1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Ещё вопросец, с Вашего позволения: по большей части для рядовых потребителей Вы используете двухполюсные автоматы под защитой группового УЗО, для «мокрых» - однополюсные в паре с УЗО. По какой причине нельзя использовать однополюсные автоматы и для рядовых потребителей под защитой группового УЗО?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На участке (у друзей) два домика. Со столба приходит три фазы, две фазы уходят на один домик, третья - на другой. в обоих домах система заземления ТТ. Трехфазных потребителей ни там, ни там нет (греют дома и воду газом). По фазам, как ни странно, потребление практически идеальное. Имеет ли право такая схема подключения на безопасное существование? Нужно ли предусмотреть СУП?
  4. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Спасибо, Добрый Человек! Исчерпывающий ответ!
    Вообщем, принципы сборки щитка следующие:
    1. на вводе четырехполюсной автомат номиналом на ступень ниже, чем установлен в щите учета, либо рубильник от 40А до 100А в паре с однополюсными автоматами на каждую фазу;
    2. на каждую фазу по УЗМ 51М;
    3. при желании — вольтметр или ВАРы;
    4. «мокрые» потребители (либо потребители во влажных помещениях) - 1 полюсной АВ на 16А (или 10А?-ТУТ ПРОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА) под защитой УЗО 25А 10мA);
    5. рядовые потребители - 2 полюсное АВ (а при бюджетном исполнении и при отсутствии достаточного места в щитке - 1 полюсной) на 16А (розетки) на 10 (освещение) под защитой группового УЗО 40А 30мА;
    6. по желанию какие-нибудь отдельные потребители (холодильник, морозильник) можно «посадить» на свой дифавтомат.
    Все так?
  5. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Здравствуйте.
    Ездил забирать документы после подсоединения ЩУ. К сожалению, сам не мог присутствовать в момент самого подключения. Теперь вижу такую картину - все опломбировано, а ноль в счётчик не заведён! Вроде, объяснял электрику, как нужно сделать, но... Теперь, уже по весне, нужно будет переделывать. Вывод - всё нужно контролировать самому.
    И хочу задать ещё один вопрос заодно. С таким состоянием проводов на линии опасаюсь за безопасность. Куча скруток, ветки деревьев следующие в линии. Примеры о замене и переносе столбов находил. Какое бы заявление написать на замену проводов? На что сослаться? Может подскажете? Спасибо.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заведен. Правда, несколько своеобразно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для 4-жильного кабеля в дом ничего не нужно переделывать! Убрать синюю шинку, разве что.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Срочно переделывать соединение Вашего СИПа с линией! Должны были быть использованы проколы SLIP22.127 или аналог, для соединения СИП и голого провода. Иначе ваш вводной автомат будет залит водой и сгорит.
    С нулём, как уже сказали, проблем нет.
  9. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Я, честно говоря, рассчитывал на подключение как в Ваших альбомах. Удаление изоляции на PEN проводнике в месте прохода через проходной блок и дальше в счётчик. Кабель до дома хотел пустить 5ти жильный.
    Неужели возможен капиллярный подсос на такой длине и через нижнюю петлю перед входам в ящик?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Никакого капиллярного эффекта не нужно тут, закон сообщающихся сосудов справляется на раз.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Проблема только с подключением PE, тем более РБП уже опломбирована.
    Хотя...
    Еще как возможен и без всякого капиллярного эффекта.
    На такой длине провода можно целый душ в щите получить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчику как раз всё равно, ему хватает и одного нуля. Просто некоторые РЭС и СО требуют именно "ноль в счётчик".
    При такой линии неизолированными проводами и скрутках система TNCS невозможна. 5 жил разве что на будущее.
  13. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Провод РЕ пятижильного провода хотел подключить под гайку повторного заземления.
    Хочу написать заявление на замену линии. Спрашивал у электрика. Он сказал, что это они будут ставить в очередь на капремонт, и т. д. и т. п... Может есть способ ускорить? Нажать на отсутствие электробезопасности потребителей, возможность обрыва воздушной линии. Ведь даже в ТУ, что мне выдавали на подключение 380 В было требование собрать ЩУ по схеме TNCS. Получается, что с меня требуют, а сами не чешутся. Я так понимаю, что они должны заменить на СИП провод?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это вообще нарушение не только норм, но и здравого смысла!
  15. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    А, если провод заземления корпуса щитка пустить на шинку, и уже с неё провод опять на корпус, и к ней же (шинке) заземляющий провод кабеля идущего в дом? Так будет правильнее?
