1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А я значит не понял вопрос
  2. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    @Avs7153, @Eugene47, @СтранникXXI,
    Поправил схему
    Просьба прокомментировать
    Спасибо
    И оставшиеся вопросы:
    1. Трубостойка, отдельно стоящая рядом с бетонным столбом, имеет свой контур заземления по проекту. От нее до дома 12 м. Возле дома еще необходимо заземление ? как на этой схеме
    Дом на винтовых сваях металлических (не связанных между собой) Глубина заложения свай 1,5м, грунт водонасыщенный. Можно ли их использовать (связать несколько между собой кабелем например) в качестве заземления или делать рядом с домом доп. заземление?
    2. В деревянный дом от ЩУ на трубостойке в земле идет бронированный кабель 5*6мм (в щите PEN разделилось) и входит снизу под домом в металлический ЩР на внутренней стене. На опуске от ЩУ в землю и на подъеме из земли до ЩР кабель проложен в металлической трубе.
    а) трубу эту нужно с обеих сторон заземлять (возле ЩУ и возле ЩР) ?
    б) броня заземляется в ЩУ и изолируется прямо в самом ЩР ?
    в) сам металлический шкаф заземляется ?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если к одному счетчику нет группового подключения, автомат на отводящую линию не требуется.
    Требование сетей коряво, но не до конца. Они должны подключить абонента, а это значит, что после счетчика провода не могут висеть в воздухе, и их надо куда-то прикрутить. Второй АВ фактически выполняет роль клеммника, ведь он не пломбируется. Можно вместо него поставить клеммник или вводное УЗО.
    И зачем только человек PEN делил?:
    На этой схеме ошибка - броня изолируется в случае заземления TT, при котором дому нужно свое отдельное заземление. Но тогда зачем делить PEN на трубостойке и класть кабель на 5 жил? А вот при TNCS броня заземляется с обоих концов кабеля.
    Вы точно с системой заземления в доме уже определились? Какое состояние сетей, к которым Вы подключаетесь?
  4. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте. Пойдет ли такая схема во временный щит на время стройки БЕЗ заземления. Планирую свой заземлитель типа ТТ. В ЩУ счетчик и автомат 32А потом 4СИП до фасада потом 4х6. На входе в ЩР 4п рубильник на 40А, потом 4п УЗО 30мА потом розетка. И второй вопрос: в постоянном щите куда можно использовать это 4п УЗО?
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Номинальный ток УЗО следует выбирать на ступень выше номинала тока токоограничивающего устройства. УЗО 40А при АВ 32А подойдет, единственное что может внести коррективы - падение напряжения на проводах между ними.
    2. В постоянном щите это УЗО может быть использовано для подключения потребителей по многофазной схеме, а также для трехфазных потребителей, как таковых.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слон_полосатый,
    В анналы:(
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    И что? По запарке не заметил, что у него везде - щит учета. :)
    На словах вводной АВ 32А, а на схеме его нет. Писал сразу по схеме, потом подкорректировал.
    Оксана, Вам делать нечего или мужа нет?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слон_полосатый,
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Оксана, Вы употребляете вещества? :)
  10. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    поправил- ЩР, конечно... А автоматы на 10А поставлю...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слон_полосатый,
    Да, как и все
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Можно и 16 оставить, если сверху все равно АВ 32А все задавлено. Главное чтобы сечение проводов после 16А соответствовало.
  13. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Pen делил потому что такие ТУ выдали э. Сети. Линия достаточно свежая (но провода неизолированные), но подключения у всех такое: сип и деление PEN.
    Пока проложен только кабель. Не подключен еще. Собираюсь делать повторное заземление возле дома.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сети в ТУ требуют только повторное заземление нулевого проводника в щите учета. Делить PEN или нет зависит от выбранной Вами системы заземления.
  15. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    У меня вот такой щиток который по проекту и приняли электросети
