1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тех производителей опасаемся. Какая разница трансформатору, не так ли?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так-то да...
    А тем не менее, N рисуют. Видать, совесть не чиста...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    N рисуют потому, что этот полюс замыкается раньше и размыкается позже. И если такая пометка есть, путать полюса не стОит.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зачем тот N компания ИЭК рисует на динреешной розетке? И зачем нулю двухполюсного УЗО замыкаться раньше фазы?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Получается, котельная не защищена УЗМом?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотя бы SH200L. Вообще, даже ИЕК лучше BMSа, особенно ВА47-60...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже текущую ячейку Экселя поначалу принял за котельную. :aga:
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    спасибо - поправил
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я тоже считаю что это Жжжжж N не просто так выделена.
    Хорошо хоть Хагер, Легран и иже с ними разрешают делать подключение как сверху, так и снизу.
    Вот АВВшники молодцы, подключай как хочешь. :super:
    Хороший вопрос, надо будет письмецо в ИЭК написать по поводу розетки, и заодно выяснить что там у них с нулем в УЗО не так. ;)
    Это точно ?
    Поделитесь информацией.
    Получается что в АВВ забили на это и поэтому никак не регламентируют подключение нуля. :faq:
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А какое сечение провода, который идет на котельную? Ничего, что автомат на 25А? Или это без разницы, раз там будут свои соответствующие автоматы?
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    В котельную идет кабель 4мм2. Там будет свой щит с дифами на каждый потребитель.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про ДИН-реечную розетку не скажу. А про N-полюс говорит ГОСТ IEC 60947-1-2017
    7.1.9 Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом.
    Если один из полюсов аппарата предназначен исключительно для присоединения нейтрали, его следует четко обозначить буквой N (см.7.1.8.4).Коммутируемый нейтральный полюс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов.
    То бишь, буквой N помечается полюс, не обладающий отключающей способностью. Стало быть, он должен включаться-выключаться, когда цепь обесточена.
  15. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Прошу помощи у любимого форума. Прошлым летом построил дом в деревне, нынче надо будет подключать к электричеству. Что имеем-в деревне поставлен новый трансформатор, запитан голыми проводами по воздуху. От транса до меня протянута новая линия СИП 4 жилы, столбы половина железобетонные, потом до меня 4 штуки деревянные. По деревне линия разная, где СИП где голая ВЛ. ЩУ собран по этой схеме.
    Заземление на столбе где висит мой ЩУ, имеет такой вид, на других столбах не смотрел пока. Вопрос первый что делать, вариант 1- забить уголок и к нему подключить заземление от ЩУ. 2- вариант-забить уголок соединить с арматурой на столбе и к ним поключить заземление от ЩУ (пока никак не подключено, щит металлический, летом во время стройки открывал в диэлектиреских перчатках) КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?
    Вопрос второй-в доме планирую заземление по ТТ, но у меня от ЩУ до ЩР менее 20 метров, где то мелькало что это не хорошо, схему прилагаю. Если делать ТТ, то по какому варианту со схемы синей или зеленой. У ближайших соседей по трем сторонам от меня, заземления нет от слова СОВСЕМ. Всё по старинке (счётчик в доме, двухпроводка) как и у доброй половины деревни у кого старые дома. Есть несколько новых домов но за них не скажу, пока не познакомился. Перебои с электричеством в деревне не редкость. Как сделать по уму ТТ или TN-C-S, как заземлить ЩУ. ЩУ.jpg IMG_20190505_153819[1].jpg IMG_20200204_200446[1].jpg
