1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    По поводу автоматов 1р+n поинтересовался для общего развития-совсем недавно узнал о таких (пытаюсь вкурить разницу между ними и 2р). По УЗО вопрос открытый в городе только IEK, кое где ТДМ есть. Из каталога IEK под заказ могут привести почти всё. Поинтересовался Legrand, Hager сказали с этими не работают. РН есть вот такие 3 штуки (достались на халяву несколько лет назад) но как я понял слабоваты. Посматриваю на китайские tomzn c вольтметром- в интернете смотрел тесты и разбирали их гоняли под разной нагрузкой, и по отзывам кто уже себе поставил довольны. IMG_20200210_201800[1].jpg IMG_20200210_202849[1].jpg
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Avs7153, я так понял мысль в том, что при таком включении РН не обнаружит отгорание нуля в месте отмеченном крестиком, и не отключится, а потребители двух разных фаз окажутся включены между ними через нейтраль? Было бы здорово этот случай разобрать с пояснениями в ваших альбомах, раз уж вариант включения РН из его инструкции таит в себе такие подводные камни
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С инструкцией как раз порядок. Там предполагается, что фаза и ноль будут сниматься с нижних клемм, и всё в этом случае будет хорошо.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а в синем квадратике тогда что изображено?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут не указана разводка нуля трёхфазной части. Схемы фактически тождественны.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не соглашусь, я вижу тут что первый вариант с подключением нейтрали нагрузки к нижней клемме УЗМ, второй - с подключением нейтрали нагрузки минуя УЗМ, а нейтраль для работы УЗМ подключается отводом.
    Насчет разводки нуля в трехфазном варианте явных указаний нет, но нет и запрета на подключение УЗМ по второй схеме. А наличие в продаже чудо-перемычки как раз подтверждает идею производителя о допустимости подключения нейтрали на УЗМ отводом и подключения нейтрали нагрузки в обход УЗМ даже в трехфазном варианте.
    Получается что это действительно не вполне безопасно, поэтому и говорю что здорово бы этот случай рассмотреть в соответствующем разделе в альбоме про "вынос мозга" нашего авторитетного коллеги.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @wiseboa,
    УЗМ и все остальные реле напряжения (РН) используют нейтраль (ноль) только для работы его внутренней электроники, и все они коммутируют только фазу (ноль не коммутируется или просто проходной).
    То есть все РН подключаются к нулю шлейфом (отводом), и "эксклюзивная перемычка" от Меандра (а-ля поросячий хвостик) :aga: как раз для этого и предназначена.
    Если есть желание отключать фазу и ноль, то используйте после РН хороший контактор 2НО.;)
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Alex992, это понятно но разговор в целом немного не о том идет)
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Тоже присматривался к такому РН от tomzn, но у него большой интервал отключения от 0,5 до 1 сек. На сколько я понял это много. Значения должны быть в пределах 0,2 сек. Некоторая техника успеет сгореть за такой временной промежуток. На ютубе есть видео с тестом этого реле. На него подаётся 380 В. в цепь включена лампа накаливая. Даже не вооруженным глазом видно, как лампа начинает гореть ярче. Такого быть не должно. Вообще хотел бы узнать мнения других по поводу этого реле. В итоге пока остановился на Меандре, т. к. нужно реле именно на 2 места.
  11. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Немного запутался с узо, если в щу стоит
    Астро*УЗО Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В
    А групповыми в щр предполагаются
    Астро*узо Ф-3211 А 40 А 30 мА 220 В
    Какое узо должно быть вводным в щр, и нужно ли оно вообще. Щу на трубостойке, заземление ТТ, ввод в дом под землёй.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @wiseboa,
    А давайте ноль с ГЗШ (нулевой шины) "хвостиком" дополнительно (рис 2) подключим на нижнюю клемму УЗМ:)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Что сегодня курим?
