1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. И только с целью снизить напряжение прикосновения к щитку при аварии. Хотя и эта мера не всегда помогает.
    Я бы перетащил ЩУ к себе во двор.
    В общем, верно, ибо
    Синяя схема предпочтительней с точки зрения независимости заземлителя.
    PS
    Пейзаж практически родной...
  2. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Если собирать щит по ТТ, то обязательно должны быть УЗО. Планирую поставить на каждую фазу по одному УЗО 40а 30ма, дальше запутался немного-если собирать на однополюсных автоматах то тогда после каждого УЗО должна быть своя N шина. Или собирать на двухполюсных автоматах то тогда N шина на каждое УЗО не нужна? Правильно мыслю или нет? Схемкой никто не поделится.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Правильно мыслите. Я бы задумался ещё и об общем селективном УЗО.
  4. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Селективное стоит в ЩУ, трехфазной нагрузки в доме не будет, а в бытовке вполне возможна. Завтра схему накидаю выложу на критику.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Повторю свой вопрос.
    От щитка на трубостойке со счетчиком отходит 4-жильный бронированный кабель под землей и заходит в дом.
    В доме организована схема ТТ. Корпус домашнего щитка заземлен.
    Как правильно (и нужно ли) заземлять броню кабеля?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземлять в ЩУ, изолировать в щитке дома.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще вопрос: купил для заземления брони кабеля пружины ПРПД-2.
    Как лучше заземляющий кабель к ним подцепить, не соображу?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там, где надпись. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Зависит от вводного автомата. 25А - УЗО 40А 300мА селективное.
    Какие ваши доказательства? (С) https://www.forumhouse.ru/threads/359067/page-6
    Это ссылка уже на развязку (последнее сообщение), а так можно с начала темы.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не кабель, а провод.
    Мягкий проводник, похожий на оплётку экранированного кабеля, прижимается к броне кабеля той самой пружиной.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Чейто не видел в продаже таких. Где искать его лучше?
    Еще бы совет для чайника: какого производителя УЗО (40А 300мА селективное) и где лучше купить? Регион: Москва - юг МО.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть деньги - АББ, около 7000 руб, не очень - ИЭК, около 2000. Середина, рекомендуемая многими - АстроУЗО.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вспомнил, у меня же еще есть промежуточный эл. щиток на заборе (для подсветки и ворот).
    Т. е. схема такая: от ЩУ идет подземный бронированный 4-жильный кабель до метал. забора (менее 10 метров от ЩУ), на котором висит металл. щиток, далее такой же брон. кабель длиной около 15 метров проложен под землей от щитка на заборе к щитку в доме со схемой ТТ.
    В этом случае как лучше организовать заземление, в т. ч. в промежуточном щитке?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Видел отдельно такую оплетку в магазине радиотоваров, в разделе инструмента - ее используют когда нужно убрать излишки припоя.
    Можно взять с нормального радиокабеля, она легко снимается после удаления внешней изоляции.
    У себя мудрить не стал, распушил пошире обычный ПВ-3, 16 кв. мм., чтобы жилки в один слой были, и все прекрасно прижалось к броне
