1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, а где схема ?
    Вы как и многие другие пошли по не совсем верному пути.
    Хотя исправить еще не поздно (надеюсь).
  2. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Схема чего?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подземных ходов и расположения сокровищ пиратов на острове Тумба-Юмба, :)] естественно электросхема планируемого электрощита.
    Или как то по другому его собирать хотите ?
  4. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    6EE5530D-F592-4DC0-94EB-B96BC46F9C83.jpeg ABDDC2A4-6606-4FC2-8B8F-0B45BA97C71D.jpeg D2B74CBA-5ED2-4636-B953-3019493B1840.jpeg
    Схемы щита пока нет‍♂️. Я же говорю: сейчас выясняю, какое оборудование использовать для щита, чтобы исходя из полученных знаний заняться составлением схемы.
    Есть схемы раскладки проводов и групп. Как я понимаю, сейчас мне нужно определиться с тем, какие АВ должны быть подключены к каждой группе, после чего решить, какие группы завести под общие УЗО, а какие - под свои собственные УЗО, либо под дифавтоматы.
    P. s. Рисовал как мог с использованием встроенных в Word рисунков, так что строго не судите.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самый простой вариант.
    УЗО N1 - отопительный котел.
    УЗО N2 - фаза А...5-15 автоматов.
    УЗО N3 - фаза В...5-15 автоматов.
    УЗО N4 - фаза C...5-15 автоматов.
    Дальше усложнение схемы.
    Селективное УЗО на вводе?
    Вольтамперметры?
    Реле контроля нвпряжения?
    Реле выбора фаз?
    Неотключаемые линии?
    Генератор?
    Трехфазные нагрузки?
    Отдельные УЗО для уличных линий?
    И. т. д.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Почитал, посмотрел. Да и в живую видал. В общем кто что городит. И каждый утверждает что он прав. Мне вот интересно зачем на свет УЗО? Сколько квартир делаем не когда УЗО на свет не ставим. Возможно из за экономии средств. Сейчас в своем доме дошел до автоматов и читаю тему. У меня 380 и входной автомат на 25А и один электрик с сетей посоветовал перед счётчиком воткнуть автомат D. Я так и сделал. В дом завел провод от счётчика. Теперь буду схему рисовать и сюда наверное на растирание выкладывать.
  7. Samolet22
    Samolet22
    Samolet22
    Привет форумчане! Облазил интернет читая пошаговые инструкции получения 15 квт в свой домик в деревне. Сейчас пользую 5 квт. В этих рассказах так все расплывчато написано, что так и не понял:
    15квт- обязательно ли тянуть три фазы. А то может по одной фазе ? (68 ампер) ?
    Цифра 68 А (220 вольт) уж очень пугающая...
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вот именно поэтому три фазы и автомат на 25А, чтобы не было одной фазы на 68 Ампер и проводов в три пальца толщиной.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если вам энергетики подключат 15 кВт по одной фазе, то вы сильно упростите себе щит и разводку питания) Только вряд ли вы этого добьетесь, так что планируете что будет 15 кВт по трем фазам
  10. Samolet22
    Samolet22
    Samolet22
    У меня до дома 90 метров провода -шланг в земле 2 х 12 квадрат меди. И то падение напряжения не маленькое. А при 68 ампер придется тянуть "пароходные" кабеля тонной весом... Бр...
    Конечно надо делать три фазы... ...только не пишут нигде, что для 15 квт разрешается ТОЛЬКО три фазы... Спасибо ребята за ответы. !
    ...и еще вопрос, больше к теоретикам: если пол деревни сядет на одну какую то фазу, случайно, бывает же такое, сбалансированную трехфазную систему выведет из равновесия, а нулевой провод то "тоненький". На нем ведь может образоваться потенциал. глядишь и шарахнет случайно (этот нулевой провод) ?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Шарахнет. У нас дом 27 квартир при обрыве одной фазы чудо электрики перекинули на одну фразу и все крякнуло 3 дня сидели без света. Причем в доме нет газа, у всех электроплиты. И все это произошло когда на улице было -32 гр. Нашли обрыв и поставили муфту, через пол года заменили на более мощное (так сказали при раскопках) сейчас вроде по лучше стало. Перестали диодные лампы мерцать, но микроволновка не лучше стала греть.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Что то сижу пытаюсь схемы смотрю, свою рисую. Не все так просто как с одной фразой. Вообще реально на целый дом все засунуть в щит 36 модулей? С УЗО или дифом, реле контроля фаз. И кучей однополярных автоматов наждую розетку и свет по комнатам. Ну часть можно соединить на один автомат это понятно.
  13. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Посмотрите, пожалуйста, схему. Есть ошибки?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Линий многовато.
    2. АВ после вольтметров не нужны.
    3. Для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2
    4. УЗО 10мА ПММ и розеткам постирочной нужно, как корове - седло.
    5. С чем связан АВ 25А и кабель 4×2.5 на сплит гостиной?
    6. Отапливаться чем будете?
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Ограничение суммарной нагрузки индивидуально по фазам видимо.
