1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щиток не самый страшный, и если бы не резала глаза расцветка проводов, ваще неплохо. Особое внимание только уделить болтовым соединениям.
    Необходимость проектов пропала в 2014 году, и примут в сетях что угодно, в зависимости от квалификации проверяющего.
    PS
    Насколько знаю, Беларусь живёт по нашему ПУЭ. Проект Вы приложили от другого щитка, не того, что на фото. И этот проект ПУЭ тоже не соответствует.
  2. Romzes1
    Romzes1
    Romzes1
    Добрый День Друзья!
    Прошу помощи! Хочу поставить розетку в щиток, как правильно ее подсоединить? И как быть с землей... она заходить в ноль!
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Щитовая розетка на то и щитовая, что по умолчанию предусматривает ее использование квалифицированным персоналом для ограниченных задач. Поэтому защищать ее чем-то, кроме вводного АВ - решать Вам. Это может быть и однополюсный АВ, может быть и дифавтомат. А вот проходные наборные клеммы для этого лучше заменить на вводные, что-то вроде такого от Werit:
    А это так кривенько реализовано повторное заземление N-проводника. Переделывать надо, нельзя их под один винт/контакт. Кстати, клемма с картинки позволит их подружить. Еще туда добавить РБП-95/120 для нулевого проводника до счетчика, смотрите на форуме есть куча картинок.
    И еще по картинке кажется что провод заземления жидковат. Куда он подключен на другой стороне?
  5. Romzes1
    Romzes1
    Romzes1
    Большое спасибо) за ответ)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Накидал схему щита. Хочу поставить двухполюсный автомат 25А на котельную слева от УЗМок. На сколько это будет правильно?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На картинке жирный прямоугольник бьёт по мозгам...
    Котельную лучше подключить отдельно через дифавтомат или через автомат, а в ней самой начать с группового УЗО, последнее лучше.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если ещё и фазу на УЗО подключить справа, то простыми гребёнками на автоматы обойдётесь.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Не понял, про каакой жирный прямоугольник имели ввиду...
    Тогда поставлю 2Р автомат на 25 А на котельную, а уже в котельной буду ставить диф. автомат на каждый потребитель...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну если розетки кухни вырубят котельную, это ни в какие ворота.
    Кстати, у УЗМ ввод сверху, иначе вообще не включатся.
    Про типы УЗО наслышаны?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не все производители разрешают подключать УЗО произвольно.
    Здесь проще само групповое УЗО переместить вправо, тогда и гребенки встанут.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Израиле так и делают. А у нас кошернее будет выкусить второй зубчик и читать, как положено, слева-направо, сверху вниз. :)]:close:
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Поправил подключение УЗМок (никогда с ними не имел дела раньше)...Спасибо за дельное замечание.
    Хочу применить автоматику ABB BASIC M...Какой серии гребенки под них подойдут?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю как там в Лондоне Израиле, не доводилось бывать, :no: но у нас управдом друг человека Хагер проще подключать так. ;)
