1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть в продаже. :) Сейчас точно не скажу где продаётся, но в продаже есть, разной длины.
    Искать в электромонтажных магазинах, и рынками можно не побрезговать - там даже под заказ могут привезти.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, по моему в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/483952/ показывали и обсуждали.
  3. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Вот накидал схемку ЩР по ТТ, правильно или нет. Ещё вопрос N после реле напряжения можно вместе соединять или нет? IMG_20200207_193710[1].jpg
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У большинства реле напряжения N вообще проходит через них транзитом и не коммутируется. так что N пускаете мимо них, а к ним делаете отвод тонким проводом, только для питания схемы самого реле. естественно если такая схема подключения указана в руководстве по эксплуатации:). По кр. мере Меандровские УЗМ подключаются как раз так.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схема жизнеспособна. Входной автомат рекомендую 3P+N. Про ноль уже сказали.
  6. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Это что за зверь такой, я у нас в деревне четырехполюсника не могу найти. Ещё один момент не учёл, после 4P автомата надо отвести 3 фазы на бытовку, мастерскую. Планируется 3 фазная нагрузка- в основном станочки с 3 фазными двигателями. Что добавить в ЩР.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мы с Вами в одной деревне.
    Автомат ABB S203NA, заказной. На мастерню такой же можно поставить.
    Остальное придётся внедрять в щиток мастерской.
  8. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Спасибо, погуглю.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Коллеги, привет
    прошу посмотреть и оценить, дать замечания если есть
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стандартное проектантское дерьмо поделие. Много умных букв, Изм Кол. уч Лист №Док Подп Дата...
    Безопасность не обеспечивает, денег требует.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проектировщика - на костер, как еретика. Проект - в тот же костер. :mad:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемка идеальна! :)]:close:
    Ни в коем случае!
    А если взять кабелерез и попробовать пооткусывать нулевой проводник в разных местах?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вводной кабель по-любому на грани, я бы ставил 6 квадратов, а то и 10, для возможного увеличения мощности.
    Главная ересь - не соблюдено сечение PEN, поэтому нет уверенности в возможности постройки TN-C-S вообще. Надо проверять, а до тех пор, пока нет ясности, строим ТТ.
    А там необходимость защиты всех линий УЗО, включая свет.
    Вводное УЗО должно быть селективным. Разница в 3000 рублей отобьётся с первой попытки.
    Про существование двухфазных варочных поверхностей проектировщику не сказали.
    Про необходимость конвектора вытащить под отдельный автомат, для гибкости управления, проектировщик тоже не догадался.
    Про бесполезность фактическую УЗО 30 мА в детской со мной поспорят, но я ставлю 10 мА.
    Цифра 4 Ома про сопротивление заземлителя выдаёт диванного электрика.
    Резюме уже сказали.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однако, некая разница там между SH200L и SH200 либо необъяснима, либо по запарке...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Варочная газовая с резервной электроконфоркой, поэтому 1 фаза,
    а это что, подскажите, плз.
    не нашел в схеме 4 ома, куда смотреть?
    заземление планирую делать, точно, но делить буду у себя в щите, это нормально?
