1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эту шинку вообще можно выкинуть. Для деления PEN предназначена надёжная клемма РБП, а для всяких мелочей смотрите примеры в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/487460/view-image/20190530_135931.jpg
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    А почему на мокрые нельзя 2х полюсный AB?
  3. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Да можно конечно. Просто в альбомах Avs7153 было такое решение и думаю, что оно чём-то обосновано...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это почему нельзя ? :faq:
    Ставьте.
    Только плюсов в этом нет никаких, а минусы считайте сами - занимает лишнее место, стОит дороже, лишняя и бессмысленная коммутация нуля.
  5. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите как лучше собрать щит? Точнее через что кросс модуль? Или ннви2 (обозначен но зеленым цветом) ?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем здесь кросс-модуль ?
    Шлейфом с наконечниками ншви2 будет вполне нормально.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не знаю, я при таком количестве соединений (получается 6 точек по шлейфу) предпочитаю все-таки кросс-модуль. Мне оно кажется надежнее.
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Вот интересно именно это обоснование).
  9. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    А какое у Вас мнение по поводу использования двухполюсных АВ для «не мокрых» потребителей?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Sledak07, просто не разобрался до конца в типовых схемах применения дифзащиты:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это больше для домохозяек у которых мужики постоянно на работе/в разведке/в засаде. :aga:
    Позволяет даже человеку с очень поверхностными знаниями в электрике очень быстро найти неисправную линию, больше плюсов нет.
    Из минусов - почти вдвое больший по размерам щит и значительная переплата за комплектующие.
  12. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Спасибо, что развеяли мои сомнения! Будем собирать на однополюсных под защитой группового УЗО, а то и бюджет и место ограничены. «Особых» потребителей заведём под свой УЗО на однополюсных, или на дифавтоматы посадим. Общее понимание сборки щита есть, спасибо альбомам .@Avs7153.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Собрать всегда успеете.
    Сначала схему отшлифуйте, потом с комплектующими определитесь, затем выберите нужный по размерам щит (с небольшим запасом), вот тогда и о сборке можно говорить. ;)
    К сожалению многие делают все с точностью до наоборот.
    Применение дифов и бюджетность щита вещи несовместимые, :no: хотя и понятие бюджетности у всех разное.
  14. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Но есть ещё вопрос: на участке кроме дома есть баня и сарай, куда проложено по два трехжильных кабеля. И в сарае и в бане есть свои небольшие щиты, где установлена своя автоматика. Вот эти кабеля в щитке дома подключать к отдельным (двухполюсным?) автоматам?
    Кроме того, учитывая, что на момент прокладки кабеля было не известно, где, сколько и какие розетки нужно делать в котельной (где будет запитываться все оборудование, касающееся отопления, водоснабжения и канализированная) от места расположения будущего щитка в котельную был брошен пятижильный кабель (чтобы, если что, все три фазы завести в котельную). Вот этот кабель в щите дома куда подключать: напрямую в водной автомат или через отдельный автомат?
  15. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Так сейчас все мои вопросы связаны именно с тем, чтобы определиться, щит на какое количество мест мне приобрести, так как вся проводка уже проложена, и заштукатурена). То есть, количество групп мне уже известно, осталось только определиться со схемой сборки (на дифах, одно или двухполюсных) чтобы купить правильный щит.
