1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у меня в квартире вообще 1 УЗО на всё и три автомата 40А и 2х16
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня тоже, но без электроплиты, с ЭВН. 3хС16.
    Поэтому и говорю - на кой ляд столько УЗО, если готовы примириться с некоторым снижением параметра бесперебойности?
    В моих щитах их 5 штук по означенной схеме, иногда диф на холодильник ставлю. Отдельно защищаем трёхфазные нагрузки.
    Для быстрой локализации утечки лучше использовать двухполюсные автоматы. Щит, опять же, красивый выходит.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ПУЭ 7.1.78 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    поэтому и УЗОшки на группах
    Получаем для фазы А суммарный ток утечки 22,44мА
    для B - 30,2
    для С - 29,75
    @Avs7153, @СтранникXXI,@Eugene47, спасибо за комментарии!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ключевые слова.
    У нас данные есть, и @Avs7153 их довёл. Не более 3-5 миллиампер. За исключением каменок и прочих ТЭН-содержащих дивайсов, да и то до первой прожарки.
    Мерзкий кирпич с надписью ТЕПЛЭКО частенько выносит обычное 30-мА УЗО при первом включении, но не лучше ли выкинуть из дома поделки с родовыми травмами, чем занизить параметры защиты?
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Выбираю автоматику в щит. На вводе стоит ABB 4п SH204L 25A. Рубильник 4п SHD204/25А. Могу ли я поставить УЗО на 25А? Или же все таки остановиться на 40 А?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Разница в 100 рублей. Берите с запасом.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Поясните пожалуйста мысль чуть подробнее, идею с кабелерезом обдумал, но пока не могу дешифровать на что вы намекаете.
    В чем вообще смысл подключения N через реле напряжения, с учетом того что там эта линия не рвется и просто проходит транзитом? У себя N в дальнейшую схему щита пропустил мимо реле напряжения, подключил к РН тонким отводом только для питания его схемы. Мне это кажется логичнее и безопаснее, зачем силовую нейтраль гонять через лишние клеммы и устройства.
    Сам производитель не против такого варианта подключения:
    Мало того, выпускает для такого варианта эксклюзивную перемычку:)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если АББ или другой "европеец", достаточно 25А.
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    на 4 УЗО у меня получается 1000 р.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так куча конвекторов же и теплых полов...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Эти ребята имеют околонулевую утечку, если качественные. Особенно конвектора с двойной изоляцией, без заземления.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Бонусом поделиться?
    Если не планируете увеличения мощности, то хватит и 25. Я обычно делаю на перспективу.
    Почти розница ЭТМ -
    F202 40А/0.03 - 3920 руб.
    F202 25A/0.03 - 3787 руб.
    О чём тут говорить?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Режим работы. Например, СМ потребляет свою установленную мощность минут 10 за весь цикл стирки. Все остальное время сильно меньше.
    Впрочем, не заморачивайтесь. Одинаковые цифры в таблице - всего лишь еще одно свидетельство безграмотности проектировщика.
  14. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    По смайликам не понял, действительно идеальна или прикалываетесь?
    Ещё вопрос автоматы 2р можно заменить на 1р+n?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не то, чтобы совсем уж прикалываюсь...
    Зачем 1P+N? Денег сэкономить? Так мы сейчас найдём, куда потратить...
    Вы, как и многие другие, не указываете тип УЗО (А или АС). Тип А дороже, но именно он и нужен.
    РН, надеюсь, с вольтметром будут?
    Щиток напрашивается 2х18, поэтому на всякий можно по одному автомату 16А на фазы сразу добавить, чтобы потом не было мучительно больно...
