажите, будте добры, какой более бюджетный вариант ввода?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На три полюса только вольтметры бывают.
    Бюджетно - автомат 4Р 32А, УЗМ-3-63К, ВР-М03-1 - суммарно 11 модулей.
  10. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Спасибо. А вместо 1 трехфазного УЗМ можно воткнуть 3 однофазных?
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А разве УЗМ-3-63К не для трехфазной нагрузки?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко. Куча разных вариантов есть у меня в альбомах.
    А разве у нас не трёхфазное питание?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Питание - трехфазное, но львиная часть нагрузки - однофазная. Ну разве что кроме водогреев, котлов, каких-нибудь трехфазных лесопилок... Мне всегда казалось, что подобные УЗМ-3-63К устройства подходят только для трехфазных потребителей.
  14. savansk
    savansk
    savansk
    С однолинейной схемой всё просто.
    В общем расклад получается такой, не знаю как в другой области, для Новосибирской обл напишу, кто решил заморочиться с подключением сети или увеличением мощности, для всего этого есть сайт Энергосбыта eseti. ru, там все подробно, все шаги.
    Есть бланки, которые достаточно вписать данные, за однолинейную схему просили до тысячи рублей, а на сайте она даром, только заполни и все, я схему заполнял в кабинете приобские сети. 550 р и оборудование.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подходят они для любых потребителей, а вот подойдёт ли отключение всего сразу пользователю - его вопрос. https://www.forumhouse.ru/useralbums/487874/view-image/dmsh R02.jpg
