1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Духовки все с обычной вилкой в обычную розетку. Мощность 3.7кВт, автомат 16А, кабель 3х2.5.
    Проверьте мощность сплитов - нужна не "мощность охлаждения, кВт", а "потребляемая мощность, кВт". То что сейчас 25А, потянет сплит 5.5кВт потребляемой мощности на 150м2.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Чтобы перегруженная фаза отрубалась одна. :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор явно волокёт! Мне особо понравилось: С10/1 - 3х1.5 - Спальня, розетки у кровати + свет. ;)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И заодно чуток урезать себе потребляемую мощность. Совершенно без всяких гарантий, что АВ в ЩУ не вырубится тоже.
  6. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    1. Это плохо? Вроде бы объединил все что смог. Плюс планирую небольшую автоматизацию в будущем, поэтому все линии (особенно свет) буду заводить в щит. Розетки конечно можно объединить, если посоветуете как - буду благодарен.
    2. АВ после вольтметров - Как правильно подметил @Слон_полосатый, для ограничения мощности по фазам + защита "выше" узо, чтобы под одно завести несколько линий. Самому занижение мощности не очень нравится. Что предлагаете? Вообще убрать или поменять на 32А? Вводной автомат не на столбе конечно, но в другом углу участка находится.
    3. Для ДШ макс. потребляемая мощность - 3,65 кВт. Вот и подумал, что лучше сделать с запасом. Считаете это лишнее? Да, и ДШ может запитываться кабелем напрямую, без розетки. Оставляю 4мм2 и 25А?
    4. На ПММ и розетки постирочной диф автомат планировал. Убрать и оставить только под групповым узо?
    5. Да, со сплитом погорячился, попутал мощность охлаждения, с потребляемой. Поменяю на АВ на 16 и кабель 2,5мм2
    6. Топиться газом буду.
    А я картинки от умных людей внимательно рассматриваю ;)
    P. S. вообще с электрикой дружу, но электромонтаж, как и проект, делаю первый раз. Поэтому очень надеюсь на советы профи!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Совершенно не нужно. 16А*230В*1,13 = 4,16кВт
    Поменять всегда успеете...
    С дополнительной 10мА ступенью дифзащиты спокойнее.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нет, деньги Ваши.
    Зачем урезать с 32А до 25А?
    Все Ваши УЗО защищены АВ в ЩУ.
    Уже написАл.
    2,5мм2 и 16А - более, чем достаточно.
    Под групповым.
    Не нашел среди линий котел. В котельной предполагается отдельный щит?
    П. С. Тип заземления планируете ТТ или TN-C-S?
  9. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Отдельной линии на котёл нет, есть розетки котельной, в одну из них и будет подключён. Для чего отдельная линия для котла?
    Тип заземления ТТ.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Полагаю, чтобы была селективность и не отрубался вводной автомат 3Р. Другое дело, что можно было поставить 3х 1Р В32, а вводной 3Р С32.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективность между 25А и 32А?
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поставить В32, они будут отключаться по нагрузке раньше, чем вводной "С". При КЗ вырубит скорее всего все, тут только селективный автомат спасет, но недешев он.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НЕТ! Только при резкой в 3-5 раз от номинала перегрузке, когда для автомата В наступает КЗ, а для автомата С ещё нет. Этакий однофазник на 25кВт прокатит...
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ivan_b как вы так рисуите схемы, то есть в чем?
  15. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    В vision, скачал библиотеки модульки и вперёд).
    Спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы!
