1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Посоветуйте. Дом 15 Квт 3 фазы. на вводе в ЩР дома что лучше поставить ВН (типа иека 63А 3п) или Ав типа АВВ 3п 32А SH201L? заземление планирую ТТ. Цена у ВН чуть меньше, но не принципиально, что удобней в эксплуатации? 3п потому что ноль лучше не рвать? Схема временная для стройки поставлю УЗО 2п на 40А 30мА и силовую розетку...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4р потому что при ТТ ноль лучше рвать.
  3. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо. Значит, если около дома свое заземление, то надо ставить для безопасности 4 п отключатель напряжения вместе с N на вводе в ЩР?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите эту https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg и следующие восемь картинок.
    Нельзя отключать только PEN, а N можно и нужно. Потому как бывает всякое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/491618/
  5. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    День добрый. На улице в 10 м от дома стоит щиток. В него приходит 4ж кабель со столба. Щиток подключен заземлению, сделанному рядом с ним.
    Какой тип заземления?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Порнографический.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Speedo,
    Интересно, куда идут три фазных провода вверх?
    И как опломбировали болт заземления, дырку сверлили?
  8. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Что нужно сделать чтобы было нормально?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Добрый день, покритикуйте схему, щу во дворе, вводной на 32А, ввод в дом планирую 4*10 мм2, система заземления ТТ. Все отходящие линии на свет 3*1,5, на розетки 3*2,5, на духовой шкаф думаю кинуть 3*4.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бойлеру, посудомойке и стиралке 10 -мА УЗО не нужны, инфа 146%. Они в заземляемом корпусе, и защищаемся мы от косвенного прикосновения.
    На вводе четырёхполюсник я бы заменил на 3Р+N.
    Также не помешали бы реле напряжения.
    Духовой шкаф на рисунке подключен к автомату 10А. Явно мало. А вот 4 квадрата кабеля, наоборот, избыточно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гордые 10кА в обозначениях УЗО не так важны, как неуказанные типы их. А, АС, S...
    Автомат 16А, кабель 3х2.5
    Вопрос чисто идеологический. Есть шансы раннего срабатывания при медленной деградации ТЭНов. Попутно укорачивается период пощипывания. Ну и дублирование дифзащиты для надёжности.
  13. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    На духовой шкаф конечно же 16А, кабель 3*4 чтобы не грелся.
    На вводе я думаю
    Астро узо Ф-3312 АС (S) 40А 100мА 380В
    Групповые тип А
    На Стиралку и посудомойку тип А, на остальные АС
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оно же заземляется! Какое пощипывание?
    Там уже две ступени.
    Групповых за глаза.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТТ. Можно долго рассуждать про СУП, но на практике оно нигде, кроме тарелок, в загородном строительстве не встречается.
    Всё, что больше 30мА, человека не защищает.
