1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    3 фазное подключение 15кВт. Просьба оценить схему в общем и подсказать каким образом подключить 2фазную варочную панель, используя фазы 2 и 3.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат после счётчика не нужен, также, как и двухполюсники перед УЗМ. А вот вводной автомат распредщиту прописан логикой и ПУЭ.
    Далее.
    Имея заземление TN-C-S, можно обойтись однополюсными автоматами на розеточные и световые линии.
    Ну и про варочную панель - она требует отдельного автомата и четырёхполюсного УЗО.
  3. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    1. После счетчика обязали э. сети,
    2. наличие вводных автоматов на каждой фазе как то ухудшают схему?
    3. 2п вместо 1п на свет и розетки ухудшают схему?
    4. На вар. панель почему 4п узо, если нужно будет только 2фазы 2 и 3) и N. ?
    И откуда их взять ф2,ф3,N) (с какой точки)?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, но они абсолютно бестолковы.
    Нет. Но они сильно увеличивают стоимость и габариты щита.
    Потому что к 2П УЗО возможно подключить только одну фазу и ноль.
    После вводного АВ, который должен быть в ЩР.
    П. С. УЗО 10мА насосу и бойлеру нужны, как корове - седло. Хуже не будет. Лучше - тоже.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что трёхполюсное УЗО Вы просто так в магазине не купите. Нужно собирать самому на основе экзотического "дифференциального модуля".
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можете выкинуть невозбранно. Ни сетевиков, ни сбыт абсолютно не касается всё, что происходит после опломбированного счётчика. Не нравится - пусть аргументируют позицию, и ПУЭ здесь не прокатит, ибо не распространяется на физиков.
  7. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Вместо трех вводных АВ 2P (что на каждой фазе), поставить один вводной АВ - 3P ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Три вводных, это нонсенс. Щит должен полностью обесточиваться одним движением. Кстати, решение (не моё☹️) с вводным рубильником и тремя автоматами по фазам вполне остроумно и жизнеспособно.
  9. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Рубильник 3P или 4P?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При заземлении TT четырёхполюсной. Иначе достаточно трёх.
  11. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    И последнее
    1. Трубостойка, отдельно стоящая рядом с бетонным столбом, имеет свой контур заземления по проекту. От нее до дома 12 м. Возле дома еще необходимо заземление ? как на этой схеме
    2. В деревянный дом, на винтовых металлических сваях, бронированный кабель 5*6мм (в щите PEN разделилось) входит с низу в металлической трубе. Эта труба заземляется? а броня изолируется не доходя до домового щита ?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня похожая схема, только от щитка на трубостойке отходит к дому бронированный 4 жильный кабель.
    В доме организована схема ТТ.
    Как правильно заземлять броню этого подземного кабеля?
  13. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    И Щит в доме на деревянной стене металлический, заземляется?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да (только в не в самом доме, а в прилегающем к дому гараже)
  15. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Не понял
